Problem beim Verschr?nken.
- Strada
02 Sep 2005 16:10 #1
von Strada
Problem beim Verschr?nken. wurde erstellt von Strada
immer wenn mein L an seine Verschr?nkungsgrenze kommt, (so wie hier)
dann schl?gt die Aufh?ngung der SGS-Anlage an meine verl?ngerten Federsch?kel und das gibt, vor allem im Standgas, ein sehr unsch?nes Ger?usch.
Deshalb hatte ich mir ?berlegt, ob ich vielleicht ein kleine Gummischicht an den Federsch?kel klebe, blo? das h?lt doch auch nicht lange.
F?llt euch da was ein.
Gruss Basti
PS: Hat schon mal jemand die hinteren Anschlaggummi?s gek?rzt.
Gruss Basti
- Trooper
02 Sep 2005 19:55 #2
von Trooper
L 200-im Felde unbesiegt
Trooper antwortete auf Problem beim Verschr?nken.
Hi Basti
Eine L?sung kann ich dir leider auch nicht anbieten. Habe aber mal ne Frage zu deinen Sch?keln. Wie gro? ist der Abstand zwischen den Schrauben? Habe auch verl?ngerte eingebaut Abstand 140 mm hatte den Eindruck das die Achse mehr Versatz hat und in der Kurve bricht er hinten aus. Ansonsten prima Auto was du hast.
MfG Trooper
MfG Trooper
- Strada
02 Sep 2005 20:07 #3
von Strada
Strada antwortete auf Problem beim Verschr?nken.
der Abstand zwischen den Schrauben betr?gt bei mir 145 mm und die Gesamtl?nge 190mm.
Und Ausbrechen oder Versetzen tut meiner nicht.
Wie viel ist denn dein L h?her gekommen.
Gruss Basti
Gruss Basti
- Ingo
- Administrator
03 Sep 2005 11:26 - 03 Sep 2005 14:50 #4
von Ingo
Ingo antwortete auf Problem beim Verschr?nken.
Hi Basti,
hatte ein ?hnliches Problem bei einem Wohnmobil (Hatte nat?rlich keine solch Verschr?nkung
Probier einfach mal einen alten Benzinschlauch oder ?hnliches aus dem Motorraum, schneide den l?ngs ein und schiebe ihn auf die Kante des Federsch?kels. Kann man dann doch mit zwei Kabelbinder festmachen. H?lt bei dem Womo schon sehr lange.
Die Schl?uche aus dem Motorraum sind allgemein sehr W?rmeunempfindlich und so hei? ist es da hinten am Auspuff eh nicht mehr.
Gru? Ingo
Gru? Ingo
Letzte Änderung: 03 Sep 2005 14:50 von Ingo.
- Strada
03 Sep 2005 12:20 #5
von Strada
Hi Ingo,
Danke!, dann werde ich mich mal um einen alten Benzinschlauch k?mmern.
Gruss Basti
Gruss Basti
- Trooper
04 Sep 2005 16:27 #6
von Trooper
Hi Basti
Bekomme das mit den Fotos nicht gebacken. Habe noch Bilder vom Einbau.W?rde sie am besten per Mail schicken.
Orginal sind 70mm Abstand habe noch mal 70 dazugegeben. Das d?rfte eigentlich reichen. Auf dem einem Foto ist schon wenig Platz zum Topf.
Liegt aber mehr an der Materialbreite.
MfG Trooper
MfG Trooper
- Strada
04 Sep 2005 16:34 #7
von Strada
schick sie an [email:1aky2kzr]Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein![/email:1aky2kzr]
Gruss Basti
Gruss Basti
- Dank erhalten: 688
05 Sep 2005 08:01 #8
OffRoad-Ranger antwortete auf Problem beim Verschr?nken.
@Trooper, wie sehen deine Sch?kel aus? Hast du die beiden Flacheisen mit einem Mittelsteg miteinander verbunden, oder die H?lsen wie beim original miteinander verschwei?t? Wenns so ist wie auf Bastis Foto k?nnte es schon sein, da? die Hinterachse etwas "schwammig" wird.
@Basti, ich hab wiedermal ein paar Fotos f?r dich
bei mir liegt der Auspuff beim Ausfedern auch an dem Sch?kel an, was solls, dann knarrzt es eben, ist ja immer nur kurz.
Gru? Werner
Gru? Werner
- Strada
05 Sep 2005 09:16 - 05 Sep 2005 18:32 #9
von Strada
Letzte Änderung: 05 Sep 2005 18:32 von Strada.
- Trooper
05 Sep 2005 16:40 #10
von Trooper
Hi Werner
Habe die Platten in der Mitte mit einem Bolzen verschraubt. Den Fehler den ich Wahrscheinlich gemacht habe liegt im Schraubendurchmesser.
Ich habe 12 genommen und eine 16ner H?lse dar?ber geschoben. Das Ganze aber nicht verschwei?t. Wollte wegen dem T?V alles schnell und unkompliziert wieder wechseln k?nnen. Bin aber schon am Arbeiten wegen ein paar neuen Teilen. Habe Basti versucht ein paar Fotos zuschicken hoffe es hat geklappt.
Gru? Trooper
Gru? Trooper
