Schaltplan für Scheinwefer mit Standlicht für Ü-Bügel???
23 Okt 2005 16:52 #21 von Strada
Hi Hagen,
jetzt gehen wir erst einmal den Schaltplan nochmal durch(beim Scheinwerfer angefangen):
- Minus mit der Masse des L?s verbinden
- Plus des Scheinwerfers an die Klemme 87 deines Relais anschliessen
- Klemme 86 mit der masse deines L?s verbinden
- Klemme 85 mit dem Fernlicht deines L?s verbinden
- Klemme 30 mit Plus der Batterie verbinden und eine Sicherung dazwischen hauen (min 8A)
Ich hoffe das stimmt so alles noch, is lang her, als ich meine angeschlossen hatte. :? :?
Gruss Basti
PS:Verwende bitte 1 Relais pro Scheinwerferpaar. :!: :!:
  • Hagen K.aus N an der V
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
23 Okt 2005 16:57 #22 von Hagen K.aus N an der V
Hagen K.aus N an der V antwortete auf Schaltplan für Scheinwefer mit Standlicht für Ü-Bügel???
hi Basti,
hab ich alles so angeschlossen aber funktioniert trotzdem nich aber warum f?r jeden scheinwerfer 1 relai mu? doch auch mit einem gehen bis 40 A dat is doch schon was.
Gru? Hagen
L Fahren ist nur Geil
23 Okt 2005 17:04 #23 von Strada
Hi Hagen,
Theorie und Praxis ist immer was anderes, es hat sich so ergeben, das man 2 Scheinwerfer (55Watt) an 1 Relais anschlie?t.
Sicher ist sicher :idea:
Gruss Basti
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
23 Okt 2005 17:10 #24 von Hagen K.aus N an der V
Hi Basti,
ja nu dann werd ich das morgen mal probieren antwort folgt dann nat?rlich, aber warum glimmt meine fernlichtkontrolllampe so komisch wenn ich das alles an ein relai anschlie?e?
MfG Hagen
23 Okt 2005 17:14 #25 von Strada
Hmm, da kann ich dir auch nicht weiter helfen :? :( :?
Gruss Basti
23 Okt 2005 19:41 #26 von OffRoad-Ranger
Servus Hagen,
du mu?t den Dtaht vom Relais, den du auf Masse gelegt hast, auch mit dem Scheinwerfer verbinden. Wenn du das Fernlicht eingeschaltet hast mo?t du an zwei Anschl?ssen da der Birne 12V messen, das sind auch die richtigen f?rs Relais.
Beim eL sind die Scheinwerfer Massegeschaltet, also darft du dein Relais nicht direkt auf Masse legen.
23 Okt 2005 19:44 #27 von Strada
OffRoad-Ranger schrieb: Beim eL sind die Scheinwerfer Massegeschaltet, also darft du dein Relais nicht direkt auf Masse legen.
Hi Werner,
stimmt, irgendwas war da noch :oops:
Gruss Basti
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
23 Okt 2005 20:10 #28 von Hagen K.aus N an der V
hi ihr,
ja ne wie jetzt habe das kabel was dann am scheinwefer vorn ?ber ist vom durchkneifen auch schon mal am relai als masse angeklemmt tut auch nichts hab das von Werner auch leider nicht so richtig verstanden.
Gru? Hagen
23 Okt 2005 20:36 #29 von Strada
Hi Hagen,
Massegeschaltet hei?t, dass du die Klemme 86 nicht auf Masse, sondern auf Dauerplus legen musst. :wink:
Falls nicht ganz stimmt kann mich ja Werner noch berichtigen. :wink:
Gruss Basti
23 Okt 2005 20:44 #30 von Strada
Ach so, ja, du musst dann noch Nr 85 auf?s Fernlicht der Birne legen. :wink:
