L200 KA0T Super Select fühlt sich gebremst an
  • Dienchen86
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
18 Aug 2017 19:59 - 21 Aug 2017 13:26 #1 von Dienchen86
L200 KA0T Super Select fühlt sich gebremst an wurde erstellt von Dienchen86
Hallo Ihr Lieben,
hab da mal eine Frage/ein Anliegen und hoffe, mir kann jemand weiterhelfen. Bei meinem L200 wurde der Turbolader und die Drosselklappe gewechselt. Das hat zwar nix mit dem Problem zu tun, hierdurch stand das Auto allerdings ca. 3 Monate in der Werkstatt.
Seit dem ich das Auto wieder habe, hab ich das Gefühl, das mich hinten rechts etwas bremst. Das Auto hat zuschaltbaren Allrad und ich bekomme die Hinterachsensperre nicht mehr rein. Kann das etwas mit diesem gebremsten Gefühl zu tun haben? Der Freudnliche will es angeblich nicht merken. Das Diagnosegerät zeigt an, dass das Getriebe fehlerhaft wäre, laut dem freundlichen wäre dies angeblich ein beliebter Fehlercode beim L200, wie eine Krankheit, die angezeigt wird, obwohl nix kaputt ist. Er hat nachgeschaut, es wär angeblich alles ok.
Allrad und Mittelsperre lässt sich einlegen. HA Sperre nicht, wenn ich dies versuche bekomme ich den Hebel noch nicht einmal bis ganz nach vorne; in der Hälfte in etwa gehen die Lämpchen von Allrad und Mittelsperre komplett aus. Mit Allrad und Mittelsperre funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich in Kurven fahre habe ich ebenfalls das Gefühl, das ich rechts extrem gebremst werde.
Ich weiß, alles ein biserl seltsam, aber kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Letzte Änderung: 21 Aug 2017 13:26 von OffRoad-Ranger.
21 Aug 2017 11:00 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf L200 KA0T Super Select fühlt sich gebremst an
Dienchen86 schrieb: ...HA Sperre nicht, wenn ich dies versuche bekomme ich den Hebel noch nicht einmal bis ganz nach vorne...
Hej Dienchen86,
zunächst: willkommen!
Nun zu deinem Auto:
Was hast du für ein Modell K74T oder KA0T ?
Was hast du für ein Allradgetriebe? Easy- oder Super-Select?
Deiner Beschreibung konnte ich nicht so recht folgen!
Die HA-Sperre wird, sofern vorhanden, mit einem Schalter aktiviert, nicht mit dem Schalthebel für die unterschiedlichen Allrad-Modi.
  • Dienchen86
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
21 Aug 2017 12:05 #3 von Dienchen86
Hallo Offroad Ranger,
erst mal vielen Dank für die Antwort.
Ich habe nachgesehen; es ist ein Super select und ein KA0T.
Das Problem besteht bei dem kleinen Schalthebel und was ich als HA Sperre bezeichnet habe ist "der Gang" 4LLc.
Einen Schalter für die Ha Sperre hab ich nicht.
Fahre aktuell nur mit Heckantrieb.
Danke
21 Aug 2017 13:13 - 21 Aug 2017 13:18 #4 von OffRoad-Ranger
somit hat dein KA0T keine Hinterachssperre!
In der Fahrstufe "4H Lc" fühlt sich das Auto "gebremst" an, das ist normal so, deshalb verwendet man diese Fahrstellung nicht auf der Teerstraße.
Um von "4H Lc" auf "4L Lc" zu schalten muß das Auto stehen und der Hebel erst zur Seite gedrückt und dann nach vorne geschoben werden.
Letzte Änderung: 21 Aug 2017 13:18 von OffRoad-Ranger.
21 Aug 2017 13:30 - 21 Aug 2017 13:31 #5 von OffRoad-Ranger
Dienchen86 schrieb: ...Das Auto hat zuschaltbaren Allrad...
Hej,
und um dein Wissen über Allrad zu erweitern:
Dein Auto hat keinen zuschaltbaren Allrad.
Es hat einen permanenten Allrad, welcher abschaltbar ist. ;)
Somit fast das Beste was es auf dem Markt gibt. :whistle:
Letzte Änderung: 21 Aug 2017 13:31 von OffRoad-Ranger.
24 Aug 2017 14:45 #6 von freerider13
Was mich aber wundert ist, das die Lichter ausgehen...
Beschreib doch mal bitte genau, bei welcher Schalthebelstellung welche Leuchte brennt/blinkt/gar nicht geht...
  • Dienchen86
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
24 Aug 2017 15:56 #7 von Dienchen86
Ah, jetzt gehts....
bin auf Arbeit.
Werde heut Abend nochmal Genaueres schreiben :)
Danke
01 Sep 2017 22:21 #8 von Postman
Der Fehlercode vom Getriebe wurde bei meinem KA0Ten auch vor Jahren schon mal festgestellt ... bezieht sich laut Aussage meines damaligen Freundlichen nur auf Automaten.Warum der auch bei Schaltern angezeigt wurde konnte er mir allerdings nicht beantworten.
L200 / Triton Magnum 03/2009
12 Sep 2017 20:39 #9 von fretuckler
Hallo Postman,
der Fehlercode U 1101 AN Datenbus Getriebesteuergerät timeout wird beim L200 mit manuellem Getriebe angezeigt weil ihm das Steuergerät für das Automatikgetriebe fehlt. Ist eigentlich eine Fehlermeldung für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe. So steht es zumindest im Workshop Manual.
@ Dienchen86: Auf Teerstraße kannst du nur mit 2H oder 4H fahren. Alle anderen Fahrstufen sind nur für unbefestigte Straßen gedacht. Bei den Geländestellungen des Getriebes auf Teer verspannt sich der komplette Antriebsstrang derart, dass es sich anfühlt, als wenn ein hinteres Rad festgehalten wird. Kurvenfahrten sin auch sehr schlecht möglich. Auf Dauer werden die Kardanwellen, die Kreuzgelenke und die Antriebswellen der Achsen beschädigt. Von den Differenzialen ganz zu schweigen.
Ich fahre meinen KA0T zu 99% mit 4H. Fährt sich wie auf Schienen. Besonders bei feuchtem Wetter.
Fretuckler
Mitsubishi L200 KA0T, Bj. 2007, 30 Jahre Edition mit Ralli Art Chip, Reifen: Cooper Discoverer AT3, Laderaumabdeckung Mountain Top.
