DVD tft Bildschirm
- AndyL200
04 Okt 2005 22:17 #1
von AndyL200
DVD tft Bildschirm wurde erstellt von AndyL200
Hi Leute,
W?rde mir gerne einen tft Monitor in meinen L bauen, nur ?berlege ich schon eine ganze Weile wohin.
Wenn ich ihn auf das Amaturenbrett setze habe ich sp?testen in einer Woche 2.
Also er sollte nicht gleich von au?en sichtbar sein.
Sicher gibt es einige von euch die diese Spielerrei schon eingebaut haben.
Achso ohne das halbe Auto auseinander zunehmen.
Andy
Andy
- Hanjo
04 Okt 2005 22:23 #2
von Hanjo
Best life is 4wheel-drive
Hanjo antwortete auf DVD tft Bildschirm
Musst ma auf
www.Pickuptrucks.de
gehn und in der Gallerie 8 is Uwe's L der hat zwei Bildschirme
- Strada
04 Okt 2005 22:30 #3
von Strada
Strada antwortete auf DVD tft Bildschirm
Hi Andy,
d?rfen die Leute im Fond auch was sehen oder ist ausschlie?lich f?r den Fahrer.
Gruss Basti
Gruss Basti
- upigors
05 Okt 2005 07:30 #4
von upigors
upigors antwortete auf DVD tft Bildschirm
danke hanjo
@ andy
wof?r willst du ihn oder sie denn nutzen?
f?r ne r?ckfahrkamera brauchst du nat?rlich keine so gro?en. ich hab ?ber die tv, dvd, und kamera. eigendlich wollte ich das navi auch noch dar?ber laufen lassen.
jedoch ist mir der rgb-av wandler zu teuer. also mu?te ein dritter monitor verbaut werden.
solltest du noch tips brauchen sag bescheit.
lg uwe
@ andy
lg uwe
- Brutus
05 Okt 2005 12:55 - 20 Jan 2009 20:49 #5
von Brutus
Brutus antwortete auf DVD tft Bildschirm
hey
Letzte Änderung: 20 Jan 2009 20:49 von Brutus.
- upigors
05 Okt 2005 13:01 #6
von upigors
klingt so wie du es haben willst, oder?
die vordere originale leuchte ist weggefallen, die hintere hab ich 10 cm weiter nach vorn gesetzt um beim ein und aussteigen licht zu haben. die leuchten in den monitoren funktionieren nicht ohne umbau an den monitoren ?ber t?rkontakte.
lg uwe
....und die haben die leselampen integriertHanjo schrieb: Musst ma auf www.Pickuptrucks.de gehn und in der Gallerie 8 is Uwe's L der hat zwei Bildschirme
lg uwe
- upigors
05 Okt 2005 13:15 #7
von upigors
- upigors
05 Okt 2005 13:25 #8
von upigors
top angebot
http://cgi.ebay.de/E193-8-LCD-Monitor-m ... dZViewItem
oder bei ebay uk. da ist billiger. aber achte auf versandkosten. aber da kann ich dir bei bedarf ne story erz?hlen.
lg uwe
lg uwe
- Strada
05 Okt 2005 15:38 #9
von Strada
also ich w?rde folgende Kombination vorschlagen:
-1 Dachmonitor
-2 Monitore in die hinteren Kopfst?tzen
-1 DVD Player im DIN Format
und noch eine DVB-T Reciver.
Gruss Basti
-1 Dachmonitor
Gruss Basti
