Felgen fest wegen Dummheit, und nu ????
  • SangSom
  • SangSoms Avatar Autor
02 Nov 2005 00:01 #1 von SangSom
Felgen fest wegen Dummheit, und nu ???? wurde erstellt von SangSom
Hi L-Gemeinde,
ich habe ein echt riesiges Problem.
Habe mir ?berarbeitete Felgen draufgezogen.
Der Schrauber, nein, nicht ich, hat wohl nicht gemerkt, das die Nabenkapen einen Hauch zu klein sind und hat immer flei?ig angezogen.
Jetzt haben sich die Teile sch?n ineinander verpre?t.
R?der einern, fahren ann?hernd unm?glich.
Und bevor ich den Trot... da noch mal ran lasse mache ich mir lieber selber die M?he und rette was zu retten ist.
Hat Jemand eine Idee, wie ich die Teile vern?nftig runter kriege?
Trampeln, treten, etc..., alles ohne Erfolg, ich k?nnte kot.... bei soviel Dummheit.
Gru?
Olli
02 Nov 2005 17:17 #2 von bottenkaiser
bottenkaiser antwortete auf Felgen fest wegen Dummheit, und nu ????
Hi haste vielleicht einen Abzieher zur Hand?
Mit der richtigen Gr??e des Abziehers
(mit dem auch die Radlager gezogen werden)
m??t es eigentlich funktionieren...
ansonsten ein bi?chen die Nabenkappe anw?rmen,
wird dadurch ein bi?chen Gr??er und k?nnte
sich dadurch l?sen...
Hab sonst keine bessere L?sung zur Hand.
Viel Erfolg!
02 Nov 2005 19:02 #3 von Trooper
Hi Olli
Mach mal die Radmuttern ein bischen los aber nicht zuviel dann f?hrste
vorsichtig ein paar Meter und bremst aber vorsichtig wenn Du Gl?ck hast
l?sen sich die Dinger ansonsten Hei?luftpistole.
MfG Trooper
L 200-im Felde unbesiegt
  • SangSom
03 Nov 2005 09:49 #4 von SangSom
danke sch?n f?r die Tipps.
R?der sind runter, Gott sei Dank.
Die Nabenkappen waren das Problem.
Gru?
Olli
