Ladedruck wie hoch?
20 Jahre 8 Monate her #20645 von idealist
Ladedruck wie hoch? wurde erstellt von idealist
Hi Leute!
Wie hoch ist der Ladedruck bei den 115 PS Motoren?
Ich habe schon mal die Suchfunktion bem?ht, bin aber nicht so richtig schlau geworden, da die Angaben irgendwie doch recht heftig von einander abweichen.
Kann mir jemand sagen, welche Position die zwei Schrauben am Turbolader haben m?ssen, die die Position des Bet?tigungshebels (ich nehme mal stark an, dass der f?r das Waste-Gate-Ventil ist) festlegen. Oder hat jemand eine Explosionszeichnung oder ?hnliches vom Lader?
Danke!
20 Jahre 8 Monate her #20700 von OffRoad-Ranger
Servus idealist,
beim beschleunigen geht der Druk kurzzeitig bis ca 1,4 bar, wird aber sehr schnellauf etwa 0,8 bis 0,9 heruntergeregelt. Waste Gate gibt es, so viel ich bis jetzt herausgelesen hab, keins. Wenn der Druck zu hoch wird regelt die Elektronik den Turbo kommplett ab und das gelbe Motorkontroll?mpchen geht an und der Motor zieht nimmer, gell, haben schon so Manche erlebt :shock: .
Man mu? dann anhalten und etwa f?nf sek den Motor ausmachen,dann setzt sich die Elektronik zur?ck und er f?hrt wieder :roll:
Ich hab bis jetzt die Finger vom Verstellgest?ngeanschlag gelassen :oops: aber es kann ja mal einer ausprobierenn :wink:
20 Jahre 8 Monate her #20715 von idealist
idealist antwortete auf Ladedruck wie hoch?
Hi offroad-ranger!
Erst einmal Danke f?r die Antwort!
Ich denke schon, dass das Gest?nge f?r das Waste-Gate-Ventil ist, da die Klappe ja auf der Abgassseite sitzt. Mich hat nur eins stutzig gemacht. Ich habe eine Ladedruckanzeige eingebaut. Und nach der betr?gt der Ladedruck immer so zwischen 1,4 und 1,2 bar. Der Druck geht halt nicht auf die 0,8 ... 0,9 bar zur?ck. Ist f?r meine Begriffe etwas hoch. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Motor unten herum sch?n Druck macht aber so ab 2700 Umdrehungen sehr z?h wird, so als w?rde die Einspritzmenge reduziert werden oder die Elektronik eingreifen. Der Motor geht aber keinesfalls ins Notprogramm. Also oben herum eine schlechte Beschleunigung, obwohl der Ladedruck bei mindestens 1,2 bar dauerhaft bleibt.
Kurz: Bei h?heren Drehzahlen wird der Schlapp. Ist halt l?sstig wenn man auf der Autobahnauffahrt mal etwas schneller beschleunigen will.
Also habe ich das Gest?nge mal etwas verstellt. Wenn ich den Ladedruck auf max. 1 bar reduziere, wird der Druck relativ schnell auf die 0,8...0,9 bar reduziert. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Motor unten herum nicht mehr ganz so stark beschleunigt, daf?r aber ?ber den gesammten Drehzahlbereich sehr gleichm?sig. Also auch ?ber den 2700 u/min sch?n gleichm?ssig.
Daher meine Frage nach der H?he des Ladedrucks.
Bis dann!
