Funk-Fernbedienung L 200
- Ranger
14 Mär 2006 22:11 #1
von Ranger
Ich bin Ich !!!
Funk-Fernbedienung L 200 wurde erstellt von Ranger
Hallo Leute,
jetzt ist es soweit, ich lasse meinen L 200 CC mit einer Funk-Fernbedienung f?r die Zentralverriegelung beim H?ndler nachr?sten. Immer das gefummel in der dunklen Garage.
Der Meister fragte welche Funk-Fernbedienung ich haben wolle
: mit oder ohne Blinkeransteuerung
: :shock:
Macht das nun so einen "Unterschied" ob die Blinker angesteuert werden oder nicht? Ich denke mal, die T?r geht bei beiden Varianten auf und zu, oder?
Gut der Preis spielt eine Rolle, denn mit Blinkeransteuerung sind 130,00 ? mehr f?llig!
Was muss ich beachten? Haben die beiden Varianten so ihre T?cken? Mein CC Bj. 2001 in der Magnum-Version hatte leider ab Werk noch keine Fernbedienung. Bin mal auf Eure Erfahrungen gespannt
Gru? vom Ranger aus dem Norden
Ich bin Ich !!!
- wakeoverwave
14 Mär 2006 22:48 #2
von wakeoverwave
51?21?43.00?? N
06?25?21.90?? E
wakeoverwave antwortete auf Funk-Fernbedienung L 200
Die Blinkeransteuerung ist ein rein optischer Effekt.
Aber ganz hilfreich wenn man auf schlecht beleuchteten Parkpl?tzen parkt und schnell sein Auto finden will
Nein im Ernst das musst du selber entscheiden.
Es gibt ein System zum nachr?sten, das besteht aus ein paar Teilen von CONRAD und einem System einer Firma, damit kannst du dir die Blinkersteuerung und dann auch einen Chirpmodul selber nachr?sten.
Kostenpunkt sind dann ca. 100?
Wie gesagt es macht keinen Unterschied ob mit oder ohne Blinkersteuerung.
Ach ja mit der Blinkersteuerung siehst du halt auch wenn du deinen Wagen zusperrst.
Angenommen du sperrst ihn aus 20m Entfernung ab, dann h?rst du das Klacken der ZV nicht mehr...
Mit Blinkersteuerung kannst du allerdings sicher gehen, dass der L zu ist.
Mein Tipp:
Blinkersteuerung r?sten lassen und Chirpmodul (kurze Piept?ne, wei bei den Amis) selber nachr?sten...
LG
Mein Tipp:
LG
51?21?43.00?? N
06?25?21.90?? E
- Booner
14 Mär 2006 22:57 #3
von Booner
Booner antwortete auf Funk-Fernbedienung L 200
Hei,
ich hab mir bei der Gelegenheit gleich ne komplette Alarmanlage eingebaut. Hat auch nicht wesentlich mehr gekostet.
Hatte sogar noch ein paar Kan?le frei. SO kann ich nun Abblendlicht und Hupe aus der Ferne Sschalten
Gr??e,
Tom
PS: Fernbedienung ohne R?ckmeldung ist "fast" nutzlos und beim L sieht man noch nicht mal die Verriegelungskn?pfe.
Gr??e,
Tom
- wakeoverwave
14 Mär 2006 23:19 #4
von wakeoverwave
51?21?43.00?? N
06?25?21.90?? E
Das mit den Verriegelungskn?pfen wusste ich nicht, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, dieses optische Feature einbauen zu lassen.
Und wenn man ne Alarmanlage m?chte, ist das die beste M?glichkeit
eine nachr?sten zu lassen
51?21?43.00?? N
06?25?21.90?? E
- Dank erhalten: 676
15 Mär 2006 06:53 #5
OffRoad-Ranger antwortete auf Funk-Fernbedienung L 200
Servus Wakeo...,
nimm aber bitte keine original Mitsubishi FB, da gabs hier im Forum schon etliche , die ?ber schlechte, bis gar keine Funktion mehr hatten.
Ich m?chte hier nicht ?ber Mitsu schlechtes reden, aber in diesem Fall
Ich hab eine vom Zubeh?rlieferanten WAECO und von denen schon vier St?ck eingebaut, funktionieren alle tadellos. Da gibt es eine f?r 50? mit einem Handsender und Blinkeransteuerung, sowie eine f?r 90? mit zwei Handsendern und automatischer Wiederverschlie?ung mit Blinkeransteuerung. Ein Zusatzhandsender kostet 20?.
15 Mär 2006 07:04 #6
Redneck antwortete auf Funk-Fernbedienung L 200
Hi!
Werner hat recht. Die Mitsu-Fernbedienung kann man getrost vergessen, liegt bei mir nach drei Versuchen im Schrank. Hat sogar der H?ndler gesagt, da? das Ding nicht hundertprozentig funktioniert... Allerdings meinte er, da? dieses Teil gar kein Original-Mitsu-Teil sei, sondern irgendweo zugekauft. Ich brauch?s jedenfalls nicht, sperre da ganz altmodisch auf und zu, das funktioniert wenigstens...
Gru?, J?rgen
Gru?, J?rgen
- Henry
15 Mär 2006 09:02 #7
von Henry
Au?er es ist Winter
Euer Henry
Schafe Bienen Trallala
Ranger 2.2 XLT 2015
Henry antwortete auf Funk-Fernbedienung L 200
Redneck schrieb: ... das funktioniert wenigstens...
Au?er es ist Winter
Euer Henry
Ranger 2.2 XLT 2015
15 Mär 2006 09:08 #8
mein Post war nat?rlich an Ranger gerichtet, bitte nicht traurig sein Wakeo..
15 Mär 2006 09:12 #9
@ Henry:
Hatte bisher erst ein Mal Probleme mit dem Schl?ssel, ansonsten etwas Kriech?l rein, und es funktioniert!
J?rgen
J?rgen
- schmittepaul
15 Mär 2006 09:16 #10
von schmittepaul
Mitglied im L200-Club
schmittepaul antwortete auf Funk-Fernbedienung L 200
Hallo und guten Morgen
Das ist leider war mit der Mitsu Fernbedienung. Hab mir mal bei ebay eine geschossen. Gl?nzt vor allen dingen durch geringe Reichweite. Au?erdem hat sie keine Blinkeransteuerung so das sie mich im unklaren h?lt,ob das Signal angekommen ist.
Hallo Werner-wie ist die genaue Bezeichnung von der Waeco und wie ist sie anzuschlie?en? F?r einen Unge?bten m?glich?
Gru? schmittepaul
Gru? schmittepaul
