Luftfederung?
- marco
01 Feb 2004 16:03 #1
von marco
In den kleinen Freuden, liegt das gro?e Gl?ck
Luftfederung? wurde erstellt von marco
Hab da eine Idee,
m?chte meine Kabine ( noch nicht fertig ) mittels Luftfederung absetzen.
Hab bei den gro?en Brummis zu geschaut. Fahren hin. Lassen Luft ab und fahren ohne Kabine weg!
Umgekehr auch. Fahren unter die Kabine, LKW hebt sich und das wars.
Hat jemand Erfahrung ob das mit unserem L auch geht?
Ciao
Marco
Ciao
Marco
- ChrisK
01 Feb 2004 17:22 #2
von ChrisK
ChrisK antwortete auf Luftfederung?
hmm, von Goldschmitt gibt es eine Luftfederung f?r die Hinterachse, womit du die H?he regulieren kannst.
Mit der k?nnte es gehen.
Gruss Chris
Gruss Chris
- DirkT
02 Feb 2004 08:55 #3
von DirkT
L200 CC K60T
EZ 01/99
4D56T
393.000km
BFG AT 10.5/31R15
DirkT antwortete auf Luftfederung?
@marco
Ich fahre eine Tischer-Kabine mit Goldschmitt-Luftfedern. Der Hub der Luftfedern ist mit aufgesetzter Kabine ca. 12cm (von 1 - 6 bar). Sobald die St?tzen der Kabine die Last aufnehmen, senkt sich die Ladefl?che praktisch nicht mehr ab, da die Federn auch mit geringem Luftdruck die relativ leichte Ladefl?che noch nach oben dr?cken. Nur wenn ich die Federn vorher knallhart aufpumpe und dann die St?tzen stramm runterkurbel, bildet sich ein beim Ablassen ein geringer Zwischenraum zwischen Kabinenboden und Ladefl?che. Der Stellplatz mu? dann aber ziemlich gerade und ohne Unebenheiten sein, damit ich den L drunter wegfahren kann. Die Kabine steht dann ziemlich hoch auf den St?tzen.
Gru? Dirk
Gru? Dirk
L200 CC K60T
EZ 01/99
4D56T
393.000km
BFG AT 10.5/31R15
- marco
02 Feb 2004 16:40 #4
von marco
marco antwortete auf Luftfederung?
@DIRK
Danke, das war eine perfekte Antwort.
Ich muss das also umgekehrt machen. Die Luftfedern m?ssen zwischen den Kurbelst?tzen und der Kabine.
Muss ich erst mal aufzeichnen ob ich da genug Halt bekomme.
Viel Spa? mit der Kabine und immer viel Sonne!
Servus
Marco
Servus
Marco
- Pete
02 Feb 2004 17:00 #5
von Pete
Pete antwortete auf Luftfederung?
Hi Marco,
habe letztes Jahr bei bimobil einen L200 mit Wechselaufbau Probe gefahren. Besonders intzeressiert hat mich der Aufwand f?r das Auf- und Absetzen der Kabine. Wie bimobil das von Drik beschriebene Problem mit dem geringen Eigengewicht der Ladefl?che technisch l?st, wei? ich nicht, aber ich habe es so gemacht, wie du es beschreibst.
1. Hochpumpen
2. St?tzen auf Bodenkontakt
3. Luft ablassen und wegfahren.
Allerdings ist bei deren L?sung mit Wechselpritschen der ?berhang des _Fahrzeugs_ (also ohne Kabine) k?rzer, weswegen auch das Ende der "Ladefl?cke" nicht so weit nach oben reicht.
In jedem Fall aber hat es geklappt.
Pete
1. Hochpumpen
Pete
- marco
03 Feb 2004 15:57 #6
von marco
@Dirk
k?nntest Du bitte von der Befestigung der Kurbelst?tzen an der Kabine ein paar Foto s mailen?
Hab da noch nicht die richtige Vorstellung wie ich das machen soll.
Kannst Du die Kabine ganz ablassen?
Muss ich machen damit diese in die Garage passt
W?re nett wenn Du Dir die Arbeit machen w?rdest.
Mit besten Dank
Gru?
Marco
Mit besten Dank
Gru?
Marco
