Allrad geht nicht mehr rein
18 Jul 2006 13:54 #1 von sigi_r
Allrad geht nicht mehr rein wurde erstellt von sigi_r
Habe seit gestern das Problem das mein Allrad nicht mehr reingeht.
Folgendes ist zu beobachten:
Wenn Z?ndung eingeschaltet ist leuchten nicht mehr beide gr?ne Lampen, sondern nur noch die Wheel Lock.
Wird der Motor gestartet geht Wheel Lock wie gewohnt aus.
Wir 4H eingelegt bleiben beide Lampen aus, sowohl bei 4H als auch bei 4L
Schalte ich weiter auf 4L bleiben beide Lampen aus, die Untersetzung ist aktiv, jedoch nur auf der Hinterachse.
K?nnte nun der vielleicht der Getriebeschalter sein, aber warum brennt die Allrad Lampe nicht mehr?
Mein L ist Bj 2/98. Kennt jemand dieses Problem? Gibt es hierf?r eine Sicherung?
Gruesse, Sigi
18 Jul 2006 15:26 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Allrad geht nicht mehr rein
Servus Sigi,
Ferndiagnose ist bei deinem Prob ganz schwierig.
1. Es gibt eine Sicherung, die d?rfte es aber nicht sein, da bei Z?ndung an ja noch eine leuchtet.
2. gibt es einen Freilaufnabenschalter , einen 4WD-Erfassungsschalter und einen Normal/Untersetzungsschalter und zwei Magnetventile im Motorraum welche mit Unterdruck die Aktoren bet?tigen.
Als Tip: Druckschl?uche pr?fen, die sind ein gefundenes Fressen von so manchem Marder.
18 Jul 2006 17:57 #3 von sigi_r
sigi_r antwortete auf Allrad geht nicht mehr rein
Hallo
die Druckschl?uche sind es nicht, habe ich schon gepr?ft.
Der Fehler w?re auch anders.
Der Schalter im Getriebe: ?ffnet oder schlie?t der wenn auf 4H geschaltet wird?
Sigi
18 Jul 2006 19:11 #4 von OffRoad-Ranger
ich glaube er schlie?t.
19 Jul 2006 04:28 #5 von Vaddi
Vaddi antwortete auf Allrad geht nicht mehr rein
Moin!
Im Winter hatte ich manchmal das Problem, dass mein Bock nicht mehr mit Allrad wollte. Muss wohl aber an dem kalt-feuchten Wetter gelegen haben, denn wenn er warm wurde, funktionierte es wieder einwandfrei.
Ansonsten kann ich bei diesem Problem leider nicht weiterhelfen. :?
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
