Choke als Handgas??
- marco
19 Feb 2004 20:34 #11
von marco
In den kleinen Freuden, liegt das gro?e Gl?ck
marco antwortete auf Choke als Handgas??
Mach mal Deine Haube auf und schau ob das Handgas am selben angeschlossen ist wie das Seil vom Pedal.
Ich habe das Modell 1998. Kann mir nicht vorstellen das man etwas ge?ndert hat.
Zeih doch mal am Gest?nge und ?berpr?fe ob der Motor sofort schneller l?uft oder ob du erst etwas weiter ziehen musst.
Den Weg kann man einstellen.
Ciao
Marco
Ciao
Marco
- unbefangen
19 Feb 2004 22:05 #12
von unbefangen
Aus Freude am Festfahren.
unbefangen antwortete auf Choke als Handgas??
@ RedScorpion4,
ehrlich steht da Choke drauf? Mu? ich morgen nachsehen. Ich zieh da einfach dran. Gelesen hab ich so tief noch nichts.
Es wird wohl so sein das, als die bei Mitsubishi auf automatische Chokes umgestellt haben, einfach noch zuviele Kn?pfe in den Schubladen lagen. Na und bei unseren alten Karren kann man die ja noch einbauen.
Blo? gut das die keine Handscheibenwischer und Fu?pumpscheibenwaschanlagen mehr im Regal haben.
Gru? von Kay
Gru? von Kay
- gucky
20 Feb 2004 14:48 #13
von gucky
Gru? Gucky
gucky antwortete auf Choke als Handgas??
wenn Du die Drehzahl mit dem Handgas nicht hoch bekommst, geht Dein Zug schwer ...
L?sung: tritt das Gaspedal bis zur gew?nschten Drehzahl und stelle die dann mit dem Handgas fest.
Gru? Gucky
- TomM
20 Feb 2004 14:58 #14
von TomM
So long -> Tom
Wissen ist Macht - macht nichts
TomM antwortete auf Choke als Handgas??
Liberty, Bj 2003 EZ 2004, nix Handgas, nur noch ne Blende wo das mal war
So long -> Tom
- RedScorpion4
20 Feb 2004 18:55 #15
von RedScorpion4
RedScorpion4 antwortete auf Choke als Handgas??
Dann gehen die ,,neuen L?s?? ja vom dritte Welt Image ab, wenn soger der ,,Choke?? demontiert wurde, jetzt fehlt nur noch ein Einspritzmotor...
Gru? Manuel
Gru? Manuel
- TomM
20 Feb 2004 18:59 #16
von TomM
So long -> Tom
Liegt wohl eher am "elektronischen" Gaspedal - vermute ich mal
So long -> Tom
- Ingo
- Administrator
20 Feb 2004 19:39 #17
von Ingo
Ingo antwortete auf Choke als Handgas??
Also bei mir steht "Throttle" drauf
und das steht f?r Gashebel/Gaspedal und funzt auch bei hohen Drehzahlen.
Tempomat f?r Arme! *gg*
Gru? Ingo
Gru? Ingo
- RedScorpion4
24 Feb 2004 19:26 #18
von RedScorpion4
Mu? mich korrigieren... Steht bei mir auch drauf, mit Brille w?r das nicht passiert...
Gru? Manuel, der sich doch mal zum Optiker tasten sollte..
- unbefangen
24 Feb 2004 19:53 #19
von unbefangen
... ich hab ja gleich gesagt, so weit b?ckt man sich besser nicht. Es mu? reichen wenn die Hand bis hin langt und die Drehzahl beim Bet?tigen erh?ht wird.
Was steht bei Euch eigentlich auf dem Kupplungspedal?
Gru? vom Kay
Gru? vom Kay
- ELLI
25 Feb 2004 21:09 #20
von ELLI
L 200- ein Laster sollte sich jeder g?nnen
ELLI antwortete auf Choke als Handgas??
Ich f?r meinen teil benutze das Handgas oder Choke auch schon mal auf der Autobahn den so l?st es sich locker dahingleiten gaaaaanz ruhig und entspannt und das mit der Geschindigkeit das die mal leicht rauf oder runter geht st?rt mich ?berhaupt nicht.
Und f?r die Seilwinde stell ich mir das Gas auf 1000-1200 Umd.ein da die Winde laut Voltmeter doch ganz sch?n Saft zieht.
