Choke als Handgas??
  • RedScorpion4
16 Feb 2004 15:17 #1 von RedScorpion4
Choke als Handgas?? wurde erstellt von RedScorpion4
Kann mann eigentlich den Chokehebel als Handgas nehmen??? (So wie beim Trecker). Nach ner l?ngeren Fahrt tat mir das Rechte Bein ganz h?bsch weh und da habe ich mir gedacht, der greift doch eigentlcih nur auf?s Gaspedal, oder seh ich das falsch?
Rechtlich gesehen ist mir das eigentlich schon klar, da? das nicht so richtig ist, wegen Feststellgas, aber die bequemlichkeit ist doch besser... 8) zumindest bis man einen Tempomat hat. Oder gibt das auf Dauer Sch?den am Moter :?:
16 Feb 2004 16:48 #2 von Ellih
Ellih antwortete auf Choke als Handgas??
Hei RS4,
habe ich auch schon gemacht, weil ich einen extra Tempomat nicht so oft nutze. Hat eigentlich gut hingehauen, kommt aber darauf an, welche Strecke du f?hrst.
Gruss vom Ellih
L200 - Das kann man uns nicht nehmen.
  • RedScorpion4
17 Feb 2004 14:51 #3 von RedScorpion4
RedScorpion4 antwortete auf Choke als Handgas??
Hatte ich mir eigentlich f?r die Autobahn gedacht,wenn nicht so viel los ist. Sonst find ich das nen bi?chen zu Risokoreich.
Gru? Manuel.
19 Feb 2004 07:18 #4 von marco
marco antwortete auf Choke als Handgas??
Beim Diesel kannst Du das machen.
Mach ich auf der Autobahn. Spart mehr Treibstoff als der Tempomat.
Aber:
Wird mal schneller und mal langsamer. Je nach Berg.
Im Wald mit H?nger benutze ich das wie ein Trecker. M?chte ich nicht missen.
Beim Benziner ist das kein Zug zum Gas sondern die Drosselklappe. Das sollte man nicht benutzen. Da werden die Z?ndkerzen schwarz, weil der Motor zu wenig Luft bekommt!
Ciao
Marco
In den kleinen Freuden, liegt das gro?e Gl?ck
19 Feb 2004 15:15 #5 von unbefangen
unbefangen antwortete auf Choke als Handgas??
Hallo RedScorpion4,
wie kommst Du ?berhaupt auf die Idee, da? es sich (beim Diesel) um einen Choke handeln j?nnte. Das Hebelchen ist meiner Meinung nach eine reine Standgasanhebung und kann somit immer verwendet werden.
Gru? von Kay
Aus Freude am Festfahren.
19 Feb 2004 15:59 #6 von ChrisK
ChrisK antwortete auf Choke als Handgas??
marco schrieb: Beim Benziner ist das kein Zug zum Gas sondern die Drosselklappe. Das sollte man nicht benutzen. Da werden die Z?ndkerzen schwarz, weil der Motor zu wenig Luft bekommt!
Ha, der Benziner hat so ein Hebelchen gar nicht erst.
Gruss Chris
19 Feb 2004 18:25 #7 von Karscht
Karscht antwortete auf Choke als Handgas??
unbefangen schrieb: Das Hebelchen ist meiner Meinung nach eine reine Standgasanhebung und kann somit immer verwendet werden.
Seh ich auch so, bei meinem geht der Zug von dem Hebel auch direkt an die "Hebelage" vom Gaspedal...
Allerdings komme ich mit meinem "Handgas" nicht ?ber 1500rpm
Gru? Karscht
[url]guggst du hier[/url]
  • RedScorpion4
19 Feb 2004 19:14 #8 von RedScorpion4
@Kay
Kommt daher, weil es so drauf steht..
@Karscht
Kann ich ?berbieten, bisher war ich auf 3.200. Mit dem Gaspedal habe ich ja auch schon bemerkt, wird einem ja auch beim ziehen unter Fu? weg geklaut :shock:
Gru? Manuel
19 Feb 2004 20:08 #9 von marco
@Karscht
Kannst Du einstellen- F?r den Zweck des Kaltstart langt die Drehzahl.
F?r die Autobahn w?re 2500 nicht schlecht.
Ciao
Marco
19 Feb 2004 20:13 #10 von Karscht
Hm, glaub net das ich da noch was verstellen kann. K?nnte mir aber gut vorstellen das das bei eurem Model anders ist.
cu
