Ein Greenhorn sagt HALLO !
- Karscht
20 Feb 2004 19:35 #11
von Karscht
[url]guggst du hier[/url]
Karscht antwortete auf Ein Greenhorn sagt HALLO !
Hi Namensvetter
hast du die alten Teile noch rumliegen?
H?tte da Verwendung f?r
cu Karscht
cu Karscht
- jehdy
20 Feb 2004 20:27 #12
von jehdy
[url]Mitglied im L200-Club[/url]
jehdy antwortete auf Ein Greenhorn sagt HALLO !
hallo huckelberry
von mir auch ein herzliches wilkommen..
nun hab ich aber auch nen frage an die licht-spezies
hab vor bei mir zus?tzliche r?ckfahrscheinwerfer
einzubauen..
aber angesteuert ?ber schalter weil tags?ber mit ner
flutlichtanlage r?ckw?rts zu fahren...naja ich wei? nicht
so nun mein frage
habt ihr ein relais f?r beide scheinwerfer verwendet und wie
angeschlossen..
einmal steuerstrom und beide scheinwerfer direkt auf den
abeitsstromkreis geschaltet ????
und wie habt ihr das mit der sicherung gemacht..
beide zusammen auf ein kabel---- sicherung---relais
oder pro kabel je eine sicherung
jetzt alles nur auf den arbeitsstrom bezogen..
masse ist kein prob
gru?
bernd
einzubauen..
so nun mein frage
angeschlossen..
masse ist kein prob
gru?
bernd
- Karscht
20 Feb 2004 20:44 #13
von Karscht
Hi jehdy,
Also ich w?rde das genauso anklemmen, wie die Fernscheinwerfer.
Gibt da so Relais welche 2 Abg?nge haben, also insgesamt 5 Anschl?sse.
Einmal braucht das Relais Strom von der Baterie! Dann ne Masse (In die Leitung machst noch nen Schalter, damit das Relais tags?ber
nicht schaltet).
So nu brauchst du noch ein Steuer-Plus f?rs Relais. Das holst du dir von dem Kabel welches deine orig. R?ckfahrscheinwerfer mit Strom versorgt.
Jetzt hast noch 2 Anschl?sse am Relais frei. Von denen ziehst du jeweils ein Kabel an einen Scheinwerfer. Ich hab bei mir in die Leitung noch mal jeweils eine Sicherung geh?ngt. Also in die Leitung zw. Relais und Scheinwerfer. Da gibts gleich fertige Sicherungshalter , wo du nur auf der einen Seite mitn Kabel rein gehst und dr?ben nat?rlich wieder raus
Hm, Ach ja...Achte drauf das du Arbeitsscheinwerfer montierst. Sonst gibbet stress mitn T?V
Gru? Karsten, der jetzt wieder ein Bier braucht
- jehdy
21 Feb 2004 06:59 #14
von jehdy
@ karscht..
danke f?r die schnelle antwort..
so ?hnlich hab ich mir das auch gedacht
nur das es auch relais mit zwei ausg?ngen gibt
ist mir neu..ok, hab mich auch noch nie daf?r
interessiert aber was macht man nicht alles f?r den l
hab bei unseren wechselbr?cken lkw?s so sch?ne
kleine (ca 6x6cm) scheinwerfer gesehen
und die dinger waren verflucht hell
damit haste dann nachts nen flutlichtanlage nach hinten...
?hm noch ne frage.
wo hast du den steuer strom abgegriffen ?
direkt am schalter (r?ckw?rtsgang)
oder am sich-kasten ?
gru? bernd
?hm noch ne frage.
gru? bernd
- Ellih
21 Feb 2004 07:01 #15
von Ellih
L200 - Das kann man uns nicht nehmen.
Ellih antwortete auf Ein Greenhorn sagt HALLO !
Hei Jedhy,
so wie karscht sagt, mit Relais und Schalter. Bei mir sind auch Arbeitsscheinwerfer angebaut.
@ karscht: hmmmmmmmmm, ich ?berlege schon l?nger, wie die auf dem Lastentr?ger aussehen.
Da sind die eckigen ja besser wegen der H?he. Muss diesen Sommer mal abwarten, wie ich Zeit habe, weil ich noch Kabel legen muss.
Gruss vom Ellih
Gruss vom Ellih
- schmittepaul
21 Feb 2004 09:44 #16
von schmittepaul
schmittepaul antwortete auf Ein Greenhorn sagt HALLO !
Hallo
Bei den 100 Watt Birnen sei noch hinzu zu f?gen das die normalen 30 A Relais dies meisetens nicht lange mitmachen. Sie fangen an zu kleben und die Scheinwerfer gehen pl?tzlich nicht mehr aus. Wir haben dann 2 in Reihe geschaltet-also f?r jeden Scheinwerfer einen. Oder Vorgl?h Relais die haben dann 70A. Das hat nat?rlich mein Kumpel der auch einen L hat,angeschlossen.. Ich hab keine Ahnung davon.
Gru? aus dem Sauerland
21 Feb 2004 10:39 #17
Redneck antwortete auf Ein Greenhorn sagt HALLO !
Hallo Huckleberry!!!
Erst mal nat?rlich auch von mir ein herzliches Willkommen im Kreis der L-200-Fahrer!
Also, ich hab? zwei Lampen (rund, Edelstahl) auf dem ?berrollb?gel. Das Fernlicht ist um Welten besser geworden, nur bei starkem Regen oder Schnee blendet es etwas. Aber daf?r hab? ich einen seperaten Schalter eingebaut, damit ich zur Not auch ohne die Zusatzscheinwerfer Fernlicht habe. Ist kein gro?er Act, nur die Kabelverlegerei ist etwas fummelig. Hab?s mit einem Kumpel zusammen gemacht, er ist ?brigens auch hier im Forum und hei?t Stephan. Er handelt nebenbei mit Lampen f?r Offroadfahrzeuge, und kennt sich auch super mit den Vorschriften aus. Kannst ja mal Kontakt aufnehmen... Er ist unter Toyota zu finden.
Gru?, Redneck
Gru?, Redneck
- Karscht
21 Feb 2004 11:04 #18
von Karscht
Hi jehdy, wo du dir den Strom herholst is im Grunde egal. Ich hab im Sicherungskasten gew?hlt
Kannst aber auch mal unterm Teppich guggen ob du die Leitung findest und dort irgendwo ein "T-St?ck" einbauen
Also wie gesagt. Is v?llig wurst, wobei der Sicherungskasten die "elegantere" Variante ist.
Gru? Karscht
jehdy schrieb: ?hm noch ne frage.
gru? bernd
Gru? Karscht
- jehdy
21 Feb 2004 13:36 #19
von jehdy
danke an alle f?r die info
werde mal w?hlen und bastel gehen
gru?
bernd
gru?
bernd
