Knackger?usch vorne links
- Pete
25 Feb 2004 08:30 #1
von Pete
Knackger?usch vorne links wurde erstellt von Pete
Hola zusammen,
seit kurzem h?re ich bei langsamer Fahrt beim Einschlagen vorne links ein leichtes Knacken - "sp?ren" kann ich es auch ganz schwach. Wie lange es da ist wei? ich nicht - nur aufgefallen ist es mir erst k?rzlich.
Hat jemd. ne Idee, was die m?gliche Ursache sein k?nnte? Habe bereits hier und im alten Forum gesucht aber nix zu dem Thema gefunden.
Besten Dank im Voraus!
Pete
P.S. Am. Dream, Diesel, 3/2000, rd. 80tkm
Pete
- Al 200
25 Feb 2004 09:27 #2
von Al 200
Al 200 antwortete auf Knackger?usch vorne links
Schau doch bitt unter dem Thema R?ckrufaktion.
Nach meiner Erfahrung kann es sein da?: du die Schmiernippel der Gelenke fetten solltest (TRaggelenke)
Oder:
Vorne unter der Stosstange der Rahmen mit der Karosserie verschraubt ist. Dazwischen sind Gummipackeln. Schrauben anziehen und schauen obs weg ist...
Oder:
- Dank erhalten: 676
19 Apr 2006 22:10 #3
OffRoad-Ranger antwortete auf Knackger?usch vorne links
ich habe auch seit geraumer Zeit metallische Ger?usche in der, oder an der VA. Mich hats weiter nicht gest?rt. Als ich heute unterm eL lag um mal wieder klar Schiff zu machen, hab ich die Ursache gefunden, es ist ein fehlender Anschlaggummi der Ausfederbegrenzung. Na ja einer ist ja noch drin
20 Apr 2006 07:32 #4
Redneck antwortete auf Knackger?usch vorne links
Hi!
Ich hatte dieses Klacken den ganzen Winter! Seit dem Kundendienst ist es weg... Es liegt zu 99% an fehlendem Fett! Seit sie mir alle Schmiernippel gefettet haben, wurde es besser, jetzt, bei w?rmeren Temperaturen, ist es ganz weg! Anscheinend brauchen die Schmiernippel ?fter Fett als nur beim Kundendienst...
Gru?, J?rgen
Gru?, J?rgen
