- Dank erhalten: 299
Gibt es die typischen L200-Krankheiten?
- Richard
- Administrator
Ich habe wieder eine Anfrage erhalten, bei der Ihr eventuell behilflich sein k?nnt.
hallo,
mein baby macht mir sorgen....
... neulich hat meine kupplung, nach ca 15Tkm schwerstarbeit im anh?ngerbetrieb, den geist aufgegeben..
insgesamt hat mein L200 55Tkm gelaufen.
die kupplung wurde in einer werkstatt, meines vertrauens, erneuert.
... schon nach ca. 30km fahrt machte sich dann ein lautes knattern im bereich kupplung und getriebe h?rbar.
... bei getretener kupplung verschwindet es allerdings komkplett.
wieder zur?ck in die werkstatt.
dort wahr erstmal ratlosigkeit angesagt ....
es wurde wieder alles ausgebaut und kontolliert um sicher zu gehn das kein materialschaden vorliegt.
getriebe?l war auch exakt genug anwesend.
die neue eingebaute kupplung zeigte keine m?ngel, ebenso war sonst kein schaden festzustellen.
die werkstatt telefoniert nun herum und bekam nun folgende erkl?rungen, von renomierten mitsubishi werkst?tten etc.:
.... es w?rde sich hierbei um eine altbekannte L 200 krankheit handeln,
welche aber unbedenklich sei und keine folgesch?den an kupplung, getriebe, motor hervor ruft.....
lediglich mu? man hier mit dem lauten nebenger?usch lernen zu leben.....
ist dies wirklich sooooo unbedenklich ???
gibt es ne Idee dieses ger?usch wieder wegzubekommen ???
was ist die ursache ???
soll man diesen umstand wirklich unter allgemeine L200 krankheiten und so stehen lassen abhacken ???
ich danke hier schon mal ganz herzlich f?r eure helfenden worte, falls es dann welche gibt.
danke, danke , danke
mit freundlichen, ernstgemeinten lieben gr??en
Rainer
Meiner f?hrt seitdem ich ihn habe ohne nennenswerte Probleme.
Gru?
Richard
- Arno
Das Prob. hab ich auch .Das Ger?usch kommt vom Ausr?cklager ,das zuviel Spiel hat bei getretener Kupplung steht es unter Spannung und das Ger?usch ist weg.
Gr??chen
- MatthiasK
Das Ger?usch hat unser L auch
soll "normal"sein
137500km erste Kupplung
Gru? Matthias
Badisch,einfach gut
- Vaddi
- Dank erhalten: 100
Gruß aus Berlin - © Vaddi
- Chaos
- Tosch
schreibt, kommt das wohl vom Ausr?cklager.
Ich kenne das noch aus meiner " aktiven " Zeit als Kfz.Mech.von anderen
Fahrzeugen ( Opel )
Bei Mitsubishi w?re es m?glich das nur bestimmte Baujahre betroffen sind,
und bis auf das Ausr?cklager selbst sollte weiter kein Schaden entstehen .
Liberté to Jour
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
nur bei ca 14 000!!!! war: kckkrrr,knack-bum kupplung kaputt!
aber mit 2. nix probleme
gru? tomas
- MUDRACER
also ich habe keinerlei Probleme mit der Kupplung. Habe die erste bis 180000km mit sehr viel Anh?ngerbetrieb gefahren. Habe diese dann im Zuge des Motorwechsel gleich mit machen lassen es h?tte nicht mehr lange gedauert aber 200000 km h?tte ich bestimmt noch geschafft.
Mehr Sorgen machen mir die ewig ungleichm??ig abgefahrenen Vorderr?der obwohl st?ndig Luftdruck und Spur kontrolliert und korrigiert wird. Laufend R?der von hinten nach vorn .....SACKI!!
Gru? Micha
Ich und mein Magnum
- TahcohTah
freue mich auf weitere Feedbacks
- Elki
- L200 Club rocks!
das Ausr?cklager-Ger?usch gibt es bei meinem auch, seit 115 tkm -- aber net sooo laut, wie beschrieben, sondern man h?rts nur, wenn man drauf achtet.
Gru?
Elke
