Antriebsmanschette
19 Nov 2006 10:27 #1 von Trooper
Antriebsmanschette wurde erstellt von Trooper
Hi Leute
Habe meinen L winterfertig machen wollen und mu?te festellen das mein
Lieblingsmarder im Schutze der Nacht ein Familienessen veranstaltet hat.
Als Nachtisch gabs lecker Antriebsmanschette.
Meine Frage ist ob ich den Antrieb ohne der Demontage der Kugelgelenke
rausbekomme. Die Dinger sind neu und ich bef?rchte das ich mir die Staubkappen demoliere. Wie sieht das aus wenn ich die Querlenker l?se?
MfG Trooper
L 200-im Felde unbesiegt
19 Nov 2006 11:50 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Antriebsmanschette
Servus Trooper,
ein Kugelgelenk mu? raus :? ich glaube das Obere.
Habe mir f?r diese Aktion einen Abzieher von KUKKO Typ 129-0 f?r knapp 70? geg?nnt.
1. Der ist sein Geld wert.
2. Staubschutzmanschette ist dabei nicht kaputtgegangen.
Der Abzieher ist im Vordergrund zu sehen.
Schraubergr??e vom Werner
19 Nov 2006 19:30 #3 von Ranger
moin werner,
dein L hat ja m?chtig rost angesetzt :shock: bei meinem sieht das nicht so schlimm aus bj 2001 / 60000 km. Ich hoffe das es nur rein optischer natur ist, oder ist der rost schon irgendwo durch?
gru? vom ranger aus dem dunklen niedersachsen
Ich bin Ich !!!
19 Nov 2006 21:11 #4 von OffRoad-Ranger
Servus Ranger,
an so manchen Stellen ist er schon arg rostig.
Was du aber hier als braunes Irgendwas siehst, war ein nicht ganz abgetrockneter Hohlraumkonservierer mit anschlie?ender "Extertaler-Behandlung", auch Ebern-Rotbraun und Langenaltheimer-Platten-Ablagerungen kann man bisweilen noch ausgraben. :roll:
Gru? Werner
20 Nov 2006 09:29 #5 von picasso
picasso antwortete auf Antriebsmanschette
Es gibt Manschetten (z.B. von Foerch) die man ?bers Gelenk ziehen kann. Hab ich beim PKW schon gemacht und es ging ganz gut. Nur Welle aus dem Radlager ziehen, Manschette sch?n warm und weich kneten und per glitschigen Plastetricher ?ber das Gelenk ziehen. Fett rein und Schellen ran.
20 Nov 2006 12:35 #6 von OffRoad-Ranger
wenn die Welle aber schon aus dem Radlager heraus ist, ists kein gro?er Akt mehr, die Welle auseinanderzunehmen.
Antriebswellenmanschetten gibts auch g?nstig im Aftermarket, man mu? nicht auf die s?ndteuren Mitsus zur?ckgreifen, wie ich es gemacht habe.
Gru? Werner
20 Nov 2006 17:28 #7 von Trooper
Trooper antwortete auf Antriebsmanschette
Hallo Leute
Danke f?r Eure schnelle Hilfe. Werde mir den Abzieher von Kukko auch bestellen. Braucht man ja garantiert wieder. Manschettenpreis bei Mitshu
ist ?brigens ca. 100?. f?r eine. Habe mir eine f?r 46? im Teilehandel bestellt.
?brigens, Werner Deine Manschette sieht aus wie meine. Hat der Marder etwa weitl?ufige Verwandtschaft?
MfG Trooper
20 Nov 2006 17:38 #8 von OffRoad-Ranger
Servus Trooper,
nein bei mir war?s eine Absperrtrassierbandhalterungsbaustahlstange :oops: aufm Gel?nde in Extertal, die hab ich da einfach ?bersehen :shock:
Gru? Werner
21 Nov 2006 19:11 #9 von Trooper
Hallo Werner
Sehr gew?hlt und wissentschaftlich sehr interssant ausgedr?ckt :lol:
Wollte bevor ich den Abzieher bestelle nur noch mal nach der Gabelweite von dem Teil fragen. 18 oder 22. :?:
MfG Trooper
22 Nov 2006 12:53 #10 von OffRoad-Ranger
Servus Trooper,
habe folgende Daten vom Abzieher:
KUKKO Typ 129-0
Gabel?ffnung 20mm
Hebelspannbereich 50mm
f?r Kugelgelenke der Nenngr??e 27 - 30mm
Hoffmann Best.Nr.:881620 Gr.0
Gru? Werner
