Radlager einstellen
  • Janosch01
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
27 Nov 2006 20:51 #1 von Janosch01
Radlager einstellen wurde erstellt von Janosch01
kann mir jemand sagen ob man die radlager an der vorderachse beim L einstellen kann? und wenn ja,wie? ich kann bei meinem das rad hin und her kippen.sind nicht die kugelk?pfe!!! kommt eindeutig von einem radlagerspiel und ist f?r meine begriffe zu hoch!!
Gruss Janosch
Allrad fahrn,hei?t dort stecken zubleiben wo andere nicht hin kommen
27 Nov 2006 20:54 #2 von Maik
Maik antwortete auf Radlager einstellen
So richtigen Rat kann ich Dir da nicht geben,hab es nach Gef?hl nachgezogen und es sitzt wieder fest und das ist schon eine Weile her,hab noch nix verloren :roll: :lol: :lol:
Nur noch V8
  • Janosch01
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
27 Nov 2006 21:00 #3 von Janosch01
Janosch01 antwortete auf Radlager einstellen
aber wie stelle ich es nach?? :cry:
27 Nov 2006 22:01 #4 von Maik
Nabenkappe vorsichtig entfernen,dann siehst Du schon die Kronmutter,Splint raus und mit Gef?hl nachziehen,Splint rein,Nabenkappe gegebnenfalls mit etwas Fett nachf?llen,vorsichtig wieder draufkloppen,fertig.
Nur noch V8
27 Nov 2006 22:49 #5 von picasso
picasso antwortete auf Radlager einstellen
La? das Rad dran, damit Du einen ordentlichen Hebel zum probieren hast. Kronenmutter festziehen und dann wieder l?sen, bis Du beim auf/abhebeln am Reifen ein minimalstes Spiel feststellen kannst. Rad paarmal drehen und nochmal pr?fen. Danach Kronenmutter mit neuem Splint sichern.
28 Nov 2006 08:58 #6 von Tiger-Ranger
Tiger-Ranger antwortete auf Radlager einstellen
In der Liste der bei Durchsicht zu erledigenden Arbeiten steht (neben Getriebe-und Diff-?l-Wechsel) auch der "Wechsel der Radlager-Fettpackungen".
Wie mu? ich mir das vorstellen? Gibt es da Schmiernippel???
Hatte neulich ein PKW-Radlagersatz in der Hand - la l??t sich nix wechseln. Ein komplettes Modul, alles verpre?t. Kommen paar Kabel raus....
28 Nov 2006 09:40 #7 von Henry
Henry antwortete auf Radlager einstellen
picasso schrieb: ... bis Du beim auf/abhebeln am Reifen ein minimalstes Spiel feststellen kannst. ...
Nee, dann isses wieder zu locker und schl?gt sich wieder aus! Es mu? spielfrei sein. Kein Kippeln und kein Wackeln! Man macht das mitti Ohren. Es darf beim Hebeln am Rad kein Ger?usch aus dem Lager kommen, weil sich da nix bewegen darf.
Das klingt alles viel schwerer als es ist. Festdrehen mit der Hand bis das Rad gerade nicht mehr frei l?uft und dann bis zum Splintloch zur?ck. Das ist nicht mehr als eine 1/16 bis 1/8-Umdrehung. Jetzt soll es ger?uschlos und nicht ganz frei drehen. Ansonsten ist das Lager schon im Eimer und eventuell oval. :cry:
Euer Henry
Schafe Bienen Trallala
Ranger 2.2 XLT 2015
28 Nov 2006 09:57 #8 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Radlager einstellen
mit dem Festziehen bis Spielfrei, das w?rd ich auch so machen.
Nur hat mein eL keine Kronenmutter sondern eine Stirnloch-Mutter mit aufgeschraubtem Sicherungsring. Beim ersten mal hab ich?s ohne Spezialwerkzeug gemacht, mit passendem Durchschlag und dann seitlich mit Hammer festgeklopft. Habe mir jetzt eine H?lse mit Pa?stiften angefertigt um die Radmutter sauber anzuziehen.
Gru? Werner
28 Nov 2006 19:50 #9 von Maik
Genau Werner,da? mit der Kronmutter war bei mir am Calibra und am Lkw,am L hat sie die L?cher an der Stirnseite.
Auf jedenfall anziehen bis Spielfrei,sonst hat ja alles wenig Sinn.
Gru? Maik
Nur noch V8
  • Janosch01
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
28 Nov 2006 22:12 #10 von Janosch01
also ich hab mal gelernt das bei schr?grollenlager ein minimales spiel vor handen sein muss. und der L hat schr?grollenlager! wenn kein spiel vorhanden,dann kann es passieren das sie fest gehn. auch mein mitsubishih?ndler sagt das sie ein kleines spiel haben m?ssen,wenn man das rad "hin und her" kippt! das sei normal!
Gruss Janosch
