Snorkel Eigenbau
- Robby
12 Dez 2006 12:09 #11
von Robby
Offroad-Reisen 2014 online
Robby antwortete auf Snorkel Eigenbau
Hi Frank,
gef?llt mir, was Du da machst
Was f?r ein Bauteil ist das woraus Du den Air Ram gebaut hast.
Gibts das auch f?r 70-75mm Rohrdurchmesser? W?rde wenn es passt
villeicht meine Regenkappe ersetzen.
Was hart Dein Rohr f?r einen Durchmesser?
Herzliche Gr??e Robby
12 Dez 2006 12:23 #12
Na, na, na... Das geht jetzt aber unter die G?rtellinie! Sorry, konnt ich mir nicht verkneifen...
J?rgen
Redneck antwortete auf Snorkel Eigenbau
J?rgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Rabauke
- tinker20
12 Dez 2006 14:11 #13
von tinker20
Nissan Patrol Y60
tinker20 antwortete auf Snorkel Eigenbau
da ich selbst genau weis, die extrem angepasst die Snorkel teilweise
auf die Karosserie Form sind, mu? ich auch noch mal obergro?es
RESPEKT
ausdr?cken!
Du hast das echt super gemacht.
Ich hoffe, da? die schwarze Farbe am Ende auch ordentlich h?lt.
Das ist wirklich was ganz besonderes was Du da mit Deinen H?nden geschaffen hast!
Allerdings gefallen mir die selbtgebauten Snorkel aus nem Edelstahlrohr auch immer mehr
Also weiter so!
Wieviele Arbeitsstunden hast Du bis jetzt in das Projekt gesteckt?
Gru? Andreas
RESPEKT
ausdr?cken!
Also weiter so!
Gru? Andreas
Nissan Patrol Y60
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
13 Dez 2006 07:41 #14
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Snorkel Eigenbau
Moin,moin
Bin von mir selbst ?berrascht, da? es auf Anhieb so gut geklappt hat.
Der Anfang war etwas verzwickt. Immer wieder anpassen und ausrichten bis es irgendwann mal passt. Der Rest ging eigendlich.
Bis jetzt stehe ich bei einem Materialpreis von ca. 70,-? und etwa 30 Arbeitsstunden, wobei etwa 8-10 Stunden nur der T?fftelei zuzuschreiben sind.
@Robby:
Der Air Ram ist aus zwei Teilen gefertigt. Das runde untere Teil ist ein 67 Grad Bogen(Regenwasserabflu?rohr), mit der Muffe nach unten hat er einen Innendurchmesser von 75mm. Das obere eckige Teil ist ein St?ck Abluftrohr(Dunstabzugshaube). Das hab ich mit Hei?luft im Querschnitt auf ca. 75x85mm ge?ndert.Beide Teile hab ich dann St?ck f?r St?ck ausgeschnitten und mit Heisluft geformt, bis sie gut zusammenpassen.
Zwischendurch immer wieder am Auto anhalten und ausrichten, da? der Winkel zum Schnorchel passt.
Anschlie?end hab ich die Teile verklebt, die groben Sachen mit Glasfaserspachtel und die feine Form mit Spachtel speziell f?r Kunststoffe geformt.Alle N?hte und St??e hab ich mit Glasfasergewebe ?berklebt.
Mu?te gestern feststellen, da? es gar nicht so einfach ist einen Gummirohr 65-70mm aufzutreiben. Hab jetzt erstmal ein Vorw?rmrohr aus dem Kfz-Handel gehohlt.Das hat zwar ne Einlage aus Alu, ist aber mit Pappe ummantelt.Macht sich bei Feuchtigkeit nicht so gut.
Gru? Frank
@Robby:
Gru? Frank
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
13 Dez 2006 18:21 #15
von 4Wühler
So,ich bin fertsch
Bis auf kleine Reibereien mit der Anbindung an den Luftfilter(mu?te Kotfl?gelinnenwand noch gr??er aufschneiden
) lief alles prima.
Hoffentlich h?lt er auch sch?n lange.
Und fragt mich bitte nicht nach dem T?V, der weis n?mlich noch garnichts davon
Das w?r dann das n?chste Projekt, dem das zu verklickern.
Falls noch jemand ne ABE vom Safari Snorkel rumliegen hat, w?r ich ?ber ne Kopie davon sehr dankbar.
Hier noch einige Fotos, vielleicht regts den ein oder anderen zum nachbauen an
Gru? Frank
Gru? Frank
- ChrisK
13 Dez 2006 19:02 #16
von ChrisK
ChrisK antwortete auf Snorkel Eigenbau
Sach ma, du h?ttest nicht zuf?llig Lust, mal einen Snorkel f?r einen Benziner zu entwerfen, oder?
Gruss Chris
Gruss Chris
- Strada
13 Dez 2006 19:10 #17
von Strada
Strada antwortete auf Snorkel Eigenbau
Da kann ich echt nur sagen, RESPEKT
Aber wegen dem T?V w?rde ich mir keine Sorgen machen, eher ?ber den ?berstand der reifen
- jakethehuber
13 Dez 2006 19:19 #18
von jakethehuber
... endlich mal ein Auto!
jakethehuber antwortete auf Snorkel Eigenbau
Hut ab!
Also das ist ein verdammt gutes St?ck Arbeit. Sieht top aus!
Gr??e aus der Westpfalz!
sd
sd
- Maik
13 Dez 2006 21:42 #19
von Maik
Nur noch V8
Maik antwortete auf Snorkel Eigenbau
Hi Frank,
k?nnen wir das perfekte Werk eventuell zum Wintertreffen begutachten,gef?llt mir absolut,aber zum nachbauen fehlt mir ehrlicherweise die Geduld,deshalb hatte ich schon nach deiner Gro?serie gefragt
Gru? Maik
Gru? Maik
Nur noch V8
- Eli
13 Dez 2006 21:50 #20
von Eli
Wer einen PU hat wei? was anderen fehlt
Eli antwortete auf Snorkel Eigenbau
Saubere arbeit!!!!! Echt super!! Wann kann ich einen bei dir bestellen??
