Allrad Kontrolleuchte
- ManfredK
27 Dez 2006 12:55 #1
von ManfredK
Allrad Kontrolleuchte wurde erstellt von ManfredK
meine Allradkontrollleuchte am L200 blinkt seit kurzem immer, obwohl der Allrad eindeutig ausgeschaltet ist.
Kennt jemand dieses Ph?nomen. Bitte um Hilfe, da es ganz sch?n nervt.
MfG
Manfred
MfG
Manfred
- Mike
27 Dez 2006 13:32 #2
von Mike
Mike antwortete auf Allrad Kontrolleuchte
pr?fe mal die Unterdruckschl?uche zu den R?dern. Besch?digungen durch Marderbisse k?nnten die Ursache sein.
Als es bei meinem vorkam, hat mir mein Boschdienst kostenfrei die Schl?uche gewechselt.
Gru?
Mike
Gru?
Mike
- ManfredK
27 Dez 2006 13:40 #3
von ManfredK
ManfredK antwortete auf Allrad Kontrolleuchte
vielen Dank f?r die schnelle Antwort,
werde es sofort mal ?berpr?fen lassen.
Danke
Manfred
Danke
Manfred
- jehdy
28 Dez 2006 06:27 #4
von jehdy
[url]Mitglied im L200-Club[/url]
jehdy antwortete auf Allrad Kontrolleuchte
moin moin,
meine blinkt schon seit dem
sommertreffen...
man gew?hnt sich dran
gru?
jehdy
sommertreffen...
gru?
jehdy
- Dr. Chemo
29 Dez 2006 15:53 #5
von Dr. Chemo
Dr. Chemo antwortete auf Allrad Kontrolleuchte
Auch ich kenne es seit dem Sommertreffen nicht anders.
Es nervt zwar tierisch gerade Nachts, aber mein H?ndler des Vertrauens hat schon mal nachgepr?ft.
Wenn es nicht am Verschmutzen Schalter der am Getriebe ist liegt und auch nicht am Unterdruckschlauch dann ist es das Relais was direkt im Getriebe vorhanden ist, defekt.
ca. 400? da das Getriebe ausgebaut werden mu?.
Ich werde es demn?chst bei meinem Tachoumbau einfach abklemmen.
Gru? Olli
Gru? Olli
- Hanjo
04 Jan 2007 10:46 #6
von Hanjo
Best life is 4wheel-drive
Hanjo antwortete auf Allrad Kontrolleuchte
Bei meinem Bruder blinkt sie auch oft ...is anscheinenend irgend ein Elektro Problem ...sie blinkt aber nur wenn er ausgeschaltet ist wenn er drin is leuchtet sie wie sie es auch machen soll.
Gru? Hanjo und noch ein Frohes Neues
- Dank erhalten: 677
03 Mai 2008 15:22 #7
OffRoad-Ranger antwortete auf Allrad Kontrolleuchte
bin heute dem spukänlichem Blinken mal auf die Schliche gekommen.
Im vorderen rechten Radhaus, hinter dem Spritzschutz befinden sich zwei Magnetventile die beide bei 2x4-Betrieb erregt sind.
Zum prüfen war ein fummeliger Ausbau nötig.
Als erstes hab ich sehr viel Schlamm drumrum entfernt.
Dann mit externen 12V direkt auf die Ventile, wonach ich auch sofort merkte, daß nur eins klackerte. Das vordere machte keinen Mucks. Also Schläuche ab und ganz ausgebaut.
Spulenwiderstand war noch iO, also hab ich die Hoffnung nicht gleich aufgegeben.
Kontakt 60 in die Schlauchanschlüsse des Vtls gespritzt, ebenso die oxidierten Flachsteckanschlüsse abgekratzt.
Dann wieder 12v dran und siehe da man hörte schon ein ganz kleines Klack.
Also mit Druckluft in alle öffnungen geblasen.
Ergebnis:
Heckantrieb geht wieder ohne geblinke
natürlich wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammengebaut.
Werner
Ergebnis:
Werner
- Elki
- L200 Club rocks!
03 Mai 2008 22:00 #8
von Elki
Elki antwortete auf Allrad Kontrolleuchte
Na bin ich froh, dass ich noch ne separate Wheel-lock-Anzeige hab... die ist wenigstens einfach nur an und blinkt net....
Elke
Elke
