Welche Batterie f?r den L ?
- sixpack_driver
26 Jan 2007 19:27 #1
von sixpack_driver
---= Germany 0 Points! =---
Kawasaki z1300
Welche Batterie f?r den L ? wurde erstellt von sixpack_driver
Wie sind denn die Erfahrungen mit Batterien f?r den L ?
Was taugt was? Wieviel AH's
Bei meiner sind die 'St?psel' undicht und verspr?hen den so unangenehm ?tzende Inhalt im Motorraum
Also N?gel mit K?pfe. Ne neue mu? her.
Gr?ssels, Elmar
Gr?ssels, Elmar
Kawasaki z1300
- Booner
27 Jan 2007 00:36 #2
von Booner
Booner antwortete auf Welche Batterie f?r den L ?
Hei,
nach einem guten Jahr war bei mir die originale im Eimer.
Standheizung macht die schnell kaputt.
Dann hab ich auf Garantie ne neue bekommen.
Aber erst nachdem ich denen erz?hlt hab, dass mir schei?egal ist, das ihr Testger?t anzeigt, die Batterie w?re i.O. wenn ich im Winter meinen Motor nicht mehr starten kann!
Die Zweite hielt dann zwei Jahre. Genau bis Montag letzte Woche.
Die Deckel waren verformt und der Fl?ssigkeitsstand sehr niedrig.
Jetzt hab ich eine Powerbull von Banner drin.
Hochwertige Batterie f?r 136 Euro...
Mal schaun wie lange es die macht.
Gr??e,
Tom
Gr??e,
Tom
- Rudi
- Dank erhalten: 32
27 Jan 2007 20:48 #3
von Rudi
Gruß Rudi
Rudi antwortete auf Welche Batterie f?r den L ?
Hi Elmar
<<<<'St?psel' undicht <<<<
Da sind nicht die St?psel undicht (die brauchen ein Loch f?r den ?berdruck ) sondern am Akku ist was faul.
Mitsu hat vermutl. so um 2002/2003 Akkus verbaut die perm. kochten und so alles um die Batterie versauten.
Leistung war aber noch i.O.
Ich hab kurz vor Garantieablauf auf eine neue Batterie bestanden.
Nach sehr kurzer Diskussion wurde dann die 70 AH gegen 100 AH getauscht auf Garantie (seit dem keine Sauerei im Motorraum )
Bei einer Standheizung w?rde ich eh eine 2. Batterie einbauen.
Da bist du dann immer auf der sicheren Seite
Gru? Rudi
Gru? Rudi
Gruß Rudi
- MF
28 Jan 2007 18:06 #4
von MF
Ex L200 Fahrer
MF antwortete auf Welche Batterie f?r den L ?
Moin
Ich hab vor neun Jahren an meinem alten L eine neue Batterie
gebraucht.
Da ich wu?te, das Mitsu da nicht so dolle ist mit Batterien,
hab ich gleich eine Optima Red genommen.
Ist jetzt, wie gesagt, nach neun Jahren kaputt gegangen.
Sie lief also vier Jahre im L und f?nf Jahre am Pajero,
immer am 2.5 TD Motor.
Ich bin dementsprechend von der Qualit?t ?berzeugt.
Hab mit nun eine Gelbe Optima geleistet.
Wenn die wieder min. 8Jahre h?lt, dann hat es sich wieder mehr als gelohnt.
Gru? Mario
gebraucht.
Gru? Mario
Ex L200 Fahrer
- Elki
- L200 Club rocks!
29 Jan 2007 09:41 #5
von Elki
Elki antwortete auf Welche Batterie f?r den L ?
meine originale hat 8 Jahre tadellos ihren Dienst verrichtet, dann hab ich sie (sicherheitshalber) getauscht, gegen eine gr??ere, 95aH...
Nur aufpassen, die Pole sind "andersrum" als bei normalenm PKW-Batterien
Gru?
Elke
Gru?
Elke
