Stecker zum gr?bbeln
- schudi
28 Jan 2007 19:18 #1
von schudi
gruss von robert
lebe jeden Tag so als w?re es der letzte
Stecker zum gr?bbeln wurde erstellt von schudi
hi
ich hab heute mal lautsprecher in mein L gebaut und hab da mal was gefunden was mich etwas zum gr?bbeln brachte
auf der fahrerseite sind 4 unangeschlossene stecker
kann mir jemand erkl?ren wof?r die vorgesehen sind??
danke euch leuts
danke euch leuts
gruss von robert
- Holger4x4
- Dank erhalten: 6
28 Jan 2007 19:26 #2
von Holger4x4
Gruß, Holger
Holger4x4 antwortete auf Stecker zum gr?bbeln
Ich hab zwar keinen L, aber das ist allgemein ?blich. Der Kabelbaum wird in einer Verison f?r verschieden Ausstattungsvarianten gebaut.
Wen du keine Vollausstattung hast, dann gibt's halt ungenutzte Stecker.
Gruß, Holger
- schudi
29 Jan 2007 20:55 #3
von schudi
gruss von robert
schudi antwortete auf Stecker zum gr?bbeln
danke,aber das hilft mir nicht wirklich weiter
wo zum bsp. sind die anderen enden und wof?r sind sie vorgesehen ???
gibt es denn ein plan wo man erkennen kann wohin die verlaufen und wof?r die sind???
gruss von robert
- Holger4x4
- Dank erhalten: 6
29 Jan 2007 21:02 #4
von Holger4x4
Gruß, Holger
Die anderen Enden sind f?r irgendwelche Steuerger?te, Leuchten, Schalter,... die du in deiner Ausstattung nicht hast.
Wenn du genau wissen willst wof?r, dann schau mal ob einer der L200 Kollegen ein Werkstatthandbuch auf CD hat. Der kann dir vielleich weiter helfen.
Gruß, Holger
- niederbayernranger
29 Jan 2007 21:02 #5
von niederbayernranger
L200-Club? ja, natürlich!!
niederbayernranger antwortete auf Stecker zum gr?bbeln
Hallo Schudi,
es ist schon richtig mit der mehrausstattung, es ist billiger einen allgemeinen Kabelsatz zu basteln als f?r jede Ausstattungsvariante einen neuen. Die Kabel liegen dann quasi blind hinter den Verkleidungen, enden tun sie normalerweise im Steuerger?t deines Fahrzeugs. Bei meinem alten Camaro hatte ich 23m sinnlos verlegtes Kabel weils von dem Auto zig verschiedene Ausf?hrungen gab. Normalerweise sind diese Kabel aber auch nicht Stromf?hrend, sondern erst wenn der Verbraucher angesteckt wird und dem Steuerger?t dieser Verbraucher gemeldet wird ( wie auch immer???). So hatte mir das zumindest die Werkstatt berichtet als ich auf 10 neue Stecker gestossen bin als ich ein neues Radio einbauen wollte.
Gruss
Stefan
Gruss
Stefan
- Holger4x4
- Dank erhalten: 6
29 Jan 2007 21:09 #6
von Holger4x4
Gruß, Holger
Nicht so ganz, spannungsf?hrend k?nnen einzelne Kontakte schon sein. Teilweise vielleicht aber auch nur, wenn auch die passende Sicherung gesteckt ist. Da hilf es nur in den Fahrzeugschaltplan zu gucken.
Aber wozu das Ganze? Wenn Du nicht ein bestimmtes Signal suchst, dann lass die Stecker da rumh?ngen wo sie sind und ignoriere sie einfach.
Gruß, Holger
29 Jan 2007 21:14 #7
@holger4x4
das erkl?rt mir im nachhinein den aufsteigenden qualm in meinem camaro
aber k?nnte man nicht nach checken des Stromlaufplans dort dann Strom abnehmen f?r diveres Zubeh?r?
gruss
Stefan
gruss
Stefan
- Holger4x4
- Dank erhalten: 6
29 Jan 2007 21:20 #8
von Holger4x4
Gruß, Holger
Ja, kannst du im Prinzip machen, wenn klar ist wie der Leitungsquerschnitt ist und wo die Leitung genau dran h?ngt und die Sicherung passt.
Ich mach sowas nicht so gerne. Besser Zusatzausr?stung immer selbst ?ber ein eigenes Kabel mit Sicherung an der Batterie anschlie?en. Von irgendwelchen Steckern kann man sich vielleicht ein KL.15 oder KL.50 Ansteuer-Signal holen.
Gruß, Holger
- schudi
29 Jan 2007 22:38 #9
von schudi
gruss von robert
also mir ist schon klar das es daf?r noch irgentwelche ausstattung gibt aber ich wurde gern mal wissen was man da anschliessen kann dann brauch ich n?mlich nicht noch ein relais f?r nebel und fern einbauen und extra kabel ziehen deshalb wollte ich ger wissen welcher stecker f?r welche ausstattung
gruss von robert
- Dank erhalten: 711
30 Jan 2007 10:01 #10
OffRoad-Ranger antwortete auf Stecker zum gr?bbeln
Servus schudi,
jetzt wissen wir schon mehr zu deinen Steckern und was du damit vor hast.
H?tte eine M?glichkeit um an die genaue Verwendungsm?glichkeit der diversen Stecker zu kommen.
Aber zu deinem Vorhaben f?r Fern und Nebel kann ich dir die Antwort so geben. Es sind keine Kabel daf?r vorgesehen, diese wurden bei den Sondermodellen auch immer erst in Holland nachger?stet.
Werner
Werner
