Drehstäbe verstellen
22 Jahre 5 Monate her #3258 von Diver
Diver antwortete auf Drehstäbe verstellen
Hallo ELLI.
Vieleicht kannst du die Bilder per Mail senden.
Thomas.Schelenz@t-online.de
Gru?
Thomas
Dive ever, work never!
22 Jahre 5 Monate her #3281 von HaraldT
....ist es ganz wichtig den Sturz und die Spur neu einstellen zu lassen!
Dann fahren sich deine Reifen an den Au?enr?ndern nicht so schnell ab!!!
Kann man in der Werkstatt machen lassen, die haben die richtigen Einstellungswerte und das Werkzeug. Hat bei mir mit wuchten der R?der und Sturz und Spur einstellen 120,.? gekostet!!!
22 Jahre 5 Monate her #3283 von Diver
Hallo.
Erst mal herzlichen Dank f?r die Antworten. Vor allen an ELLI, hat mir Bilder gesendet die mit das auffinden der Drehst?be erm?glicht haben.
:lol:
Habe nun mal dran gedreht, so dass der L nun auf beiden Seiten gleich steht. Zieht auch nicht mehr nach links. Nun w?rde mich interessieren, wie die Standart einstellung der Drehst?be ist oder war. Habe nun vom Boden bis zur Unterkante der Kotfl?gelverbreiterung ( Magnum) 88 cm gemessen. An den Drehst?ben steht das Gewinde ?ber der Kontermutter nun ca. 5,5 cm ?ber. Wie weit sind die Bolzen normal zugedreht, wie weit kann man die Gefahrlos zudrehen???????????????????????? :roll:
Werde auf jeden Fall aml die Spur einstellen lassen. Geht das auf Garantie??? Habe noch 8 Monate.
Also bis dann...
Gru?
Thomas
22 Jahre 5 Monate her #3284 von ELLI
ELLI antwortete auf Drehstäbe verstellen
Das kann ich dir leider auch nicht sagen :oops: da ich das vorher nicht gemessen hab.
Aber die g?stigste und einfachste m?glichkeit ist ab zum H?ndler und falls ein L200 auf dem Gel?nde steht einfach mal von der Unterkante Speigel bis zum Boden messen (ist genauer). :idea:
Die h?he der herrausstehenden Bolzen ist vom Werk schon unterschiedlich ,danach kann man nicht gehen .
Oder vielleicht hat ja einer von den Forummitgliedern ein L200 in unver?ndertem zustand der dir die H?hen mal geben kann
L 200- ein Laster sollte sich jeder g?nnen
22 Jahre 5 Monate her #3294 von Redneck
Hi Thomas!
Ich hab? bei mir 3,5 cm gemacht, das ist ok. F?hrt sich genauso wie vorher. Aber Spur w?rde ich auf jeden Fall mal ?berpr?fen, bei mir war sie schon verstellt, hab? das an einem schief stehenden Lenkrad gemerkt.
Gru?, Redneck
22 Jahre 5 Monate her - 22 Jahre 5 Monate her #3307 von Diver
Wie gehts, hat jemand schon mal den L vermessen, wegen der h?he vor oder nach Drehstabverstellung??????????
Gru?
Thomas
Letzte Änderung: 22 Jahre 5 Monate her von Diver.
