- Dank erhalten: 711
Erfahrung mit dem L die Zweite
na dann Knie dich mal unter die Hinterachse, wenn du ihn wieder aus der Werkstatt hast
Au?er du hast ein Au?erdeutsches Modell, da kann es sein da? dieser Quatsch dann nicht verbaut ist. Denn so wie du es schreibst ist es nicht, denn wenn kein BKR dann hast du immer volle Bremsleistung. Der BKR reduziert nur die Bremskraft wenn die Ladefl?che leer ist und gibt sie bei zunehmender Beladung frei.
Werner
- micha
Ich hatte mal einen Gel?ndewagen der keinen BKR hatte.
Ohne BKR hat man nicht zwangsl?ufig volle Bremskraft.
Die Bremskraft wird ?ber das Pedal in der Mitte geregelt
Ein BKR wird ben?tigt um das blockieren der Hinterachse zu verhindern wenn wenig Gewicht auf dieser lastet.
Diese Funktion kann aber auch das ABS ?bernehmen.
give respect
get respect
- waldtroll
Zum Pedal in der Mitte, meist Du den Handbremshebel, als Zusatzbremse wenn er voll geladen ist ???micha schrieb: Ob der L200 einen Bremskraftregler hat, wei? ich nicht. Mu? er aber nicht unbedingt haben.
Also ich lasse mich auch gern belehren, aber mir hat der H?ndler best?tigt, das der BKR fehlt. Mein L hat deffintiv keinen, beim Neuen L w?r auch keiner dran oder kann einer von Euch mit Bestimmtheit sagen er hat einen ?
Nat?rlich regelt das ABS das Blockieren der R?der, das ist ja gerade das Problem, mu? ich bei viel Ladung- Anh?ngelast stark bremsen und ein BKR regelt die Bremskraft nicht, dann bleibt die Bremskraft auf die Achsen laut Eistellung verteilt, ob geladen oder leer, das hei?t die Vorderachse f?ngt die Hauptbremslast ab oder liegt mein H?ndler und ich falsch ?
Das sieht man ja ach auf dem Bremsenpr?fstand, was die Vorderachse f?r eine hohe Bremskraft bringen mu?.
Zum Motor beim neuen L:
In meinem WoMo LT 35 ist ein 4 Zylinder 2,8 Liter 158 PS Common Rail Motor aus Brasilien eingebaut, der l?uft auch relativ hart und rau
im ersten Moment war ich direkt ein bi?chen erschrocken, wie hart der l?uft, aber ich habe das WoMo durch einbauen von zus?tzlichen D?mmmatten ganz sch?n leiser bekommen.
Der neue L l?uft meines Empfinden nach aber bedeutend h?rter.
Was mich allerdinds wundert, das er trotzdem noch so einen Durst haben soll. Mein LT 35 Alkoven l?uft bei normaler Fahrweise so zwischen 10 und 11 Litern, mal so zum Vergleich.
MfG.Waldtroll
man mu? immer einmal mehr aufstehen, als hinfallen
- waldtroll
Da brauche ich nicht zu warten, bis er aus der Werkstatt kommt, ich kenne meinen L fast so gut wie mancher seine Frau/Freundin.OffRoad-Ranger schrieb: Servus ...troll,
na dann Knie dich mal unter die Hinterachse, wenn du ihn wieder aus der Werkstatt hast. Da siehst du dann den Bremskraftregler.
Werner
Er hat keinen BKR
MfG.Waldtroll
- schmidt4500
mein L200 Magnum hat ein lastabh?ngiges Bremskraftverteilerventil an der Hinterachse-Bremse.
Gru? Pinsel
- micha
Von diesem Problem h?re ich aber jetzt das erste mal und den L gibts ja jetzt auch schon ein paar Jahre.
Wie gesagt, mein letzter Gel?ndewagen (Viert?rer, 2050Kg Leergewicht)
hatte keinen BKR oder eine ?hnliche Einrichtung.
(Das f?hrt ?brigens zu einem lustigen Bremsverhalten wenn man ohne ABS-Sicherung f?hrt um im Schnee einen k?rzere Bremsweg zu haben)
Dieser hatte kein Problem damit. Obwohl auch viel mit Anh?nger gefahren.
give respect
get respect
ich mu? Micha rechtgeben, eine Vorderachse mu? f?r die meiste Bremsleistung ausgelegt sein.
@waldtroll
mu? dir wegen "kein BKR" rechtgeben. Hab in den alten Prospekten gest?bert und da wird mit einer verbesserten (ver?nderten) Bremsanlage und neuem ABS ab Baujahr 2003 geworben.
Meine Unterlagen hab ich leider nur bis 2002, deshalb kann ich nicht direkt mit sp?teren Modellen vergleichen.
Werner
- waldtroll
Da hast Du recht, die ver?nderte Bremsanlage ist die: gr??ere Scheibebremsen vorne, damit konnte die Anh?ngelast auf 2700 kg erh?ht werden und die 15 Zoll R?der passen deshalb nicht mehr. An der Vorderachse wurde meines Wissens nach nichts weiter ver?ndert.OffRoad-Ranger schrieb: Servus,
@waldtroll
Werner
MfG.Waldtroll
ne,ne, habe nicht die gr??ere Scheibe vorne gemeint, die gibts schon seit 2002.
Werner
hab mal die alten Prospekte gew?hlt:
Modell?nderungen f?r L200 ab September 2003, unter Anderem:
ABS jetzt mit elektronischer Bremskraftverteilung f?r eine gleichm??ige Verteilung der Bremskraft und damit erh?hte Fahrsicherheit.
Solltest deinen H?ndler mal informieren, was es so verkauft hat und da? seine ?u?erungen bez?glich Achsen?berlastung etc. eigentlich K?se waren.
Werner
...der hier keinem H?ndler was Schlechtes will, denn auch der kann nicht jedes Detail von jedem Auto kennen, das er verkauft.
