Kontrolllampe Allrad
09 Feb 2007 09:46 #1 von Slogger
Kontrolllampe Allrad wurde erstellt von Slogger
hab mal wieder was neues. Gestern in dem Schneegest?ber war ich gezwungen meinen Allrad zu benutzen um einen steilen H?gel zu erklimmen. Als ich oben auf der Kuppe ankam war noch alles O.K. beim Bergabfahren ging pl?tzlich meine Kontrolllampe f?r den Allrad aus obwohl der Allrad noch drin war. Auch ein wechsel zwischen 2WD und 4WD und zur?ck brachte keinen Erfolg.
Die Lampe geht nicht mehr an.
Hat das schon mal jemand gehabt? Kann ich davon ausgehen das nur die Lampe defekt ist oder gibt es am Getriebe einen Schalter der defekt seien kann?
[url] L200-Club, klar doch![/url]
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
09 Feb 2007 09:52 #2 von Redneck
Redneck antwortete auf Kontrolllampe Allrad
Hi!
Als Du hin- und hergeschaltet hast, ging der Allrad ja noch, oder? Dann brauchst Du Dir deswegen schon mal keine Sorgen machen!
Ich w?rde sagen, entweder ist die Lampe defekt oder der Kontakt...
J?rgen
09 Feb 2007 10:38 #3 von Slogger
Slogger antwortete auf Kontrolllampe Allrad
Hey J?rgen,
Also der Allrad scheint noch normal zu funtionieren nur das die Lampe nicht mehr angeht.
Wei?t du denn wo dieser Kontakt sitzt damit ich den mal pr?fen kann. :?: Gehe morgen fr?h sowieso auf die B?hne zum Abschmieren und ?lwechsel.
09 Feb 2007 22:30 #4 von ChrisK
ChrisK antwortete auf Kontrolllampe Allrad
@ Slogger, du hast Post.
Gruss Chris
13 Feb 2007 13:12 - 20 Jan 2009 20:48 #5 von Brutus
Brutus antwortete auf Kontrolllampe Allrad
Hallo
Letzte Änderung: 20 Jan 2009 20:48 von Brutus.
14 Feb 2007 11:54 - 20 Nov 2007 19:27 #6 von Jannes M-Sp
Jannes M-Sp antwortete auf Kontrolllampe Allrad
Die allradlampe ist so ziemlich das verwirrendste was der L hat, war bei unserem 2000er Magnum auch so... Als sie dann angefangen hat zu blinken hat sie eh keiner mehr für voll genommen :twisted:
gettingforwardbythinkingahead
Letzte Änderung: 20 Nov 2007 19:27 von Jannes M-Sp.
14 Feb 2007 14:26 #7 von Slogger
Jo,
Super dann kann ich mich ja wieder zur?ck legen und weiterhin das fahren mit dem L genie?en.
Trotzdem ist das verwirrend und sch?digt das image des L finde ich.
Vielleicht bin ich noch nicht abgebr?ht genug sowas zu ignorieren.
14 Feb 2007 18:20 #8 von waldtroll
waldtroll antwortete auf Kontrolllampe Allrad
Brutus schrieb: Hallo, ich dachte da ihr mir alle immer so flei?ig helfen tut kann ich ja mal auch was schreiben, also ich hatte das Problem schon 2mal
Bei mir wars einmal Wasser und das andere Mal Schnee, wie du habe ich das Allrad rein und sp?ter wieder rausgemacht. Da hat dann die Allrad Lampe flei?ig geblinkt. Das ganze machte mich kirre also hab ich geschaut ob noch alles ging und das tat es auch, es lag nicht an der lampe sondern am Schalter
Das Relais das f?r das umschalten verantwortlich ist , kann oft nass werden und dann spinnt es rum, bei mir ging auch der Allrad teilweise nicht raus.
aber beim mitsu h?ndler habs nen neues relais f?r 14 ?. mal sehen vielleicht ist es ja bei dir was ?hnliches.
liebe Gr??e aus Neuenhagen
Peter
Genau das hatte meiner auch, nur das das ABS noch ausviel.
MfG.Waldtroll
man mu? immer einmal mehr aufstehen, als hinfallen
19 Nov 2007 19:43 #9 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Kontrolllampe Allrad
nachdem seit nunmehr mindestens vier Wochen die Allradlampe in 2H geblinkt hat, da es mir momentan zu kalt ist mich unters Auto zu werfen, ist sie jetzt nach artgemäßer Verwendung des 4L-Modus plötzlich von alleine wieder ausgegangen.
Man muß eben Abgebrüht sein und so ein blinkendes Lämpchen einfach ignorieren,
Werner
... wobei es immer leicht mit dem Blinker zu verwechseln war.
  • Elki
  • Elkis Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • L200 Club rocks!
19 Nov 2007 22:39 #10 von Elki
Elki antwortete auf Kontrolllampe Allrad
QWerner
da bei mir das Dingens ja net blinkt - hat das ignorieren des Wheellock-Lämpchens auch nach 3 Monaten nix gebracht.... es ging nimmer aus. Und nun ist es vollends hinüber. *gggrrrr* heißt, das olle Magnetventil...
Ciao Elke
