Probleme mit der Hupe
- Janosch01
22 Feb 2007 07:10 #1
von Janosch01
Allrad fahrn,hei?t dort stecken zubleiben wo andere nicht hin kommen
Probleme mit der Hupe wurde erstellt von Janosch01
Hallo, bei meinem L Bj.?99 ging w?rend der fahrt die hupe an und ging nicht mehr aus
. hab erstmal die sicherung gezogen damit ruhe ist. zuhause angekommen hab ich mich gleich an die fehlersuche gemacht. dabei kamm raus das es am hupenknopf liegt. nun meine frage kommt man da irgentwie ran? da ja der knopf und der airbag eine einheit sind. oder muss ich mir nen kompletten neuen airbag besorgen
? hat dieses problem schonmal jemand gehabt?
Gru? Olli
Gru? Olli
- picasso
- Dank erhalten: 13
22 Feb 2007 11:41 #2
von picasso
picasso antwortete auf Probleme mit der Hupe
Ich kenne mich beim L nicht aus, aber wegen der Hupe einen neuen Airbag kaufen w?re schon irre. Klemm mal die Batterie ab und warte 5 min, dann bauste mal den Topf aus (meist zwei Schrauben vom Tacho aus)und schaust nach den Hupkontakten. Da ist sicherlich blo? was verklemmt.
- Holger4x4
- Dank erhalten: 6
22 Feb 2007 18:43 #3
von Holger4x4
Gruß, Holger
Holger4x4 antwortete auf Probleme mit der Hupe
.. und immer sch?n vorsichtig sein, damit der Luftballon nicht ungewollt aufgeht. Frag besser einen der das schonmal gemacht hat.
Gruß, Holger
- Chaos
22 Feb 2007 21:21 #4
von Chaos
Chaos antwortete auf Probleme mit der Hupe
hatte das selbe problem von hinten kommst nicht dran die helden haben nen kleinen schnitt ins lenkrad gemacht und wieder zugeklebt
- sixpack_driver
23 Feb 2007 20:46 #5
von sixpack_driver
---= Germany 0 Points! =---
Kawasaki z1300
sixpack_driver antwortete auf Probleme mit der Hupe
w?rde ja auch nichts dagegen sprechen einen sch?n designten seperaten Hupknopf ins Armaturenbrett einzubauen
Kawasaki z1300
- Slogger
23 Feb 2007 21:42 #6
von Slogger
[url] L200-Club, klar doch![/url]
Slogger antwortete auf Probleme mit der Hupe
Jo Elmar so gro? wie einen Tennisball.
Aber mal im Ernst das ist ja nicht witzig wenn dat nicht funktioniert
Olaf
Olaf
- Janosch01
24 Feb 2007 07:47 #7
von Janosch01
Janosch01 antwortete auf Probleme mit der Hupe
Das mit dem separatem hupenknopf hab ich mir auch schon ?berlegt. kann mich aber irgentwie nicht dazu entschlie?en. das sieht immer so laienhaft aus
- sixpack_driver
24 Feb 2007 11:21 #8
von sixpack_driver
Kawasaki z1300
warum laienhaft? kommt doch drauf an wie sch?n der sich im Armaturenbrett integriert. Erinnere mich vage daran, das ich bei meinem 1. Auto den Taster im Schalthebel integriert hatte, weil das mit dem Raid-Lenkrad nicht hingehauen hatte.
Kawasaki z1300
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
24 Feb 2007 13:14 #9
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Probleme mit der Hupe
hallo,
ich hab meinen 2. hupenknopf (drucklufthupe) in die mittelkonsole verbaut. allerdings seitlich und in h?he des sitzes. so sieht man nicht das es ein scheibentastschalter aus dem ehemaligen astra ist (war damals gerade "g?nstig"
). muste eben entweder selber zum t?v fahren, oder mit dem satz unter geringf?gige m?ngel "hupe ohne funktion" leben k?nnen.
sal? tomas
sal? tomas
- Björn+Andrea
24 Feb 2007 13:57 #10
von Björn+Andrea
Björn+Andrea antwortete auf Probleme mit der Hupe
Mach dir ne Presslufthupe rein, und dann ein Zugschalter in den Dachhimmel einbauen und eine Kette so im Bogen hingeh?ngt, wie beim echten Lastw?gelchen eben. TUT TUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT.
Gru? Bj?rn
Gru? Bj?rn
