Stabitrenner
  • Highlander
12 Mär 2007 20:10 #1 von Highlander
Stabitrenner wurde erstellt von Highlander
Hi Leut,
aus aktuellem Anlass ( ich komme in letzter Zeit oft an die Verschr?nkungsgrenzen ) mache ich mir Gedanken ?ber n?bischen Fahrwerkstuning.
Da w?r f?r?n Anfang n?Stabitrenner ein g?nstiger und kleiner Eingriff, mit akzeptabler Wirkung.
Nun das Problem: Dieses kleine und auch sehr einfache Teil ist nur in verbindung mit den Schwei?arbeiten und Versand zu bekommen.
Ich denke, dass dies der gr??te Kostenpunkt ist, m??te man doch auch selbst schwei?en k?nnen oder?
hat jemand von euch schon mal einen verbaut ?
Gru? Jogi
12 Mär 2007 21:20 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Stabitrenner
Servus Jogi,
es hatte doch mal so?n sch?nen eL mit aufgenieteten Blechen (Airbrusch) gegeben, der hatte einen Stabitrenner drinnen. Hatte ihn damals angemailt und er meinte es w?rde in der Verschr?nkung nicht viel bringen. Weis nicht mehr ob ich das Mail noch hab :?: Bin grad am umkrempeln meines PC?s, da seit 10min DSL l?uft :D :D :D
Aber mach doch das n?chste mal, wenn du im Gel?nde bist einen Test und schraube den Stabi auf beiden seiten ab und binde ihn nach oben, nur so zum testen ob er besser verschr?nkt.
Werner
12 Mär 2007 21:34 #3 von Strada
Strada antwortete auf Stabitrenner
Doch bringt schon was:
Und er war vorne noch nicht am Ende :wink:
  • Highlander
13 Mär 2007 06:49 #4 von Highlander
Highlander antwortete auf Stabitrenner
werd ich mal ausprobieren :D
Manchmal (meist) fehlt nur ganz wenig :wink:
Gru? Jogi
15 Mär 2007 21:22 #5 von 4Wühler
4Wühler antwortete auf Stabitrenner
Das Projekt hatt ich auch schonmal im Auge.
Wie ist das denn technisch gel?st?
Gru? Frank
Garderobe für das Grobe
  • Highlander
16 Mär 2007 07:12 #6 von Highlander
Hi Frank,
im Prinzip ganz einfach, Stabi mittendurch, Verbindungsst?ck ranschwei?en, fertig.
Das ist so ne Art H?lse, die auf einer Seite angeschwei?t wird, und auf der anderen Seite l?uft der Stabi dann frei drinn, bzw. ist fest blockiert, durch einen einfachen Zugbolzen mit Federsicherung.
Also manuell zu bet?tigen, richtig rustikal :D
K?nnte man eigentlich auch selber basteln, aber da der Stabi ja ne Feder ist, weis ich nicht, ob man da so grobschlosserm??ig ran kann....
Apropo rustikal, ne richtig rustikale Sperre so mit Hebel und so, w?r mir auch am liebsten, gibts aber nicht f?rn?L oder? wie fr?her im Iltis!
Gru? Jogi
05 Apr 2007 21:23 #7 von 4Wühler
Hab da was gefunden, aber die Firma gibts scheinbar nicht mehr. :cry:
Hat einer ne Ahnung wo man sowas noch beziehen kann?
Kann man denn am Stabi(Federstahl) schwei?en?
Gru? Frank
05 Apr 2007 21:42 #8 von Strada
Schau mal bei Stockundstein, da gibt?s sowas, kostet aber ein heidengeld
05 Apr 2007 23:31 #9 von 4Wühler
Das ist wohl das, was Jogi meint.
Stabi wegschicken, die schwei?en das Ding ein und schicken den Stabi zur?ck. alles zusammen f?r reichlich 300,- Tacken.
Na obs das wert ist? werd mal den Stabi l?sen und testen, obs was bringt.
Gru? Frank
06 Apr 2007 14:19 #10 von 4Wühler
So, habs eben mal getestet.
Hab mir ne Rampe gebaut und bin einmal mit Stabi und einmal ohne hochgefahren.
Ohne Stabi schafft er sagenhafte 5cm weiter die Rampe hoch :cry:
Da war ich doch etwas ent?uscht!
Fazit:
Stabitrenner beim eL lohnt sich nicht wirklich.
Dann lieber mit Schwung durch, und wenn er es so nicht schafft, dann bringts der Trenner auch nicht.
Da ist wohl das Geld sinnvoller in einer Diff-Sperre angelegt.
Gru? Frank
