Warnblinker funktioniert nicht mehr
- Hexamo
14 Mär 2007 12:13 #1
von Hexamo
Warnblinker funktioniert nicht mehr wurde erstellt von Hexamo
hab folgendes Problem mit meinem L:
vor ungef?hr einer Woche wollte ich bei einem Unfall zu dem ich hinzugekommen bin den Warnblinker einschalten und da h?rte ich nur noch ein Ger?usch wie wenn das Blinkerrelais prellt. der Warnblinker hat nicht mehr funktionert. Gut, dass ich f?r solche F?lle eine gelbe Rundumkennleuchte dabei habe, die ich anstatt des Warnblinkers aufs Dach stellen kann. Polizei hat ein Auge zugedr?ckt wegen vorbildlichem Zusatzequipment. Am n?chsten Tag hab ich dann in meiner Nachtschicht die Sache genauer untersucht. Blinker normal (rechts oder links) funktionieren bestens und auch mit Anh?nger und Adapterst?ck. Relais gegen neues getauscht immer noch das selbe Problem, Sicherungen ebenfalls ?berpr?ft, alle gut. Wenn ich den Warnblinkschalter dr?cke kann ich aber nicht mehr links oder rechts blinken.....m?sste eigentlich der Schalter auch ok sein !? F?r Ideen oder Vorschl?ge w?re ich euch dankbar, Gru? Martin[/b]
- Dank erhalten: 677
14 Mär 2007 12:23 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Warnblinker funktioniert nicht mehr
Servus Martin,
wenn der normale Blinker links und rechts funktioniert, dann liegt der Fehler im Warnblinkschalter
Werner
Werner
- Hexamo
14 Mär 2007 12:47 #3
von Hexamo
Hexamo antwortete auf Warnblinker funktioniert nicht mehr
Hallo Werner,
besten Dank f?r deinen Tipp, werde den gleich mal ausbauen und nachschauen, das war die einzigste M?glichkeit die es noch sein kann, denn die Anh?ngerdose kann es nicht sein, die hatte ich eben kontrolliert. Werde wohl in den sauren Apfel beisen und nen neuen f?r viel Euros kaufen.
Danke
Gru? Martin
Danke
Gru? Martin
- Hexamo
15 Mär 2007 10:01 #4
von Hexamo
habe einen Schalter bestellt, kostet 39,00 Euro + M?rchensteuer.
Schaun mer mal ob sich die Investition auch auszahlt.
Gru? Martin
Gru? Martin
- Hexamo
15 Mär 2007 12:46 #5
von Hexamo
habe nun den Schalter gekauft und eingebaut, leider Fehlanzeige, Zustand nach wie vor der selbe, keine Funktion der Warnblinkanlage.
Somit kann es eigentlich nur noch ein Kabelproblem sein. Da meine Blinker (entweder rechts oder links) funktionieren kann es nur noch an der Signalweiterleitung vom Blinkerrelais an den Schalter sein, denn von dort aus wird meines Wissens das Signal auf die jeweiligen Blinker weitergeleitet, ist mein Gedankengang so richtig ?
Gru? Martin
Gru? Martin
15 Mär 2007 13:58 #6
Servus Martin,
do...e Frage, Hast du die Sicherung f?r die Warnblinkanlage kontrolliert?
Es gibt da zwei, eine f?r normalen Blinker ?ber Z?ndung. Die Andere f?r Warnblinken kommt direkt von der Batterie.
Werner
Werner
- Haebbie
15 Mär 2007 18:10 #7
von Haebbie
... und immer schön alle Räder auf dem Boden halten!
Gruß,
Herbert
Haebbie antwortete auf Warnblinker funktioniert nicht mehr
Martin,
der Wanrblinker hat doch ein eigenes Relais, vielleicht ist das ja im Eimer. Dass der normale Blinker funktioniert hat damit jedenfalls nichts zu tun - so weit ich wei?.
Viele Gr??e,
Herbert
Viele Gr??e,
Herbert
Gruß,
Herbert
15 Mär 2007 18:23 #8
Servus Herbert,
hab vorher im Plan nachgeschaut, ist ein Relais welches einmal ?ber Z?ndung und Blinkerschalter und das andere mal dir von Batt ?ber Warnblinksch an das gleiche Relais geht.
Werner
Werner
- hagelschaden
15 Mär 2007 21:13 #9
von hagelschaden
Are you local?
hagelschaden antwortete auf Warnblinker funktioniert nicht mehr
Martin, wenn das Relais schnell klickert, vermute ich mal fast, dass Du vielleicht mal eine falsche Birne verbaut hast oder Fehlstr?me in der Verkabelung. Manche Blinkerrelais reagieren ja auf defekte Gl?hbirnen durch schnelleres Blinken oder ver?ndern die Schaltgeschwindigkeit bei Ankoppeln eines Anh?ngers. Vielleicht ist da irgendwo ein Problem, dass Deine Blinkanlage falsche Str?me zieht, was bei 2 Blinkern noch gut geht, beim Warnblinker jedoch nicht mehr. Nur so als Schuss ins Blaue.
Vielleicht ziehst Du einfach mal die Birnen auf einer Seite und schaust, was passiert.
Gruss Conny
Gruss Conny
Are you local?
- Hexamo
16 Mär 2007 08:25 #10
von Hexamo
zu Werner:
Es gibt da zwei, eine f?r normalen Blinker ?ber Z?ndung. Die Andere f?r Warnblinken kommt direkt von der Batterie. >>> Habe ich, war mir bekannt, da in der Bedienungsanleitung beschrieben ist wo die sich befinden. Leider ist das nicht die Ursache, Sicherungen sind In Ordnung.
Zu Herbert:
der Wanrblinker hat doch ein eigenes Relais, vielleicht ist das ja im Eimer. Dass der normale Blinker funktioniert hat damit jedenfalls nichts zu tun - so weit ich wei?. >>> Habe nur ein einziges Relais gefunden und meines Wissens greift der Warnblinkschalter auf das gleiche zur?ck. War aber auch das Relais das komische Ger?usche gemacht hat (s.o.)
zu Werner:
hab vorher im Plan nachgeschaut, ist ein Relais welches einmal ?ber Z?ndung und Blinkerschalter und das andere mal dir von Batt ?ber Warnblinksch an das gleiche Relais geht. >>> Sch?n wenn ich jetzt auch so ein Plan h?tte, w?rde mir das nachmessen erleichtern, habe gestern aufgegeben weil ich nicht mehr den Nerv hatte. Messger?t hab ich, Elektroniker bin ich, nur wissen wie die Kabel laufen tue ich nicht. W?re dir dankbar wenn du mir sowas zukommen lassen k?nntest.
zu Conny:>>> Das war nicht der Fall und ich habe s?mtliche Birnen kontrolliert, alles bestens.
Vielen Dank
Martin
Leider ohne Gl?ck
zu Werner:
Zu Herbert:
zu Werner:
Vielen Dank
Martin
Leider ohne Gl?ck
