ABS - Steuerger
- CountryAndi
14 Mär 2007 21:21 #1
von CountryAndi
Hilux 3,0D-4D-Doka, Nestle-Umbau
ABS - Steuerger wurde erstellt von CountryAndi
ich habe eine Frage:
Bei meinem L ist das ABS-Steuerger?t total ver?lt
Hat jemand eine Ahnung was die Ursache sein k?nnte???
Gru?
Andi
Gru?
Andi
- Dank erhalten: 677
14 Mär 2007 21:36 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf ABS - Steuerger
ver?lt oder voller Bremsfl?ssigkeit? was auf eine Undichtigkeit schlie?en w?rde
Werner
Werner
- CountryAndi
14 Mär 2007 21:39 #3
von CountryAndi
CountryAndi antwortete auf ABS - Steuerger
@Werner,
es ist ver?lt.
Sieht aus wie Motor?l
Gru?
Andi
es ist ver?lt.
Gru?
Andi
14 Mär 2007 21:45 #4
Servus Andi,
das gibt dann R?tsel auf.
War der eL vor kurzem in der Werkstatt, da? die was versch?ttet haben
Werner
Werner
- Booner
15 Mär 2007 07:13 #5
von Booner
Booner antwortete auf ABS - Steuerger
Hei,
vielleicht fehlt der ?l-Peilstab?
Der w?rde dann ungef?hr aufs ABS-Steuerger?t ziehlen...
Ein Bild w?re evtl. ned schlecht.
Gr??e,
Tom
Gr??e,
Tom
- CountryAndi
15 Mär 2007 08:55 #6
von CountryAndi
@ Tom, super
vielen Dank du hast mir sehr geholfen.
Die Ursache war der ?l - Peilstab
Der ?lstab war ca. 10cm herausgezogen, entweder von der Vibration des Motors oder durch Unachtsamkeit von mir. Das Motor?l konnte so auf das ABS-Steuerger?t spr?hen.
[url]
[/url]
Danke f?r den Tipp.
Gru?
Andi
[url]
Danke f?r den Tipp.
Gru?
Andi
- Booner
15 Mär 2007 09:11 #7
von Booner
- CountryAndi
15 Mär 2007 21:23 #8
von CountryAndi
Sorry, da kann ich dir leider keine L?sung mitteilen.
Ich hoffe aber,da? dir jemand vom Forum helfen kann.
Gru?
Andi
Gru?
Andi
