Hintere Boxen beim CC
- Roland 200
31 Mär 2007 20:21 #1
von Roland 200
Hintere Boxen beim CC wurde erstellt von Roland 200
Hi Leute,
K?nnt ihr mir sagen welche gr??e die boxen haben die hinten unter der verkleidung im ClubCab sind will mir neue holen die serien dinger sind ja nicht zu ertragen
MfG Roland
MfG Roland
- schudi
31 Mär 2007 23:53 #2
von schudi
gruss von robert
lebe jeden Tag so als w?re es der letzte
schudi antwortete auf Hintere Boxen beim CC
bau dir vorn vern?nftige rein und mach hinten eine subwooferweiche dazwischen,die sind gar nicht so schlecht
aber nur wenns die selben sind wie im doka
gruss von robert
- Alex86
01 Apr 2007 00:19 #3
von Alex86
Alex86 antwortete auf Hintere Boxen beim CC
Also Roland
bei uns im Doka ist die gr??e 16.5 cm. Ich denke nicht das bei dir andere Drin sind.
Ich hab die Boxen aus dem Amaturenbrett rausgeschmissen und das kabel in die Voderen T?ren verlegt. Super Klang
- MUDRACER
01 Apr 2007 20:03 #4
von MUDRACER
Ich und mein Magnum
MUDRACER antwortete auf Hintere Boxen beim CC
Hallo Roland,
beim CC sind hinten die gleichen Lautsprecher drin wie sonst in den T?ren. Zumindest passten meine von hinten super in den vorderen T?ren wo werkseitig keine drin sind. Habe hinten mit etwas frickelei gr??ere verbaut. Es sind jetzt ovale ,welche leistung die haben m??te ich nachschauen der umbau ist schon ein weilchen her. Den Verst?rker habe ich in das Fach unter der Notbank Beifahrerseits verbaut. Macht nun genug krach :k_s_joy
Gru? Micha
Gru? Micha
Ich und mein Magnum
