Kühler
- Roland 200
19 Apr 2007 22:37 #11
von Roland 200
Roland 200 antwortete auf Kühler
oha ham die nne rad ab ? 800 eus f?r nne ZK ?
- Alex86
19 Apr 2007 22:39 #12
von Alex86
Alex86 antwortete auf Kühler
Ich glaub das ist noch G?nstig. Ich will nicht wissen was der bei Mitsu kostet.
- sixpack_driver
20 Apr 2007 05:54 #13
von sixpack_driver
---= Germany 0 Points! =---
Kawasaki z1300
sixpack_driver antwortete auf Kühler
Kopf alleine 1140? bei Mitsu
Hat man mir jedenfalls abgekn?pft
Kawasaki z1300
- sixpack_driver
20 Apr 2007 05:58 #14
von sixpack_driver
Kawasaki z1300
@alex
da vermisse ich aber die 85kw Variante ...
Kawasaki z1300
- Alex86
20 Apr 2007 06:08 #15
von Alex86
Ist mir auch aufgefallen, dass die nicht dabei ist.
- kicki
20 Apr 2007 08:16 #16
von kicki
kicki antwortete auf Kühler
keine Ahnung wies mit dem 115 PS Modell ausschaut. Ich hab den mit 100 PS und hab mir einen Hyundai Kopf besorgt, hat inkl. Ventile usw. 900,00 gekostet. Vielleicht gibts den ja auch f?r 115 PS???
- Bio
20 Apr 2007 21:39 #17
von Bio
Bio antwortete auf Kühler
Hallo zu sammen der ZK bei Mitzubichi kostet 1300 one alles und bei Japan ersatsteile mit ventile aber ohne kiphebel 740 euronen.
- Dirk
22 Apr 2007 21:39 #18
von Dirk
Dirk antwortete auf Kühler
ruf einfach mal bei HVD (japanparts) an.
Der Herr van Dam ist ganz nett und spricht sehr gut deutsch.
Zusätzlich braucht er keine Fahrgestellnummer, der weiß was paßt.
Die Lieferzeit ist nach Deutschland so etwa 2 Werktage.
Kann beim besten Willen nicht Klagen.
Sorry, hört sich ja fast nach Werbung an....
Dirk
Dirk
- Bio
30 Apr 2007 19:55 #19
von Bio
Hallo alle zusammen Der ZK war es auch nicht der kocht schon wieder über ich habe die schnautze voll
- Dirk
03 Mai 2007 12:03 #20
von Dirk
vielleicht eine dumme Frage...
Hast Du mal deinen Kühlerdeckel gewechselt ?
Wenn der nicht richtig schließt drückt sich Kühlwasser und Luft aus dem Ausgleichsbehälter!
Hatte auch das Problem.
Werkstatt sagte Zylinderkopf oder Dichtung, ich Idiot habe das Teil ausbauen lassen, Dichtung war OK, Zylinderkopf abdrücken lassen, war OK.
Der Spaß hat knapp 1000 Euronen und 4 Wochen gekostet.
(gut, dann wußte ich ewnigstens dass alles ganz ist :k_green3 )
Die Werkstatt wußte nicht mehr weiter....
Dann habe ich hier irgendwo den Tip mit dem Kühlerdeckel gelesen.
Das Teil für 20 Euro gekauft, aufgesetzt und schon war der "Zylinderkopf" wieder in Ordnung.
Dirk
Dirk
