7J wie breit ist das in cm bei einer Felge?
- don Marcel
17 Mai 2007 00:12 #1
von don Marcel
7J wie breit ist das in cm bei einer Felge? wurde erstellt von don Marcel
Salü,
Wie breit ist die Felge wenn es heißt 7J ?
Ist sie breiter wie 31x10.50 R15?
Stimmt 265?
Passt so eine Felge ( 7J , 15 Zoll , ET 20, Lochzahl 6 )mit Bereifung ohne umbauten auf den alten L200?
Ich komm einfach mit den Zahlen nicht klar.
Gruß Marcel
Stimmt 265?
Gruß Marcel
- Der Schwarze
17 Mai 2007 09:15 #2
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf 7J wie breit ist das in cm bei einer Felge?
Hallo Marcel,
7 ist die Angabe in Zoll, also knapp 180 mm. Bei 31x10,5 R15 ist die Reifenbreite 10,5 Zoll, also ca. 266 mm.
Eine 7-Zoll Felge ist fast schon ein wenig zu schmal für so einen Reifen, besser 8 Zoll. Aber wir haben hier noch ein paar Reifenprofis, die werden Dir bestimmt bald helfen.
Gruss Ronny
Gruss Ronny
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
17 Mai 2007 10:30 #3
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf 7J wie breit ist das in cm bei einer Felge?
Hallo Marcel,
31x10,5x15 auf 7x15 Felge ist die Originalbereifung des L200 Magnum von Baujahr 96-01. Sollte also bei dir passen, wenn du den alten eL meinst.
Gruß Frank
Gruß Frank
- don Marcel
17 Mai 2007 17:54 #4
von don Marcel
don Marcel antwortete auf 7J wie breit ist das in cm bei einer Felge?
Dank euch für die Antwort.
Es ist so die 31x10.50 habe ich drauf, wollte aber etwas breiteres haben, bei Ebay sind gerade die 7J 15 Zoll drin und ich dachte das die breiter als meine Teerschneider sind.
Jetzt weiß ich auch warum die so billig sind.
Also muß ich weiter suchen.
CU Marcel
CU Marcel
- Strada
17 Mai 2007 22:51 #5
von Strada
Strada antwortete auf 7J wie breit ist das in cm bei einer Felge?
Wie Ronny schon richtig sagte, gibt die erste Zahl immer die breite der Felge an aber wenn du ihn breiter haben willst, würde ich eher zu anderen´Reifen tendieren
Aber falls du doch andere Felgen suchst, habe ich zur Zeit ein paar 10x16" ET -24 bei ebay, die sind scho ordentlich breit
