Höherlegen durch längere Stoßdämpfer ?
- wolfmen
- Neues Mitglied
19 Jahre 3 Monate her #47950
von wolfmen
Höherlegen durch längere Stoßdämpfer ? wurde erstellt von wolfmen
Hallo , bei Rancho gibt es doch verlängerte Stoßdämpfer , ist es möglich mit diesen den eL höherzulegen ,oder braucht man da noch etwas ?
Federschäkel oder Bodylift ?
MfG Mario
MfG Mario
19 Jahre 3 Monate her #47956
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Höherlegen durch längere Stoßdämpfer ?
Hallo Mario,
Höherlegen kannst du damit nichts, aber wenn du längere Schäkel oder Federn zum Höherlegen verbaut hast, dann brauchst du auch längere Dämpfer um den Ausfederweg wieder herzustellen.
Mit einem Bodylift veränderst du nichts am Fahrwerk, sondern hebst nur die Karosse an.
Gruß Frank
Gruß Frank
19 Jahre 3 Monate her #47961
OffRoad-Ranger antwortete auf Höherlegen durch längere Stoßdämpfer ?
Frank hat das bestens beschrieben. :k_sm19
Werner
Werner
- wolfmen
- Neues Mitglied
19 Jahre 3 Monate her #47978
von wolfmen
wolfmen antwortete auf Höherlegen durch längere Stoßdämpfer ?
Ich hab mir sowas schon gedacht ,währe doch etwas zu einfach gewesen . Weiß von euch jemand,wo man die Schäkel noch herbekommt?
19 Jahre 3 Monate her #48163
Redneck antwortete auf Höherlegen durch längere Stoßdämpfer ?
Servus Mario!
Wir hatten damals in unserem Nissan-Pickup und auch beim Wrangler längere Schäkel drin, die waren selbst angefertigt. Wenn Du einen guten Schweißer kennst, sollte das kein Problem sein, die Materialstärke der selbstgemachten Schäkel war jedenfalls um Welten besser als die originalen...
Am besten ist es, wenn eine Seriennummer eingestanzt ist, am allerbesten wäre natürlich einer, der die Schäkel anfertigt, und Dir dann noch die Belastbarkeit schriftlich bestätigt, so was sieht der TÜV lieber, als wenn man gar nix hat...
Wir haben die damals von einem alten Schmied anfertigen lassen, er hat uns die Belastbarkeit bestätigt und uns eine fiktive Seriennummer eingestanzt. Dem TÜV hat´s genügt...
Leider gibts den alten Herrn nicht mehr...
- wolfmen
- Neues Mitglied
19 Jahre 3 Monate her #48179
von wolfmen
Servus ,habe welche im Netz gefunden. Bei Lucie Schäfer für 150 € ,werde sie mal bestellen .
