Fernscheinwerfer
  • Meisterkoch1971
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
19 Jahre 3 Monate her #48035 von Meisterkoch1971
Fernscheinwerfer wurde erstellt von Meisterkoch1971
Hi Jungens !
Kann mir bitte mal jemand genau und detailgetreu beschreiben, wie ich meine 4 Fernis auf dem Dach über nen extra Schalter im Innenraum anschliesse ? Welche Relais ich genau nehme, welchen Kabeldurchmesser, etc.... und welches Kabel genau wohin muss ?
Denkt dran, ich bin "fast" Elektronik-Legasteniker hehe*
Gruss
Rolf
19 Jahre 3 Monate her #48036 von Der Schwarze
Hallo Rolf,
möchtest Du mit dem Schalter die Fernis noch separat anschalten oder nur ausschalten können, wenn Fernlicht an. Welche Birnen mit wieviel Watt verwendest Du, 55 oder 100 oder....?
Gruss Ronny
Mach mitMachs nachMachs bessä
  • Meisterkoch1971
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
19 Jahre 3 Monate her #48040 von Meisterkoch1971
Meisterkoch1971 antwortete auf Fernscheinwerfer
@Ronny
Ich möchte die Fernis an- und ausschalten über den extra Schalter.
Die sollen unabhängig vom normalen Licht sein.
Es werden normale 55W Birnen reinkommen
Gruss
Rolf
19 Jahre 3 Monate her #48041 von Der Schwarze
Hallo Rolf,
also dann such Dir vom Radio oder Zigarettenanzünder Strom, der übers Zündschloss geschaltet wird. Dann weisst Du immer dass die Scheinis aus sind, wenn Du den Schlüssel abziehst (man kann es ja mal vergessen). Mit diesem Strom gehst Du über Deinen Schalter an den Anschluss 85 eines normalen 12-Volt-Relais, das mind. 20 Ampere schalten kann. Den Anschluss 86 verbindest Du mit Masse. Dann legst Du von der Batterie ein Kabel von mind. 2,5mm² zum Anschluss 30 des Relais. Wichtig ist in diesem Stück einen Sicherung von 20 Ampere einzubauen (Schwebesicherung). Vom Anschluss 87 gehst Du dann mit demselben Querschnitt bis zu den Scheinis und gehst von einem Scheinwerfer zum Anderen. Wenn Du an Deinem Träger keine gescheite Masse hast, ist es wichtig, auch ein Massekabel im ausreichenden Querschnitt zu ziehen. So das war´s. Wenn ich irgendwie was falsch gesagt habe, dann möge man mich bitte berichtigen, bin ja auch nicht vollkommen.
Gruss Ronny
  • Meisterkoch1971
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
19 Jahre 3 Monate her #48042 von Meisterkoch1971
Super, tausend Dank, werd ich mich die Tage mal drangeben, Relais hab ich noch hier, Kabel besorg ich mir, Sicherung hab ich auch noch.
Gruss
Rolf
19 Jahre 3 Monate her #48046 von jehdy
jehdy antwortete auf Fernscheinwerfer
moin ronny,
bin zwar auch kein strippen zieher :k_Bahnhof
aber bei dem gedanken 4 fernies an ein relais
und noch dazu in reihe geschaltet.. bekomme ich bauchweh :?
hab für meine 2 !! arbeits/ bzw- zusatzrückfahrscheinis
die auch nur mit 2x55w laufen schon ein doppelrelais
genommen... ok ist event. etwas übertrieben aber
so bin ich auf der sichern seite zwecks termischer belastung
bei längerm betrieb
würde deshalb mind. ein doppelrelais vorschlagen und
da pro ausgang (87) je 2 scheinis mit eigenem kabel
(d.h. bei 4 scheinis auch 4x stromkabel) anschliessen
ist natürlich ein bischen mehraufwand aber sicherer
und hinter der rücksitzbank ist genug platz für sowas :k_sm19
gruß
bernd
Mitglied im L200-Club
