Drehstäbe
- Meisterkoch1971
- Neues Mitglied
19 Jahre 2 Monate her #49758
von Meisterkoch1971
Drehstäbe wurde erstellt von Meisterkoch1971
Sagt mal, will die Tage die Drehstäbe hochdrehen. Blöde Frage, aber woran merk ich, wie weit ich maximal schrauben kann ? Gibts da irgendeine Markierung oder was kann passieren, wenn ich zu weit drehe ?
Rolf
Rolf
- Ghost-Piet
- Junior Mitglied
19 Jahre 2 Monate her #49764
von Ghost-Piet
Ghost-Piet antwortete auf Drehstäbe
Hallo die Drehstäbe haben eine weiße markierung an der verzahnung ich habe meine drehstäbe aus der verzahnunung rausgezogen und und um 3 zähne auf der fahrer seite vorgespannt und 2 auf der anderen seite du mußt aber wenn du vorgespannt hast denn hebel wo die spann schraube durch kommt mit einen wagenheber hoch drücken fahre so schon 130000 km keine probleme gruß Ghost
- wolfmen
- Neues Mitglied
19 Jahre 2 Monate her #49765
von wolfmen
wolfmen antwortete auf Drehstäbe
Wenn du zu weit drehst ,fallen dir die Reifen ab . Spass beiseite , vorher umbedingt auf beiden Seiten die Höhe messen. Dann drehen und wieder messen , 3-4 cm sollten reichen .
19 Jahre 2 Monate her #49769
von Booner
Hei,
hier mal die korrekte Antwort:
Der Ausfederweg der Räder wird durch einen Gummianschlag begrenzt.
Drehst Du die Federn zu weit, hast Du kaum noch Reserve fürs ausfedernde Rad.
Merkt man, wenn es arg kracht, wenn man über eine Vertiefung fährt.
Das kann dann z.B. in einer Kurve auch schon mal gefährlich werden.
Willst Du maximal hochdrehen, so würde ich Dir empfehlen, die Gummipuffer mit der Flex etwas zu stutzen.
Wie im obigen Posting: 3-4cm gehen komfortabel, darüber hinaus wirds kritisch würde ich jetzt mal so frei einschätzen. Spur sollte man auf jeden Fall kontrollieren (lassen), nach so ner Verstellerei...
Grüße,
Tom
PS: Das alles hätte man aber auch wunderbar mit der Suchmaschine gefunden!
Grüße,
Tom
- chickenherby
- Platinum Mitglied
19 Jahre 2 Monate her #49772
von chickenherby
PAJERO
chickenherby antwortete auf Drehstäbe
Und wie schon erwähnt,messen nicht vergessen,war bei mir ein gewaltiger Unterschied zwischen rechts und links.Hab übrigens 10 Umdrehungen hochgedreht und keine Probleme.
PAJERO
19 Jahre 2 Monate her #49775
von Strada
Bei meinen 7cm war ich 2 Umdrehungen unter Anschlag, die Anschläge müssen radikal gekürzt werden und ein Traggelenkspacer würde ich noch empfehlen, so dass man auch wieder einen Ausfederweg hat, der dem Originalen näher kommt, geht aber auch ohne!
Die 7cm kann ich aber keinen empfehlen, der auf Fahrkomfort steht, die 4cm sind da schon viel besser!
