Drehstäbe
- Leo.Mueller
- Junior Mitglied
19 Jahre 2 Monate her #49839
von Leo.Mueller
Leo.Mueller antwortete auf Drehstäbe
Ach ja da war ich früher immer bei soner Spedition weis jetzt nur nicht mehr den Namen, kenne ich aber auch vom ewigen Stau ,ich habe ne Tante in Erding bin da dann immer über Schleißheim um München und hinten raus war damals ja noch keine andere möglichkeit .
Ich bin nähe Günzburg.
was ist das für eine Stoßstange ist ja mal richtig krass, mußß ich auch so haben :k_x1
19 Jahre 2 Monate her #49842
von Booner
Hei,
das ist ne TJM T15 aus Australien...
Und wie Du an diesem Bild siehst, war sie auch schon sehr nützlich.
Die Tupperware hätte es wohl abgerissen.
Ist allerdings auch nicht ganz billig gewesen.
Es gibt auch eine ähnliche von ARB (ebenfalls Australien), aber die TJM finde ich persönlich schöner...
Grüße,
Tom
PS: Bilder bitte nicht hotlinken! Das macht sonst meinen Server platt. Habs mal schnell geändert.
Grüße,
Tom
18 Jahre 4 Monate her #62267
von mkone
Hi Leute!
Ich habe meinen heute auch um ca. 4cm hochgedreht. Der ist jetzt wieder ungefähr auf Serienhöhe. Hing vorher durch die Winde und die 2. Batterie schon ziemlich tief und ging bei jeder kleinen Hopse auf der Straße voll in die Knie.
Das hab ich jetzt halt ausgeglichen.
Und das Fahrverhalten ist jetzt wieder 1A!
Ich würd die Gummi-Anschläge fürs Ausfedern aber trotzdem gerne etwas kürzen, da er so auch ne bessere Verschränkung packt.
Ist das zu empfehlen?
Sind die original-Dämpfer dafür lang genug?
Wieviel habt ihr davon abgeschnitten?
Fragen über Fragen... :lol:
Gruß, Mike
Gruß, Mike
- Busfahrer
- Neues Mitglied
18 Jahre 4 Monate her #62432
von Busfahrer
Busfahrer antwortete auf Drehstäbe
Moin Leute,
Drehstäbe hochdrehen ist sicher die einfachste Art, vorn an Boden zu gewinnen, klar.
Aus unserer Sicht sollten dabei in jedem Fall noch mindestens 60 bis 70 mm Ausfederweg übrigbleiben. Wieviel Ihr dabei hochdrehen könnt, hängt auch davon ab, wie alt Euer Fahrzeug ist und welche Art Einsätze dieses schon hinter sich hat. Drehstäbe haben nämlich die Eigenschaft, verhältnismäßig rasch zu erschlaffen. Im Gegensatz zu einer Schrauben- oder Blattfeder jedenfalls.
Die oben erwähnten 4 cm sollten als guter Wert angesehen werden bei neuen Drehstäben, bei weich gewordenen Drehstäben kann u.U. auch 5 cm nachgestellt werden. Wichtig ist der verbleibende Federweg zum ausfedern, Konsequenzen wurden ebenfalls schon beschrieben.
Für die ganz harten Fälle gibt´s für den L vor Baujahr 2006 Drehstäben von OME, die bringen´s dann, allerdings wird die Vorderachse dann spürbar härter, also nix für Bandscheibengeschädigte...
In jedem Fall sollte nach der OP die Spur überprüft werden.
Besser als messen in cm ist auch, die Schrauben immer nur 1/6 Umdrehung weiterzudrehen und dabei die Anzahl der gedrehten Schlüsselflächen zählen. So bekommt man´s gleichmäßig hin und kann es zur Not mal auf den Originalzustand zurückbringen.
Günstig sind bei der OP auch die längeren Dämpfer von OME, das Fahrwerk kann dann weiter ausfedern.
lg - Fritz
lg - Fritz
18 Jahre 4 Monate her #62483
von mkone
Hi Fritz!
Danke für die Antwort!
OME währ natürlich das non plus ultra!
Werd ich auch nachrüsten, wenn meine Dämpfer mal wirklich zu tauschen sind.
Nur ich hab mir in letzter Zeit ne Winde+Anbausatz und ne 2. Batterie+extra-Halterung vorne draufbaut.
Das sind so ca. 80kg mehr Gewicht nur auf der Vorderachse.
Vorher hat´s auch gut gepasst, aber jetzt hat er bei jeder mittleren Hopse voll durchgeschlagen (und dementsprechend runtergehangen).
Ist ja immerhin so, als ob man immer nen blinden Passagier auf der Stoßstange sitzen hat...
Hab mir schon länger gedacht, die Drehstäbe nachzustellen, hatte aber nie Zeit oder war zu faul dazu.
Letztens hab ich´s halt mal geschafft, 4cm hochgedreht und bin wieder gut auf original-Höhe.
Nur vom Fahrverhalten ist´s jetzt wirklich aller feinste Sahne!!!
Wenn ich mal auf ner engen Straße unterwegs bin, wer entgegen kommt und ich mal kurz mit einem Rad auf´m Gehsteig fahr, um mehr Platz zu schaffen und dann wieder runter, dann hört man nur kurz mal nen *bums* wenn das Rad die Kannte nimmt und einen weiteren, wenns wieder von Gehsteig "runterfällt".
Aber zu spüren ist absolut nix!
Aber schlußendlich hab ich beim Hochdrehen zum ersten mal diesen 400% zuviel ausgelegten Gummiblock zum Ausfedern gesehen, und hab mir sofort gedacht "da muss was rauszuholen sein!"
Is jetzt halt nur die Frage, wie lang ist der Original-Dämpfer? Wieviel kann man da problemlos entfernen?
Ich weiß, abschrauben, probieren....
Hab mir nur gedacht, ich bin nicht der Erste, der sich damit beschäftigt und wollt mal erfahrungen einsammeln...
Denn den sowieso schon vorhandenen Ausfederweg optimal ausnützen kann nie schaden, oder?
Durch Mitsu sind da bestimmt 200% Sicherheit einkalkuliert und somit ungenützt blockiert.
Gruß, Mike
Gruß, Mike
18 Jahre 4 Monate her #62484
von mkone
Noch was, das unbedingt raus will
Es geht um die Spur-Überprüfung.
Die halte ich bei dieser Einstellung auch für puren Geld-Rausschmiß.
Ich übernehme keinerlei Haftung oder Garantie dafür, aber das Fahrgestell ist sowieso dafür ausgelegt, sich auf vertikalem Weg parallel zu verschieben.
Und wenn, dann sind das so geringe Abweichungen, dass die nicht in´s Gewicht fallen.
Meine Meinung...
Gruß, Mike
Meine Meinung...
Gruß, Mike
