L200 der neue
- alder-swede
was haltet ihr vom neuen l200?
würde mir gern einen zulegen, habe aber keine erfahrung mit pickup's.
will ihn als zugfahrzeug nutzen (wohnwagen 1800 Kg)
doch wie verhält er sich bei leerfahrten?
Bitte helft mir!!!!!!!
enno
- Schwenker
Ich habe in der letzen Off Road gelesen, dass die Pickups beim Wohnwagenziehen wegen dem geringen Gewicht auf der Hinterachse nicht so gut sind wie geschlossenen Geländewagen. Erfahrung habe ich allerdings keine, da ich noch nie einen schweren Hänger (über 750 kg) gezogen habe.
N.P.
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
willkommen im forum der pick up verrückten erst mal.
also der neue "L", da scheiden sich die geister dran. unumstritten ist wohl, das er von der verbauten technik klasse ist (sein soll). die optische form, nun ja, den einen gefällt er und die anderen gewöhnen sich langsam an das aussehen.
ansonsten empfehle ich dir mal schnell die "suche" hier im forum, weil da doch schon einiges zu geschrieben wurde.
salü und noch viel spaß hier tomas
- Der Schwarze
erstmal willkommen bei den Pickupinfizierten. Zweifellos ist der L als Zugfahrzeug absolut empfehlenswert. Wenn Du aber längere Strecken mit dem WoWa fahren möchtest, dann rate ich Dir doch eher zur Automatikversion. Ich hab die Erfahrung gemacht, als ich noch L fuhr, dass das Wippverhalten mit Wohnwagen an der Hinterachse um einiges höher war, als mit meinem Jetzigen. Das lag halt am längeren Überhang. Ansonsten gibt es keine Probleme im Zugwagenbetrieb. Bei den starken Motoren heutzutage muss man ein bisschen mehr Gefühl haben beim Anfahren, um nicht die Kupplung zu verrauchen.
Gruss Ronny
Mach mitMachs nachMachs bessä
- Booner
Schwenker schrieb: ...Ich habe in der letzen Off Road gelesen, dass die Pickups beim Wohnwagenziehen wegen dem geringen Gewicht auf der Hinterachse nicht so gut sind wie geschlossenen Geländewagen. ...
Hei,
dass kann ich nicht bestätigen. Hab schon "leer" nen Autotransportanhänger inkl. schwerem Auto dran gehabt.
Okay man kommt nicht so schnell vom Fleck, aber es ging ohne Probleme. Wenn man mit dem WoWa in den Urlaub fährt, dann doch bestimmt auch nicht "hinten" leer oder?
Dafür hat der (zumindest der alte) L eine Stützlast von 150kg, die man auch möglichst ausnutzen sollte...
Grüße,
Tom
- wolfmen
MfG Mario
- Locke
Vor ca. 3 wochen hatte ich einen anhänger mit voller beladung 2000 kg dran, auf der pritsche war nichts. Das fahrverhalten war sehr gut, es hat nichts geschaukelt oder gewippt und der geradeauslauf war top. Hab manchmal sogar vergessen, dass ich den hänger dran habe und war ein wenig zu schnell. Beim anfahren war er auch recht flott, wenn man berücksichtigt, das 2000kg am hacken hingen. Ich weis von was ich rede, war 20 Jahre als berufskraftfahrer im fernverkehr.
Mein fazit: der neue L ist auch mit hänger zu empfehlen.
Gruss Locke
- MatzeL200
ich fahre meinen L (Automatik) häufig mit Pferdeanhänger (2Pferde) und kann auch nichts negatives über das Fahrverhalten mit oder ohne Anhänger berichten.
Allerdings würde ich immer den RalliTronic Leistungschip empfehlen, da die Mehrleistung schon beträchtlich ist. Ohne war er beim Anzug etwas schwach auf der Brust und ich spare jetzt mit Chip 0,7 Liter. :k_sm25
Mfg
Matze
- Dank erhalten: 661
MatzeL200 schrieb: Hallo,
Mfg
Matze
Moin.
Mal zurück zum Original "Chip" von Ralliart: Gibt es den noch?
Auf der Mitsu-Homepage ist dieser nicht mehr zu finden, nur für den alten "L"!
Ford Ranger 3.2 Transit L2H2
- MatzeL200
Das ist der originale Ralliart Chip von Mitsu
Matze
