Flattern nach OME-Einbau
- AmSport
20 Jul 2007 19:02 #1
von AmSport
...ich bin wieder da
Flattern nach OME-Einbau wurde erstellt von AmSport
letztes Wochenende habe ich mir mein OME-Fahrwerk eingebaut...
Seitdem habe ich ein Flattern in der Lenkung, als ob die Räder schlecht gewuchtet wären.
Räder sind neu gewuchtet, aber das Flattern ist noch da.
Hat jemand eine Idee?
Wie weit werden die Muttern der vorderen Stoßdämpfer angezogen? Fest oder nur bis die Gummipuffer nicht mehr wackeln können?
- mkone
20 Jul 2007 23:49 #2
von mkone
mkone antwortete auf Flattern nach OME-Einbau
Hallo AmSport!
Hab zwar keine Erfahrung mit diesem Fahrwerk, aber wenn die Reifen wirklich gut ausgewuchtet sind kann es nur daran liegen, dass irgendwo was zu locker ist. Würd einfach nochmal ALLE Schrauben nachkontrollieren die du "angefasst" hast.
Bzw. hat sich da auch was an der Höhe verändert?
Wenn ja, würd ich auf jeden Fall die Spureinstellung kontrollieren lassen.
Wenn die weit daneben ist verspannt sich der Reifen während der Fahrt. Das kann auch zu Vibrationen führen.
Ciao, Mike
Ciao, Mike
- AmSport
21 Jul 2007 06:31 #3
von AmSport
AmSport antwortete auf Flattern nach OME-Einbau
Hi Mike,
wie gesagt, die Reifen sind neu gewuchtet und wegen der Änderung der Höhe habe ich auch gleich die Achse vermessen lassen. Schrauben sind fest. Das ist ja mein Problem, alles was logisch wäre kann ich ausschliessen. Ich denke ich baue alles nochmal aus und fange von vorn an...
- ELCH
21 Jul 2007 13:48 #4
von ELCH
ELCH antwortete auf Flattern nach OME-Einbau
Hast du gleich die räder getausch. also hinten nach vorne . dann wäre es möglich das die räder nun schlagen . hast du vorher nicht gemerkt da die HA da tolleranter ist.
- AmSport
21 Jul 2007 17:22 #5
von AmSport
Nein, habe die Reifen nicht von vorne nach hinten getauscht. Und wie gesagt, aufgrund des Flatterns habe ich die Räder ja neu wuchten lassen.Damit wäre es ja eh egal.
- Pinsel
21 Jul 2007 20:31 #6
von Pinsel
Pinsel antwortete auf Flattern nach OME-Einbau
bei meinem L trat das Flattern der Räder nach einem Tausch der Vorderräder untereinander auf, also das linke nach rechts und das rechte nach links.
Zurückgetauscht war alles wieder ok.
Gruß Pinsel
Gruß Pinsel
- Alex86
21 Jul 2007 23:14 #7
von Alex86
Alex86 antwortete auf Flattern nach OME-Einbau
Hey Leutz
Ich war mal mit meinem Vater seinen Pajero zum Wuchten. Nach dem Wuchten haben sie döller geflattert als vorher. Also nochmal zum wuchten und dann war es wech.
Lass sie also am besten nochmal wuchten.
- mkone
22 Jul 2007 02:35 #8
von mkone
Mir ist gard was neues eingefallen ...
Hast du vieleicht Spurverbreiterungen drauf?
Wenn ja, musst du schauen dass die wirklich absolut plan aufliegen. Zur not auch ein bisschen mit Schmirgelpapier drübergehen...
Wenn die nur minimal schief aufliegen flattert´s auch...
Gruß, Mike
Gruß, Mike
- OAL-DB
- Dank erhalten: 5
24 Jul 2007 09:21 #9
von OAL-DB
OAL-DB antwortete auf Flattern nach OME-Einbau
habe seit 4 Wochen auch das OME HD Fahrwerk mit verstärkten Drehstäben drin, ein flattern gab es bei mir nicht, bis ich die neuen Reifen bekommen habe (Cooper Discoverer STT 265/75 R16 120/123Q), ich würde sagen die Reifen laufen halt durch das grobere Profil etwas unruhiger, dem Auswuchten sind auch manchmal Grenzen durch schlechte Felgen oder zu grobe Profilierung gesetzt,
Dieter
Dieter
- AmSport
24 Jul 2007 19:38 #10
von AmSport
Hi folks,
erstaunlicherweise wird das Flattern von Tag zu Tag weniger. Steine sind natürlich keine im Profil und alles liegt plan an und ist fest.
Wer weiss, vielleicht ist es bis zum Sommertreffen ja ganz weg...
