eL Kaputt...
- Roofhase
28 Jul 2007 21:50 #1
von Roofhase
eL Kaputt... wurde erstellt von Roofhase
Hallo an alle...
nachdem ich meinen eL mit den neuen MT`s mal ein wenig im Gelände getestet habe und nach etwas Übermut prompt stecken geblieben
bin musste man mich relativ unsanft herauszotteln.
Der Wagen hing schon mit ziemlicher Schräglage seitlich im Graben...
Jetzt das Problem:
Jetzt springt er nicht mehr an...
Weiß jemand ob der eL vielleicht so ne Art Notabschaltung der Spritzufuhr hat,obs irgendwie mit der Wegfahrsperre zu tun haben könnte oder aber wo eine Sicherung für die Benzinpumpe zu finden ist....?
Habe nämlich das Gefühl dass er keinen Sprit mehr bekommt(ist Benziner)
Oder ist da ein empfindliches,Prädestiniertes Kabel in Bauchnähe was vielleicht kaputt gegangen sein klann??
Ich weiß,Ferndiagnose ist schlecht,freue mich aber über jeden Denkanstoss...
Muß ihn doch bis nächstes WE wieder heile bekommen... <!-- s:( --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif" alt="
" title="Traurig" /><!-- s:( -->
Vielen Dank und Gruß..-Andreas
Jetzt das Problem:
- mkone
29 Jul 2007 00:37 #2
von mkone
mkone antwortete auf eL Kaputt...
Hi Andreas!
Also, Die Sicherung für die EP müsste im Sicherungskasten im Motorraum sein (Fahrerseite Mitte). Genau ist´s dann eh auf dem Deckel angeschrieben. (Oder in der Betriebsanleitung)
Aber die Sicherung ist´s bestimmt nicht.
Notabschaltung kann ich mir auch nicht vorstellen, ich bin auch schon öfter mit Schwung befreit worden, und hat alles geklappt.
Der Anlasser läuft noch, und er springt einfach nicht an, oder?
War dein Tank relativ leer?
Bei extremen Schräglagen kann´s nämlich sein, dass er keinen Sprit mehr erwischt, und die ganze Benzinleitung aussaugt.
Unter Umständen schafft er es dann nicht mehr alleine die Leitung zu entlüften. Probier mal wirklich 20sec. durchgehend (!) zu starten meistens kommen die dann wieder...
Oder hast du am Benzinfilter auch diese Handpunpe drauf?
Beim Diesel gibt´s die, wenn ja mach mal die Entlüftungsschraube auf und pump bis Benzin raus kommt. Danach Schraube zu und starten...
Kann eigentlich nur das sein, am Motor kann durch´s rausziehen nichts kaputt werden, wenn dann eher an der Radaufhängung.
Noch was:
Schau mal ins Auspuffrohr! Wenn das völlig zugeschlammt ist springt er auch nicht an...
Hoff ich konnte dir helfen (dazu sich Offroad-Kollegen ja da)!
Ciao, Mike
Noch was:
Ciao, Mike
- Roofhase
29 Jul 2007 14:01 #3
von Roofhase
Roofhase antwortete auf eL Kaputt...
Hi Mike,
vielen Dank erst mal für die >Hinweise...
werd die Woche schon mal auf Fehlersuche gehen und dann berichten...
Grüße..-Andreas
Grüße..-Andreas
