Vibrieren durch falsches Wuchten?
  • hagelschaden
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
31 Jul 2007 08:50 #1 von hagelschaden
Vibrieren durch falsches Wuchten? wurde erstellt von hagelschaden
nach längerer Auszeit bin ich mal wieder hier, wie üblich mit einer Frage ;-)
Ich hab mir beim ATU für meinen alten K34T gebrauchte Reifen auf meine ziemlich alten Alufelgen montieren lassen und wuchten. Dann die Felgen montiert, und als ich auf der Autobahn war, fing der Wagen so zwischen 110 und 120 km/h an zu vibrieren, fast schütteln. Nochmals zu ATU. Diesmal bin ich dabeigeblieben und sie mussten alle 4 Räder nochmals wuchten, weil kein einziger Reifen richtig gewuchtet war. Räder wieder montiert, auf die Autobahn - das gleiche Spiel: immer bei ca. 105 bis 120 km/h dieses Gerapple.
Nun bin ich etwas ratlos. Das einzige, was mir einfällt, ist, dass die falsch gewuchtet haben. Sie haben die Felge am Mittenloch auf der Wuchtmaschine zentriert. Am Auto jedoch werden die Felgen mittels der Radmutter zentriert, die einen Konus und dazu extra einen Schaft hat, der genau ist das Mutternloch bei der Felge passt.
Ich könnte mir vorstellen, dass man zum korrekten Wuchten für diese Felgen einen speziellen Aufnehmer benötigt, der in die Mutternlöcher greift. Weiß einer von Euch etwas darüber?
Merci und schöne Grüße
Conny
Are you local?
31 Jul 2007 08:52 #2 von Baeda
Baeda antwortete auf Vibrieren durch falsches Wuchten?
vielleicht drehen sich die Reifen bei Belastung auf der Felge.
Gruß Peter
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
31 Jul 2007 09:03 #3 von Redneck
Redneck antwortete auf Vibrieren durch falsches Wuchten?
Servus Conny!
Ich kann Dir versichern, daß es zu 99% mit dem Wuchten zusammenhängt! Ich habe das gleiche Problem, es waren aber nagelneue AEZ-Felgen, ich war jetzt schon zweimal beim auswuchten, aber besser bringen die es nicht hin! Die großen Reifen (Goodrich) laufen auf den Serien-L200-Felgen absolut ruhig, seit ich die Zubehörfelgen (1" breiter) montiert habe, vibriert es zwischen 85 und knapp unter 100, darüber ist wieder absolut Ruhe. Die sagen, es liegt an der Rad/Reifen-Kombination.
Du könntest mal die Reifen tauschen, oder stationär wuchten lassen (dabei bleiben die Reifen am Fahrzeug), das soll angeblich auch helfen...
Allerdings kann stationär nicht jeder Reifenhändler wuchten, manche sind sowieso mit etwas größeren Geländewagenreifen überfordert...
Ich hab mich mittlerweile an das Vibrieren gewöhnt, da ich keine Lust habe, wieder eine Menge Kohle zu investieren oder wieder die anderen Felgen zu montieren.
  • hagelschaden
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
31 Jul 2007 21:32 #4 von hagelschaden
hagelschaden antwortete auf Vibrieren durch falsches Wuchten?
Danke Euch beiden für die Infos. Das mit dem Drehen werde ich überprüfen. Ich mache mal Markierungen. Das mit den AEZ Felgen ist keine gute Nachricht. Weil eigentlich kann ich das Gerappel nicht akzeptieren, das rüttelt ja jede Schraube locker. Hm, ich rede mal mit dem Mitsubishi Händler, mal sehen, ob der noch was weiss. Ich würde gerne jemanden finden, der eine Aufnahme hat, mit der die Schraubenlöcher zum Wuchten verwendet werden können.
Gruss Conny
Are you local?
31 Jul 2007 23:06 #5 von Arno
Arno antwortete auf Vibrieren durch falsches Wuchten?
Hallo
Geh mal zu einen Reifendienst die ,die Reifen am Fahrzeug auswuchten können.Und wenn das nicht hilft ,gibt es im Lkw Bereich Auswuchtpulver das in den Reifen gefüllt wird und sich beim Drehen des Rades immer neu an die Stellen legt wo die Unwucht ist.Eskönnte auch sein das ein Höhenschlag am Reifen oder der Felge ist,kann man schlecht beim Auswuchten feststellen.
  • hagelschaden
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
02 Aug 2007 08:30 #6 von hagelschaden
Merci Arno,
ich war gestern jetzt mal beim Mitsubishi Händler. Der hat sich wirklich Mühe gegeben, und so haben wir wenigstens das Problem identifiziert. Einer der Reifen hat einen leichten Höhenschlag. Er meinte, da kann man mit Wuchten nicht viel machen. Ich werde wohl diesen Reifen mal nach hinten setzen, mal schaun, obs besser wird.
Gruss Conny
Are you local?
