oel Wechsel
  • Roland 200
  • Roland 200s Avatar Autor
31 Jul 2007 14:00 #1 von Roland 200
oel Wechsel wurde erstellt von Roland 200
Hallo leute !
Ich würde gerne mal nen paar tips haben wie ich beim 116 ps L das öl wechsel.
weis nicht genau wo alle schrauben sind :)
und wieviel öl rein muss
gruß roland :oops:
31 Jul 2007 16:39 #2 von HOVIANER
HOVIANER antwortete auf oel Wechsel
Hi Roland,
Kannst am WE praktischen Anschaungsunterricht(Trockenübung)bekommen.
Sind genug L-Schrauber da :wink:
Siggi
Errare humanum est
  • Roland 200
31 Jul 2007 17:22 #3 von Roland 200
Roland 200 antwortete auf oel Wechsel
^hehe alles klar bin aber schon 500 km überfällig
und außerdem wollte ich das vor der großen schlammschlacht machen ^^
31 Jul 2007 17:48 #4 von Alex86
Alex86 antwortete auf oel Wechsel
1. Eimer holen
2. Eimer unters Auto stellen
3. Ölablassschraube öffnen, (Öl läuft raus)
4. Ölfilter wechseln.
Mach etwas Öl auf die Dichtung vom neuen Ölflter, so lässt er sich beim nächsten Wechsel besser lösen.
5. SCHRAUBE WIEDER ZUDREHEN
6.Öl einfüllen. Ich glaub 6,5Liter?
Fertig, siehste war garnicht so Schwer :k_lachkrampf
  • Roland 200
31 Jul 2007 18:27 #5 von Roland 200
na bis auf die ölmänge hätte ich das auch hinbekommen :k_green1
ist die ablassschraube unter dem unterfahrschutz muss der auch ab ?
31 Jul 2007 18:38 #6 von Alex86
Ja ich glaub. Wenn du von Vorne rein kriechst, muss das zeite blech ab.
5 liter kannst ohne Probleme rein Kippen und den rest machste anhand des Ölmessstab´s.
Gruß Alex
PS :k_green8
31 Jul 2007 19:01 #7 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf oel Wechsel
7,1 Liter Öl mit Filterwechsel.
Werner
02 Aug 2007 23:58 #8 von desertfox1999
desertfox1999 antwortete auf oel Wechsel
genau,
bei Mr. Wash ölwechselcenter, schaut er immer ziemlich ungläubig, wenn nach 6,5 litern nicht viel auf dem messstab zu sehen ist, also gute 7 ....
aber was heißt eigentlich drüber?
wie groß ist bei dem der intervall?
habe bei meinem L (jetzt Pajero maschine 2,5td) die letzten 20tkm nichts mehr nachgeschüttet... kontrolliere aber alle 2tkm... er braucht praktisch kein öl, bei der alten war das etwa 1L auf 8tkm... hat aber auch bisschen getropft...
30 euro inkl öl und filter, 15w40... 70 euro 0w40 vollsynt.
dafür krabbel ich nun wirklich nicht drunter...
gruß alex
lieber sand unter den Rädern, als im getriebe
  • Anonymous
08 Aug 2007 17:50 #9 von Anonymous
Anonymous antwortete auf oel Wechsel
Hallo!
7 Liter?????
Also ich drehe unten die Ablaßschraube, die leicht schräg in der Ölwanne sitzt, raus und setze noch den Wagenheber unter die Fahrerseite, daß mehr Öl rausläuft. Dann wechsel ich den Filter und fülle genau 6 Liter auf und er ist voll. Natürlich nachdem der Filter sich gefüllt hat. Komisch??? Ist mein Motor
kleiner oder bin ich zu blöd???
Björn
  • Roland 200
08 Aug 2007 18:08 #10 von Roland 200
hehe ich bin so vorgegangen,
hab den deckel aufgedreht dann die ablassschraube auf dann den ölfilter ab, dann wieder ablassschraube zu und 7,bischen Liter :) öl wieder reingekippt deckel zu und fertisch wars
gruß Roland
