Mein L blokiert bei 4x4
  • Panzerli
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
18 Jahre 11 Monate her #53040 von Panzerli
Mein L blokiert bei 4x4 wurde erstellt von Panzerli
Hallo Leute
Habe bei meinem neuen L das Problem das er auf 4x4 und bei eingeschlagenem Lenkrad anfängt zu blockieren. Das heisst er last sich fahren wie mit angezogener Handbremse. Der gradauslauf ist foellig in Ordnung einfach sobald man eine Kurve fährt fängt er an zu drosseln.
Im 2x4 ist er foellig normal zu fahren.
Hat jemand von euch damit Erfahrung?
finde das ganze zum :k_sm18 .
Werde morgen in der Werkstatt vorbei schauen und denen mal ein bisschen auf die Finger klopfen. :k_green1
18 Jahre 11 Monate her #53041 von Roland 200
auf welchem untergrund hast du das denn ?
ist das genau so wie bei dem vorgänger das er auf der straße radirt ??
gruß Roland (der noch nciht so viel ahnung vom antrieb hat ^^)
18 Jahre 11 Monate her #53042 von Der Schwarze
hört sich fast eindeutig nach den normalen Verspannungen im Antriebsstrang an, wenn man auf ziemlich festem Untergrund mit Allrad fährt. In welcher Stellung hast Du den den 4x4-Hebel, offener oder geschlossener Allrad.
Gruss Ronny
Mach mitMachs nachMachs bessä
18 Jahre 11 Monate her - 18 Jahre 11 Monate her #53044 von Ranger
Hallo Panzerli,
um Dir zu helfen benötigen wir noch einige Infos. Der neue L200 wird mit zwei Allradvarianten ausgeliefert. In der einfacheren Version gibt es den neuen L200 mit zu schaltbaren Allradsystem Easy Select. Dort ist Straße mit eingelegten Allrad tabu, da sich der Antriebsstrang durch die feste Verbindung in Kurven verspannt. In Deutschland heißt diese Ausstattungsvariante L200 Inform/Invite.
In der besseren Version gibt es den neuen L200 mit Super Select 4WD-System. Wenn Du mit dieser Allradversion auf 4 WD schaltest hast Du permanenten Allrad. Dann kannst Du auch auf der Straße damit fahren. Wenn das Differenzial gesperrt wird (eine Schalthebelstufe weiter) ist auch hier Straße tabu, denn dann gibt es diese Verspannungen die Du beschreibst. In Deutschland heißt diese Ausstattungsvariante L200 Intense.
Nach deinen Ausführungen tippe ich auf Easy Select, Super Select mit eingelegter Sperre (dann brennen alle Allradlampen) oder einen defekt.
Gruß Ralph
Ich bin Ich !!!
Letzte Änderung: 18 Jahre 11 Monate her von Ranger.
18 Jahre 11 Monate her #53054 von Vaddi
Hat denn der neue L 200 Freilauf? Wenn nicht, ist es genauso wie beim alten L: der bockt bei eingeschaltetem 4x4 und eingeschlagenem Lenkrad, weil beide Räder den gleichen Abrollumfang haben, die engere Kurve aber kürzer ist, als die äussere. Da so beide Räder nicht den gleichen Weg zurücklegen können, bremst eins davon. Das natürlich nur ohne Freilaufnaben.
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
  • Panzerli
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
18 Jahre 11 Monate her #53077 von Panzerli
Panzerli antwortete auf Mein L blokiert bei 4x4
Hallo Leute
Danke fue die Antworten.
Also mein L hat Allradsystem Easy Select. damit ist fuer mich die Frage beantwortet.
Und ich habe das ganze auf einer alten Flughafenpiste getestet und auch das Problem das erste mal festgestelt.
Habe das ganze nochmals im Gelaende getestet (Malaysischer Urwaldboden Matsch mit Wurzelwerk durchzogen) da spuere ich das Problem nicht.
Danke fuer Eure hilfe
Jetzt habe ich wieder richtig freude an meinem L :k_green10
Finde ist ne coole kiste.
:k_sm25 und :k_green3 :k_sm20 Danke
