Batterie
16 Sep 2007 00:18 #1 von mkone
Batterie wurde erstellt von mkone
Hallo Leute!
Wahrscheinlich gibts da auch schon unzählige Threads, aber hab leider keinen passenden gefunden...
Ja, ich hab seit 3 Tagen ein echtes Problem mit meiner Batt.
Wenn mein L 1/2 Stunde steht, brauch ich Starthilfe. Hab die Elektrik schon durchgemessen (auf Kurzschluss, oder Fehlerstrom), aber mit 3 mA im Stand müsste alles Passen.
Is wohl die Batterie defekt.
Wiedermal so eine Zwangsinvestition. :evil:
Bin jetzt halt am Überlegen was ich mir reinkauf. Es werden auf jeden Fall 2 Stück sein, und ich bin auf der Suche nach der best möglichen Leistung, sprich hohe Ah Zahl.
Hab schon oft gehört, dass die Optima Batterieen ziehmlich gut sein sollen, aber die haben auch nur 55 Ah.
Da ist noch eine CCA-Zahl angegeben :?:
Kann mir das vieleich irgendjemand erklären was die aussagt?
Ciao, Mike
16 Sep 2007 10:44 #2 von Booner
Booner antwortete auf Batterie
Hei,
ohje, Batteriethema. Das ist verdammt umfangreich.
Die Startkraft oder Kaltstartleistung wird in CCA (=Cold Cranking Amps) angegeben. Dieser Wert zeigt an, wieviel Ampere eine Batterie bei einer Temperatur von -18°C 30 Sekunden lang liefer kann.
Die Kapazität (Die Du als Leistung bezeichnest) ist nicht ganz so wichtig. Wichtier ist der Kurzschlussstrom (CCA).
Google doch mal ein wenig. Es steht verdammt viel im Netz und im Forum zu diesem Thema.
Vor allem zwei Batterien bringen einige gravierende Probleme mit sich!
Grüße,
Tom
16 Sep 2007 11:59 #3 von mkone
mkone antwortete auf Batterie
Tja, besonders wenn man soviele spezielle Anforderungen hat :(
Hab mich ein bisschen umgeschaut, und bin auf die
Banner Powerbull gekommen.
Hat 100Ah.
Und wegen den 2 Batterien wollte ich´s so machen:
Einfach parallel zur Hauptbatterie mit einem Batterie-Trenner für beide Pole.
Serien-Equipment über die Hauptbatterie, und sämtliches Nachrüst-Zubehör über die 2.
Und über den Trenner bei stehendem Motor die 2. einfach abkoppeln.
Ist das einen Sinnvolle Variante?
Mir kommt nämlich jedesmal das Kotzen, wenn ich irgendwo auf einme Outdoor-Festl bin, und Kühlbox + Radio + ... die ganze Nacht laufen, und in der früh springt er nicht mehr an.
Ich bezeichne meinen L nämlich als "Allzweck-Spaßmobil", und das schädigt seinen Ruf gewaltig! :lol:
Hat das schon irgendwer so gemacht mit den Batterien?
Ciao, Mike
16 Sep 2007 23:11 #4 von bluezook
bluezook antwortete auf Batterie
Hab ebenfalls die Banner Powerbull drin (2Stück a´70Ah, hab leider keine größeren Platz) und bin wirklich zufrieden. Meine Kompressorbox läuft damit problemlos über mehrere Tage ohne das es irgendwelche Startprobleme gibt.
ANDY
17 Sep 2007 04:55 #5 von mkone
Hi bluezook!
Danke! Dann werden´s die wohl werden.
Darf ich dich noch fragen, wie du die verschalten hast?
Über einen getrennten Laderegler, oder auch einfach parallel?
Schöne Grüße nach Innsbruck!
Fahr da übrigens auch in einer Stunde hin. :mrgreen:
Bis Freitag, aber leider nur aus Arbeitsgründen.
Ciao, Mike
18 Sep 2007 00:13 #6 von bluezook
Servus Mike....
Hab da einen kleinen Vorteil: Mein Lux hat original 2 Batterien. :D
Falls du Interesse hast könnte ich dir wegen einem spez. Preis fragen. Hab da einen Laden wo ich ziemlich günstig einkaufen kann.
Hab dir eine PN geschickt mit meiner Tel. Nummer.
ANDY
