Miefige Heizung beim 97er Doka
- sixpack_driver
22 Okt 2007 15:01 #1
von sixpack_driver
---= Germany 0 Points! =---
Kawasaki z1300
Miefige Heizung beim 97er Doka wurde erstellt von sixpack_driver
Holla!
Seit ich den L habe müffelt die Heizung. Mittlererweile ist das so krass, das schon die Nase juckt und die Augen tränen. :shock:
Wie kann ich da Abhilfe schaffen?
Im Sommer ist das ja nicht so wild, aber ich mag nicht den Winter über den L nur mit der hinteren Heizung wärmen ...
Ausserdem ist die Windschutzscheibe immer von innen beschlagen bis nass wenn ich an feuchten Tagen morgens einsteige.
Grüssels, Elmar
Grüssels, Elmar
Kawasaki z1300
- Der Schwarze
22 Okt 2007 16:48 #2
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf Miefige Heizung beim 97er Doka
HADDU KLIMA????
- outlaw
22 Okt 2007 17:08 #3
von outlaw
outlaw antwortete auf Miefige Heizung beim 97er Doka
Moin Moin,
Also wenn daß so ähnlich wie Maggi riecht und die Scheiben ständig
beschlagen, würde ich mal auf einen defekten Wärmetauscher tippen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- sixpack_driver
22 Okt 2007 17:52 #4
von sixpack_driver
Kawasaki z1300
sixpack_driver antwortete auf Miefige Heizung beim 97er Doka
Klima hat er. Ist erst gewartet worden. Der Wärmetauscher liefert Wärme satt nur halt mit Geruch nach alten Teppich.
Wasserverlust ist nicht feststellbar.
Kawasaki z1300
- Der Schwarze
22 Okt 2007 18:24 #5
von Der Schwarze
Halo,
hamse auch den Verdunster desinfiziert ?
- UweH
22 Okt 2007 18:34 #6
von UweH
Gruss Uwe
UweH antwortete auf Miefige Heizung beim 97er Doka
diesen muffigen Gestank hatte ich auch.
Hab dann letzten November die Klima desinfizieren lassen (komplett)
Seitdem riecht er wieder sauber
Gruss Uwe
- sixpack_driver
22 Okt 2007 18:38 #7
von sixpack_driver
Kawasaki z1300
da hab ich keinen blassen Dunst
weiß nicht was die da beim beifüllen und desinfizieren alles mitdesinfiziert haben...
Im Kühlbetrieb merkt mans jedenfalls nicht so wie beim heizbetrieb.
Kawasaki z1300
- outlaw
22 Okt 2007 18:42 #8
von outlaw
Hey,
Nachdem meine Klimaanlage gewartet und desinfiziert wurde, riet man mir in der Werkstatt, die Lüftung für die nächsten Tage auf den Fussraum zu stellen.
Das Desinfektionsmittel kann zur Reizung von Schleimhäuten und Augen führen und riecht auch n paar Tage penetrant. Aber aus deiner Lüftung scheint das ja schon länger zu miefen. Unangenehmen Geruch verbreiten eigendlich nur eventuell vorhandene Bakterien in den Lüftungskanälen oder aber eben in den Luftkreislauf gelangtes Kühlmittel, letzteres würde auch die Feuchtigkeit auf der innenseite der Windschutzscheibe erklären.
Dabei reichen schon kleinste Mengen, die man gar nicht als Verlust wahrnimmt. Schwierig da ne Diagnose zu stellen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- turmhof24
23 Okt 2007 08:02 #9
von turmhof24
turmhof24 antwortete auf Miefige Heizung beim 97er Doka
Wenn es im Auto beim Heizen nach muffigem Teppich riecht, ist meist die Klimaanlage der Grund. Dort sammelt sich schon mal Kondenswasser und fängt an, zu gammeln. Und wenn dann schöne warme Luft von der Heizung durchgeblasen wird, das riecht es.
Dagegen kann man nur die Klimaanlage und die gesamte Heizung desinfizieren (und ggfs. auch schimmelfrei machen) und nachschauen, warum das Kondenswasser nicht abbgelaufen ist (eigentlich sollte es da eine kleine Bohrung geben).
Und wie Klaus schon schreibt, der feuchte Belag auf der Innenseite Deiner Windschutzscheibe läßt auf Feuchtigkeit in der Klima-/Heizungsanlage schliessen.
Übrigens sollte man im Sommer die Klimaanlage immer bereits einige Minuten vorher ausschalten, bevor man das Auto abstellt, und das Genläse aber weiterlaufen lassen, damit sich im Wärme- oder besser Kältetauscher keine Kondenswasser ansammeln kann.
Wenn man diesen Tipp nicht beachtet, kann sich das in der "Heizperiode" mit Modergeruch rächen.
Grüße aus dem richtig kühlen Köln
Hans-Peter
Hans-Peter
- sixpack_driver
23 Okt 2007 14:51 #10
von sixpack_driver
Kawasaki z1300
Hatt vielleicht jemand eine Art Explosionszeichnung oder ähnliches wie das im L200 Innenraum im Bereich des Wärmetauschers aussieht?
Könnte dann mal gezielt nachsehen wo ein Ablauf verstopft sein könnte, bzw.
wo was verschmutzt sein könnte.
Die Fond Heizung reicht jetzt nicht mehr aus
Grüssels aus dem schattigen Ratheim, Elmar
Kawasaki z1300
