Blöde Vorglühsicherung
- björn1100
02 Nov 2007 17:44 #21
von björn1100
björn1100 antwortete auf Blöde Vorglühsicherung
hallo ,
man mit so viel info hätte ich garnicht gerechnet , sehr schön , das freut einen!!!
zu Werner: es gibt zwei railes eines rechts , eines links.
das linke ist etwas größer und hat zwei anschlußkabel und Steckverbindungen,
das rechte ist etwa 3X3cm groß und ist ein einfaches steckrailes und dieses holde
railes ist bei mir anscheint kaputt !!!
Haben es heute mal durchgemessen uuuuund .......... trommelwirbel................
NICHTS.
also neues Bestellt nun lacht mich nicht aus habe es bei mitsu bestellt,
ich werde euch auch nicht erzählen was es kostet
NICHTS.
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
02 Nov 2007 18:08 #22
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Blöde Vorglühsicherung
björn,
das brauchst du uns auch nicht sagen! wir kennen alle den durchschnitt er mitsubitzel-goldstaub-preise! jeder hat da irgendwann schon mal was kaufen wollen/müssen!
in deinem fall schätz ich mal unter dreistellig (vor dem komma!)! ganz knapp unter dreistellig! (wieviel fehlt? 10 cent? 20 cent??)
gruß tomas
gruß tomas
- Dank erhalten: 677
02 Nov 2007 18:49 #23
OffRoad-Ranger antwortete auf Blöde Vorglühsicherung
Servus Björn,
wer sagt dir daß dein eL zwei Vorglührelais hat?
Das Relais welches rechts im Motorraum sitzt ist für die Hupe, wenn ein zweites vorhanden ist, ist das für´s ABS, aber nie und nimmer zum Vorglühen.
Denn das einzige Vorglührelais (in Fahrtrichtung links) wird von einer ECU (Elektroniksteuergerät) aus´m Beifahrerfußraum angesteuert.
Werner
...reden wir schon übers gleiche Auto??? L200 Diesel BJ97-06
Werner
- Der Schwarze
02 Nov 2007 20:08 #24
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf Blöde Vorglühsicherung
Ja Werner,
Du hast recht, in der Anleitung sieht man auf dem einen Bild sehr gut, dass es links vor der Spritzwand sitzt.
- björn1100
24 Nov 2007 16:28 #25
von björn1100
Hallo Leute
so mein l Glüht wieder vor so wie es sein soll. Woran es nun gelegen hat kann ich euch nicht wirklich sagen,
haben das railes ausgetauscht (links im motorraum) trotzdem kein strom
an den Glühkerzen!!!
Haben dann mal ein bißchen gesucht und verschiedene kabel durchgemessen
und Stecker abgezogen und wieder drauf gesetzt bis irgendwann alles
in Ordnung war.
war wohl irgend ein Wackelkontakt oder sonst was ,kein Ahnung aber er läft ja
Ich werde mal die beiden railes fotografieren und euch zeigen kann aber ein bißchen dauern ,
Schöne grüße aus Eutin
sagt Björn
in Ordnung war.
sagt Björn
