Stärkere Bremsen
06 Nov 2007 21:11 #21 von 4Wühler
4Wühler antwortete auf Stärkere Bremsen
Tach schön,
das Ruckeln hatte ich auch mal am eL, um so länger die Bremsung(Hitze)
um so stärker wurden die Vibrationen.
Bei sehr langer Bergabfahrt hatte ich zum Schluß zu tun das Auto auf der Straße zu halten.
Neue Bremsscheiben rein und seitdem is Ruhe.
Kann es sein, daß die Scheiben sich verziehen wenn sie sehr heiß sind und man durch tiefe Pfützen etc. fährt ?
Vielleicht haben sie dadurch einen Treffer abbekommen.
Gruß Frank
(...der sich auch bessere Bremsen wünscht)
Garderobe für das Grobe
07 Nov 2007 16:45 #22 von waldtroll
waldtroll antwortete auf Stärkere Bremsen
4Wühler schrieb: Tach schön,
Gruß Frank
Das hat nichts nichts mir durch Pfütze fahren zu tun, es ist reine Materialsache, es gibt Serien die verziehen sich beim Erhitzen.
MfG.Waldtroll
man mu? immer einmal mehr aufstehen, als hinfallen
07 Nov 2007 18:24 #23 von mkone
mkone antwortete auf Stärkere Bremsen
Hi Leute!
Endlich hab ich auch wiedermal Zeit. :lol:
Ja, das mit dem Verziehen klingt logisch!
Nur was ich arg finde:
Ich habe meinen bei einem Händler gekauft, und der hatte das schon von anfang an!
Die haben mir dann das Pickerl (TÜV-Plakette) neu gemacht, aber haben schön über verzogene Scheiben geschwiegen. :evil:
Hab jetzt noch 1 halbes Jahr Gewährleistung. Glaubt ihr, dass ich da eine Chance hab das zu reklamieren?
Eine Vollbremsung hab ich noch nie probiert. Glaube aber schon, dass der dann auch angemessen verzögern würde.
Aber man kann das auch so sehen:
Meiner hat ab Serie Massage-Sitze eingebaut. Die schalten sich sogar automatisch vor jeder roten Ampel an... :lol:
(Das ist sowas von nervig!)
Dass die hintere Achse während der Fahrt fast nicht bremst ist eh klar. Ich würde die aber gerne wegen der Handbremse verstärken. Wenn der in einer (nicht zu extremen) Steigung steht und ich zieh die Handbremse an heißt´s nur:
Anziehen wie ein Gorilla und nicht zu viel im Auto herumzappeln...
Irgendwann wird mir der mal abhauen...
An der VA werd ich´s auch mal mit Brembo´s probieren.
Ist glaub ich garnicht mal so eine schlechte Idee!
Gruß, Mike
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
07 Nov 2007 20:21 #24 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Stärkere Bremsen
mike,
wenn du probleme mit der handbremse hast, dann stell die doch einfach nach!
gruß tomas
07 Nov 2007 20:43 #25 von mkone
Hi Tomas!
Nachstellen kann man ja nur den Weg. Das Ding hat aber einfach nicht genau Dampf... :cry:
08 Nov 2007 14:07 #26 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Stärkere Bremsen
Servus Mike,
die Bremswirkung wird schon besser wenn man das Bremsseil nachstellt. Vermutlich ist im unteren Bereich die Hebelwirkung besser, bzw die Reibung des Seils nicht so stark, sodaß mein el mit nachgestellter Bremse sogar einen 3,5t-Hänger am Hang gehalten hat.
Werner
08 Nov 2007 14:10 #27 von Roland 200
Roland 200 antwortete auf Stärkere Bremsen
hey maik !
was Werner sagt kann ich nur bestätigen wenn du das seil mal kräftig nachstellst hält sogar die handbrseme den L mit einem 3to beladenem anhänger am hang.
gruß roland
08 Nov 2007 16:25 #28 von Alex86
Alex86 antwortete auf Stärkere Bremsen
Wo denn, ich glaub ich muss auch mal nachstellen.
08 Nov 2007 16:58 #29 von Roland 200
machste die abdeckung von der handbremse ab oder die armlehne ? ich weis es nichtmehr so genau :)
da ist eine mutter und die drehst du erstmal großzügig fest :D
gruß roland
08 Nov 2007 20:42 #30 von mkone
Cool!
Werd ich morgen gleich mal probieren!
Eingestellt ist die nämlich wirklich extrem schlecht.
Wenn die fest ist steht der Hebel fast 45° steil...
Ja, die Schraube ist direkt am Hebel (unter der Abdeckung), direkt wo´s Seil drauf ist...
Ciao, Mike
Werd dann gleich mal berichten, ob´s was gebracht hat
