Abdichtung Querwelle Lenkgetriebe
06 Nov 2007 19:51 #1 von Pinsel
Abdichtung Querwelle Lenkgetriebe wurde erstellt von Pinsel
hat Jemand Erfahrungen mit der Erneuerung der Dichtringe (untere)
an der Querwelle des Lenkgetriebes ?
Bei der Laufleistung meines L kurz vor 300 000 km stellt sich die Frage ob ein Austausch der Dichtringe etwas auf Dauer bringt oder sollte es eine neue Welle werden ?
Gruß Pinsel
06 Nov 2007 20:43 #2 von Der Schwarze
Der Schwarze antwortete auf Abdichtung Querwelle Lenkgetriebe
Hallo Pinsel,
hast Du die Repanleitung, wenn nich dann brauch ich Deine email, ich schick Dir dann was.
gruss Ronny
Mach mitMachs nachMachs bessä
07 Nov 2007 05:37 #3 von Pinsel
Pinsel antwortete auf Abdichtung Querwelle Lenkgetriebe
Hallo Ronny und Mitleser,
eine Repanleitung habe ich.
Es ist so, daß die Undichtigkeit plötzlich nach stärkerer Belastung (Hängerbetrieb auf einer Deponie) aufgetreten ist und nun bleibt.
Wenn die Welle sich im Abdichtungsbereich abgenutzt hat bzw.hier Rost angesetzt hat ist ein Dichtungstausch nicht lange wirksam ?
Ich habe die Welle nicht ausgebaut daher kenne ich den Zustand nicht.
Daher war meine Frage nach Erfahrungen mit dem nur Erneuern der Dichtungsringe.
Was kostet eine neue Welle ?
Gruß Pinsel
  • Elki
  • Elkis Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • L200 Club rocks!
07 Nov 2007 08:09 #4 von Elki
Elki antwortete auf Abdichtung Querwelle Lenkgetriebe
Moin, Pinsel,
bei mir wurde der Reparatursatz an Dichtungen verbaut, nachdem eines morgens die gesamte "Füllung" unter dem Auto schwamm... (nach dem es schon die letzten 1,5 Jahre getröpfelt hatte, aber minimal), seitdem ist absolut dicht. Bj 98, 127 000 km inzwischen, gemacht wurde es vor einem Jahr.
Elke
08 Nov 2007 07:21 #5 von Pinsel
Hallo Elke,
Danke für Deinen Erfahrungsbericht.
Der Versuch mit dem Reparatursatz ist sicher die kostengünsigere Variante.
Auch wenn es nur ein Versuch ist.
Ich denke ,da die Undichtigkeit plötzlich eingetreten ist wird das mit der Abnutzung und ev. Rost an der Welle weniger die Ursache sein (Hoffnung).
Pinsel
