Innenraum/pollenfilter
- timog
15 Nov 2007 18:22 - 15 Nov 2007 18:54 #1
von timog
L200 Club
Innenraum/pollenfilter wurde erstellt von timog
hallo zusammen,
habe einen ausgebauten klimawärmetauscher bei e-bay gesehen ,dort war auch so ein filter -pollenfilter
: -drin wie ihn ein zubehörhändler mir vertickt hat
(anhand der fahrzeugnummer/- mitsu sagt es gibt keinen
die frage die ich mir nur stelle wie soll ich da ran kommen ohne den ganzen L zu zerlegen ,50% waren auch schon raus auf der suche nach dem ding
gibt es einen trick
: :shock:
gruss timo
gibt es einen trick
gruss timo
L200 Club
Letzte Änderung: 15 Nov 2007 18:54 von timog.
- Dank erhalten: 677
15 Nov 2007 18:43 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Innenraum/pollenfilter
ich meine auch daß ein eL keinen Innenraumfilter hat.
Werner
Werner
- timog
15 Nov 2007 19:07 #3
von timog
L200 Club
timog antwortete auf Innenraum/pollenfilter
hi werner ,
kannst ja mel bei e-bay reinschauen da ist das teil abgebildet (L200 eingeben) der filter ist da bloß schon total schwarz-sieht aus wie ein papierfilterluftfilter von früher(vw)/maße ca.250mm auf 100mm, der von mitsu
die angesaugte luft der klimatronic muß doch gereinigt werden so kenn ich das von anderen fahrzeugen(x-trail ,golf,etc)
auf jedenfall richt es total nach staub von der alpentour :k_green3 beim
einschalten der klima denk auch net das es beim desinfizieren weggeht
L200 Club
15 Nov 2007 20:05 #4
hab jetzt auf die Schnelle auch keine Erklärung.
Ich habe nur Unterlagen bis BJ2002 und da sieht das Teil ganz anders aus. Wenn das Schwarze wirklich ein Filter ist, ist dieser wohl kaum auszutauschen ohne den Verdampfer auszubauen und dann ist das Kältemittel weg.
Werde mich morgen, sofern es das Wetter zuläßt, unters Armaturenbrett legen und mal schaun, denn ich bin noch auf der Suche nach dem Tachosignal, das müßte sich auch da unten verstecken.
Werner
...der nicht glaubt daß Mitsu was an der Lüftung geändert hat.
Werner
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
15 Nov 2007 20:17 #5
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Innenraum/pollenfilter
hallo werner,
ich glaub ich kann dir auch mal helfen! du suchst einen tachoimpuls??? bei meinem L (2001) haben wir den (für´s navi) direkt neben dem tachoeingang (tachowelle>tacho) hinter den instumenten abgenommen.
gruß tomas
gruß tomas
- GavrilovD
16 Nov 2007 08:06 - 17 Nov 2007 19:30 #6
von GavrilovD
GavrilovD antwortete auf Innenraum/pollenfilter
Hallo
Es gibt auch keinen Filter im L200 (2007) . Aber kann man den Pollenfilter hinstellen. Die Stelle befindet sich hinter dem Handschuhfach. Der Pollenfilter von Mistubishi Lancer 9. passt.
Die Fotos sind unter:
Mit freundlichen Gruessen, Dmitry.
Letzte Änderung: 17 Nov 2007 19:30 von GavrilovD.
- Richard
- Administrator
- Dank erhalten: 299
17 Nov 2007 15:49 #7
von Richard
Richard antwortete auf Innenraum/pollenfilter
Hallo Dmitry,
herzlich Willkommen hier.
Leider sind die Bilder erst nach einer Registrierung sichtbar. Vielleicht kannst Du ja die entsprechenden Bilder hier hochladen.
Danke!
Richard
Danke!
Richard
- GavrilovD
17 Nov 2007 19:43 #8
von GavrilovD
Hallo Richard,
besten Dank fuer herzlichen Empfang. Ich habe meine vorherige Meldung bearbeitet.
Gruss
Dmitry
Gruss
Dmitry
- RJ
07 Mär 2009 19:55 #9
von RJ
RJ antwortete auf Innenraum/pollenfilter
Hallo Dmitry,
Dank Deiner Bilder hab ich jetzt schon den Zugang zum Pollenfilter gefunden und bin schon so weit wie im Bild IMGP0559 zu sehen ist. Allerdings komme ich hier nicht weiter. Wie bekommt man denn den "Plastikeinsatz" heraus, so dass es dann aussieht wie in Bild IMGP0565?
Kannst Du mir da weiterhelfen?
Grüße Rene'
Grüße Rene'
- megacomete
23 Mai 2009 22:46 #10
von megacomete
megacomete antwortete auf Innenraum/pollenfilter
Danke für deinen Tipp, aufgrund deiner Beschreibung habe ich nun eine Pollenfilter eingebaut. Mit einen Taschenmesser lässt sich die Plastikabdeckung problemlos, aus dem bereits vorgegebenen Kunstoffvertiefung, herrausschneiden.
Gruss Frank aus dem Allgäu
