Innenraum/pollenfilter
- Dan_Mon
26 Mai 2009 10:12 #11
von Dan_Mon
L200 Club
Dan_Mon antwortete auf Innenraum/pollenfilter
Hi!
Auch von mir ein dickes Danke für den Tip!
Innefilter ist bestellt und wird morgen montiert.
Viele Grüße
Dan, der sich mit Heuschnupfen rumplagt und darüber schon geärgert hat!
Viele Grüße
L200 Club
- Dan_Mon
28 Mai 2009 09:19 #12
von Dan_Mon
L200 Club
Hallo zusammen!
Gestern hab ich den Innenfilter eingebaut, war soweit garkein Problem.
Das einzige was mir ein bisschen Probleme bereitet ist die Tatsache, dass jetzt die Airbaglampe leuchtet. Liegt vermutlich daran, das man bei der Demontage der Verkleidung hinter dem Handschufach den Stecker trennen muss.
Nach dem ich alles eingebaut habe, hab ich den Stecker natürlich wieder ordentlich zusammengesteckt. Aber dennoch leuchtet diese dusselige Lampe.
Gibt es irgendeinen Trick den Airbag wieder "zurückzustellen" oder muss ich damit zum Händler, damit er wieder mit Laptop repariert?
Viele Dank für jeden Hinweis
Dan
Dan
L200 Club
- Dank erhalten: 677
28 Mai 2009 12:25 #13
OffRoad-Ranger antwortete auf Innenraum/pollenfilter
Servus Dan,
probiers mal mit 15Minuten Batterie abklemmen.
Danach werden alle Systeme neu gebootet, evtl geht dann die Meldung weg.
Wen nicht bleibt dir nur der Weg zu einem Diagnosegerät.
Werner
Werner
- Dan_Mon
28 Mai 2009 12:50 #14
von Dan_Mon
L200 Club
Hi Werner,
danke für den Tip. Ich werds gleich mal versuchen. (Kommt davon, wenn man immer überall dran rumfummeln muss.
Viele Grüße
Dan
Viele Grüße
Dan
L200 Club
- Dan_Mon
02 Jun 2009 12:14 #15
von Dan_Mon
L200 Club
Hi!
Der Trick mit dem Saft abdrehen hat leider nicht geholfen, werde wohl später mal beim Händler vorbei den Fehler zurücksetzen lassen.
Viele Grüße
Dan
Viele Grüße
Dan
L200 Club
- idealist
- Dank erhalten: 101
02 Jun 2009 12:33 #16
von idealist
idealist antwortete auf Innenraum/pollenfilter
Hi Dan,
dagegen hilft das Diagnosesystem ScanGauge II. Ich hatte am Wochenende das "Vergnügen", dass die Motorkontrollleuchte nach der Durchfahrt einer Pfütze anging.
Fehlerausgelesen und glleich gelöscht. Jetzt ist´s wieder dunkel im Bereich der Kontrolllämpchen.
Gruß René
Gruß René
