ABS Kontrollleuchte
- björn1100
16 Dez 2007 16:26 #1
von björn1100
ABS Kontrollleuchte wurde erstellt von björn1100
seit einiger zeit leuchtet meine ABS Kontrollleuchte,
war ein bischen im Matsch spielen , seit dem ist sie an.
dachte erst das die sensoren verdreckt sind,aber nach Gründlicher Prüfung
ist das nicht das Problem, war jetzt bei mitsu und die können keine Fehler finden , der Computer hat keine Fehlermeldung rausgegeben,auch nach wiederholtem löschen ist die anzeige im noch an!!!
der Haken abs ist voll funktionsfähig!!!
mußte nähmlich zum TÜV und habe glück gehabt TÜV bekommen trotz Leuchte.
Aber woran könnte es liegen das sie nicht ausgeht ???
Vielleicht hat von euch ja eine idee
schönen Tag noch
wünscht Björn
schönen Tag noch
wünscht Björn
- Dank erhalten: 711
16 Dez 2007 18:35 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf ABS Kontrollleuchte
Servus Böjrn,
Wenn im Fehlerspeicher nichts drin ist, ist es sehr schwierig.
Klemme mal die Batterie für 15 Minuten ab, Generalreset sozusagen. Wenn das nichts hilft, einfach mal nacheinander an allen Radsensoren einen Neuen anstecken.
Mehr fällt mir auf die schnelle nicht ein.
Werner
Werner
- Booner
16 Dez 2007 19:19 #3
von Booner
Booner antwortete auf ABS Kontrollleuchte
Hei,
tja, das kann nun richtig übel werden, da den Fehler zu finden.
Denn das ABS ist mit so ziemlich jedem System am Auto verbunden.
Es hat unteranderem einen Kontakt am 4WD, denn es reagiert anders, wenn Allrad eingelegt ist. Es hat eben die vier Radsensoren und dann noch nen G-Sensor, wenn ich nicht irre.
Evtl. noch einen Sensor an der hinteren Differentialsperre...
(Sofern vorhanden)
Tja da steckt nun wohl irgendwo der Wurm drin.
Ach was mir noch einfällt, es gibt da eine Sequenz mit Zündschalter und Bremspedaldruck, mit der man den Fehlerspeicher des ABS löschen kann, der auch beim Batterieabklemmen nicht gelöscht wird.
Vielleicht diese Sequenz mal ausprobieren?
Geht ganz einfach: Muahahahaha
:k_green10
Zündschlüssel aus, Bremse niederdrücken. Zündung einschalten, Bremse loslassen, dann 10 mal hintereinander die Bremse betätigen. Danach sollten die Fehlercodes komplett gelöscht sein. Das klappt allerdings nicht, wenn die ABS-Steuerung schon abgeschaltet hat. (Nach dem ersten Betätigen der Bremse sollte die ABS-Lampe ausgehen und nach dem 10. Mal Bremsbetätigung kurz angehen um anzuzeigen, dass das Löschen erfolgreich war.
Klingt kompliziert, ist es auch.
Achja und dann gibts da noch ein ABS-Warnlampenrelais. Vielleicht hängt dieses ja? Das befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite nache der Spritzwand. So ca. überm Kotflügel... Einfach mal draufklopfen oder auch die Erregerspannung messen.
So nun hoffe ich, dass Dich der ein oder andere Tip weiterbringt.
Grüße,
Tom
PS: Vielleicht solltest Du auch mehr Daten zu Deinem Fahrzeug preisgeben. So kann man im WHB genauer nachsehen. Da stehen übrigens seitenlange Abläufe zur Fehlersuche drin. Vielleicht leiht Dir der Mitsufritze das mal eben, wenn er selbst zu doof ist, den Fehler zu finden.
(Sofern vorhanden)
Grüße,
Tom
- björn1100
16 Dez 2007 20:00 #4
von björn1100
björn1100 antwortete auf ABS Kontrollleuchte
hallo
danke erst mal
das mit dem 10 mal Bremse tretten funktioniert nicht die anderen sachen werde ich morgen bei licht mal anschauen,
ich fahre einen
american sport 2
bj,:2003
mfg Björn
danke erst mal
ich fahre einen
american sport 2
bj,:2003
mfg Björn
- waldtroll
17 Dez 2007 17:27 #5
von waldtroll
MfG.Waldtroll
man mu? immer einmal mehr aufstehen, als hinfallen
waldtroll antwortete auf ABS Kontrollleuchte
Wenn AHK, kann auch die Steckdose einen kurzen haben, hatte ich mal.
MfG.Waldtroll
- Elki
- L200 Club rocks!
18 Dez 2007 11:03 #6
von Elki
Elki antwortete auf ABS Kontrollleuchte
Oder einfach Wasser in der AHK-Elektrik....
Kenn ich auch irgendwoher....
Ciao
Elke
Ciao
Elke
- breyergmbh
20 Dez 2007 23:14 #7
von breyergmbh
[url]Mitglied im L200-Club[/url]
breyergmbh antwortete auf ABS Kontrollleuchte
Bei uns hat die ABS Leuchte mal geleuchtet nachdem wir im Matsch waren.
Da warn dann die Bremscheiben runter...
Nachdem die getauscht worden sind war die Lampe auch wieder aus.
vllt mal überprüfen bei uns hatten die sich durch den Schlamm extrem abgeschliffen!
- mtesk
21 Dez 2007 14:37 #8
von mtesk
mtesk antwortete auf ABS Kontrollleuchte
Das hatte ich auch mal. Zu Beginn flog mir auch immer die Sicherung der Klimanlage/Gebläse raus. Da es machmal mit anhängen des Wohnwagens kam, wurde im Bereich der AHK gesucht. Zig mal in der Werkstatt, es wurde nichts gefunden.
Irgendwann blieb die Sicherung drin und es ging nur noch die ABS Leuchte an. Da kein Zusammenhang mit irgendeiner Handlung zu sehen war, habe ich selber angefangen zu suchen. Sitze raus, Teppich raus und los gings.
Unterm Beifahrersitz an der Tür läuft der Kabelstrang nach hinten. Dieser ist mit einer Metallschiene abgedeckt. In diesem Bereich fand ich an einem Kabel eine kleine Stelle an der die Isolation abgeschubert war. Die Stelle habe ich abgeklebt und den ganzen Strang gleich mit und seitdem ist Ruhe.
Du siehst also, es gibt tausend Möglichkeiten, da bleibt dir nur das Suchen. Aber wenn du oft mit Beifahrer fährst schau mal dort nach. Der Beifahrer tritt eigentlich immer mal auf diese Schiene.
- björn1100
22 Dez 2007 20:11 #9
von björn1100
Danke an alle
ich werde mich mal bei gelegenheit auf die suche machen da hab ich
wohl ein bißchen Forschungsarbeit vor mir :k_s_troest
:k_sm18 :k_sm18
ich wünsche allen ein frohes Fest und
einen guten rutsch ins neue Jahr
mfg
Björn
:k_sm18 :k_sm18
mfg
Björn
