- Dank erhalten: 100
Glühkerzen
- Vaddi
11 Jan 2008 19:18 #1
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Glühkerzen wurde erstellt von Vaddi
Nabend. Bevor ich lange suchen muss:
Weiss jemand, ob die Glühkerzen beim L 99 PS dieselben sind, wie bei seinem Nachfolger mit 115/133 PS?
Ich hab ein paar Gebrauchte vom 115 PS geschenkt bekommen und da mein Bock bei den derzeitigen Temperaturen meist 2 Anläufe braucht bis er kommt, möchte ich die Dinger tauschen.
Danke schon mal im voraus für eventuelle Hilfe.
- o-mei
11 Jan 2008 21:41 #2
von o-mei
o-mei antwortete auf Glühkerzen
Hallo Ingo,
laut NGK Produkfinder sind die Glühkerzen gleich.
http://www.ngk.de/?id=403&pd=430&t=pkwg ... SHI&m=L200
Viele Grüße
Olaf
Viele Grüße
Olaf
- Hubert
11 Jan 2008 23:07 #3
von Hubert
Hubert antwortete auf Glühkerzen
Ja, es sind die selben, würde sie aber nicht bei mitsubishi kaufen, sondern z.b. bei einen Bosch dienst, da sie dort bis zu 70 Prozent günstiger sein KÖNNEN. obwohl es die selben sind, nur Vertragshändleraufschlag
- Vaddi
14 Jan 2008 16:06 #4
von Vaddi
Vaddi antwortete auf Glühkerzen
Danke Olaf, den Link werde ich mir gleich mal abspeichern.
Danke auch dir, Hubert.
- Vaddi
18 Jan 2008 18:30 #5
von Vaddi
Nabend. Hab die Kerzen vorgestern gewechselt, nun brummt er gleich los, wenn ich ihn starte und schütteln tut er sich auch nicht mehr. Sehr schön dies.
- butte001
01 Feb 2008 20:58 #6
von butte001
butte001 antwortete auf Glühkerzen
Kann mir jemand sagen , wo genau die Glühkerzen zu finden sind und wie groß der Aufwand fürs wechseln ist?
Besten Dank im Voraus
- Der Schwarze
01 Feb 2008 21:14 - 01 Feb 2008 22:27 #7
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf Glühkerzen
Hallo butte,
und erstmal willkommen hier bei uns. Wenn Du vorm Motor stehst befinden sich die Glühkerzen rechts vom Ventildeckel. Dazu erst den Ladeluftkühler wegbauen, 4 Schrauben weg, 2 oben an der Stirnwand, 2 vorne am Schlossträger. Dann noch die zwei Schläuche und Stecker ab. Unter dem Kühler kommen dann die Kerzen zum Vorschein. Beim Asubauen drauf achten, dass der Motor nicht kalt ist. Dann den Verbindungssteg für den Strom ab und Kerzen raus. Wenn de möchtest schick ich Dir ne ausführliche Anleitung mit Prüfanleitung.
Gruss Ronny
Gruss Ronny
Letzte Änderung: 01 Feb 2008 22:27 von Der Schwarze.
- butte001
01 Feb 2008 22:11 #8
von butte001
Hallo Ronny,
Danke Dir für die Antwort...und natürlich darfst Du gern eine ausführliche Anleitung schicken!!! E-Mail: dbutte@t-online.de
Vielen Dank und Gruß, Dieter
- Vaddi
02 Feb 2008 11:47 #9
von Vaddi
@Ronny
Öhhm, wieso willst du das halbe Auto auseinanderbauen, wenn man bequem von oben mit nem Steckschlüssel rankommt? *grübel*
Ich hab die Dinger bei lauwarmem Motor einfach von oben abgeschraubt, den Ersatz wieder rein und fertsch.
- Der Schwarze
02 Feb 2008 12:54 #10
von Der Schwarze
Na ja Vaddi,
is schon ne Weile her, als ich das gemacht hab. Kann mich auch nicht recht erinnern, ob der LLK weg muss. Egal, Hauptsache man kommt zum Endergebnis.
Gruss Ronny, der mal wieder unter eine L-Haube schauen sollte
