Kapitaler Motorschaden!
18 Jahre 7 Monate her #58508 von Highlander
Kapitaler Motorschaden! wurde erstellt von Highlander
Hi Leuts,
bei meiner vorletzten Alpen-Anfahrt hat mein Motor nach 150 000 km den Geist aufgegeben!
Kurz die Sachlage:
Wartungsdienst war kurz vorher durchgeführt, und alles in ordnung, keine ungewöhnlichen Geräusche normaler Spritverbrauch kein Rußen und kein Ölverbrauch zwischen den Wechselintervallen!
Nach ca 700 km Autobahn mit ca 2500kg Anhängelast und zwei Alpenpässen: Ausgleichswellenlagerschaden...was den Zahnriemen überspringen lies und somit alles verorgelte....
Ohne Vorankündigung beim ausfahren aus einer Ortschaft mit etwa 50 kmh und umdrehungen unter 3000 :!: :?:
Nach zwei Einspritzpumpenschäden habe ich vor ca 5000 km wieder auf Diesel rückgebaut bin aber weiterhin mit dem Motoröl Plantomat von Fuchs weitergefahren, was meiner Meinung nach nicht Ursache sein kann, wohl aber der Meinung anderrer nach....
Jetzt kommt n´neuer Motor rein, welchen ich selber besorge, da Mitsu Deutschland keinen importiert, bei denen sind nur Rumpfmotore und Einzelteile zu haben, und diese Reparatur würde an den Zeitwert des Fahrzeugs grenzen.... :shock:
Da der L allerdings gleich nach mir in unserer Familienhirarchie kommt, wird er natürlich gesund gepflegt :lol:
Gruß Jogi
18 Jahre 7 Monate her #58512 von MB-Mobil
Highlander schrieb: ... bin aber weiterhin mit dem Motoröl Plantomat von Fuchs weitergefahren, ...
Was ist denn das für ein Öl? Lese ich das richtíg aus Deinen Auführungen, dass Du das Öl nach der Revision NICHT gewechselt hast? :shock:
Besten Gruß - Hans-Jörg
18 Jahre 7 Monate her #58513 von Highlander
Hi Jörg,
das Fuchs-Plantomat ist ein Öl auf Planzenölbasis, welches nicht polymerisiert, und ansonsten alle Anforderungen für Dieselmotoren
erfüllt, ich hab die ganzen Kürzel und Bezeichnungen nich im Kopf, hab das aber alles mal durchgeprüft und mit den Anforderungen von mitsu verglichen.
Der Ölwechsel war unmittelbar vor dem Motorschaden, ich fahre das Öl seit etwa 60 000 km und wechsle alle 12 000.
Gruß Jogi
18 Jahre 7 Monate her #58514 von MB-Mobil
OK, dann habe ich das falsch verstanden. Kann mir dann auch nicht vorstellen, dass das der Grund gewesen sein solte. Wirklich SCHLECHTES Öl gibt es eigentlich nicht mehr. Und wenn die geforderten Mindestanforderungen erfüllt werden ...
18 Jahre 7 Monate her #58516 von Alex86
Hey Jogi
Dann kannst doch gleich den 2,8liter aus dem V20 nehmen, ist doch der gleiche Motor nur größer gebohrt.
18 Jahre 7 Monate her #58519 von Highlander
Alex86 schrieb: Hey Jogi
Hab ich alles schon durch....ist nicht so einfach! ich wollte eigentlich den 3,2l mit welchem der L in verschiedenen Ländern serienmäßig zu bekommen ist!!! (3,2L Turbodiesel 100KW und ein 3,5 L Benziner gibts serienmäßig)
Aber so gut wie unmöglich...import eines ganzen Fahrzeuges einfacher :cry:
Selbst der Vorgänger-Motor welchen ich bekommen hätte, verursacht Einbauprobleme, da einige Bauteile von Bj. zu Bj. und sogar von einer zur andern Serie verschieden sein können, was nicht heist das es nicht machbar ist, aber Aufwand ist auch immer mit Kosten verbunden!
Beispiel: die Bremsscheiben welche ich drinnen habe weichen in Form und Größe von denen die mitsu für diese Fahrzeugnummer ausgibt total ab. Das haben wir bemerkt als ich sie nach 135 000 km wechseln wollte und die original bei mitsu bestellten nicht passten.
Also einzige bezahlbare Alternative : Nach BJ. Fahrz.Nr. und Motorcode passenden Motor finden....
